Сейчас снял и установил мотор привода RA. На вытянутую штангу вешаю противовес 5кг и мотор не может его поднять. Такое ощущение, что мотор просто не держит нагрузку, и хруст, похоже, от него. У кого есть мысли, как это вылечить или что случилось с мотором?
То есть получается я сам дурак, раз жду от неё подъёма противовеса?
при этом видно, что движок в этот момент не движется. Т.е. из чего я делаю вывод, что усилие на червяка не передаётся, соответственно у мотора не хватает мощности
И про какой тормоз вы говорите, не совсем понимаю о чём речь?
с открытым (незатянутым клювиком на данной оси)
Тогда сейчас встаёт вопрос о том, каким образом правильно выставить зазор между всеми тремя шестернями. Слышал способ "по бумажке", т.е. между шестернями ставится бумажка, они фиксируются и потом бумажка достаётся. Насколько хорош этот способ и может быть есть какой-нить другой, более точный?
