Например, Эксперименты по прямой демонстрации независимости скорости света от скорости движения источника.
независимость скорости света от скорости источника света?
Можно оспорить. В эксперименте измеряли скорость света после прохождения стеклянной пластинки. Пластинка то неподвижна. И следовательно можно интерпретировать, что свет переизлучался пластинкой.
Пучок света на пути в вакууме мог перекрываться стеклянной пластиной, вводимой с помощью магнитного привода. При этом по логике баллистической гипотезы свет, до того предположительно имевший удвоенную скорость 2с, после окна должен был обрести обычную скорость с.. . . . . . . . Сравнивая две осциллограммы, полученные при наличии в пучке СИ стеклянного окна и при его отсутствии, можно было измерить отставание одной последовательности импульсов от другой, вызванное гипотетическим снижением скорости. ... На опыте никакого сдвига не наблюдалось.
Для самого же экипажа корабля, время в пути составит 6 лет, а, следовательно, средняя скорость движения составит 1,33С.
В системе отсчета корабля расстояние между звездами будет меньше 8 св. лет из-за лоренцева сокращения
Сокращение относится к движущейся системе (например, к длине корабля), а не к внешней системе.
И, по-вашему, измеряя расстояния тлеющими палками, он должен сказать, что расстояние от его звезды до Земли будет равно 5-и световым годам?
Цитата: Arton от 14 Окт 2012 [16:50:42]И, по-вашему, измеряя расстояния тлеющими палками, он должен сказать, что расстояние от его звезды до Земли будет равно 5-и световым годам?Абсолютно верно.
Абсурдно не знать самые основы СТО
Плохознающий школьную физику не должен
