A A A A Автор Тема: Астробудка под СПб  (Прочитано 39372 раз)
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Re: Астробудка под СПб
« Ответ #380 : 06 Ноя 2013 [23:49:36] »
d = 2.44 x lambda x f
Where
d is the linear diameter of the first interspace (the middle of the dark zone that separates the Airy disk from the first ring)
2.44 is a constant
lambda is the wavelength of the light
f is the Focal Ratio of the telescope f=F/D.
Источник.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #381 : 07 Ноя 2013 [01:11:10] »
P.S. В итого можно сказать что размер пикселя камеры нужно подбирать под светосилу телескопа, потому как размер диска Эйри зависит только от ее!!!
Линейный размер диска Эйри прямо пропорционален фокусному расстоянию.
...и обратно пропорционален диаметру объектива. :)
Линейный радиус кружка Эйри определяется по известной формуле   r = 1,297λf/D.
Отсюда следует, что линейный радиус кружка Эйри прямо пропорционален длине волны, обратно пропорционален относительному отверстию и не зависит непосредственно от диаметра телескопа.
Я в своем корявом уточнении имел в виду, что для получения линейного размера кружка Эйри, его размер в угловой (радианной) мере надо умножить на фокусное расстояние.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2013 [01:17:20] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн GrinderАвтор темы
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
« Ответ #382 : 07 Ноя 2013 [02:00:56] »
Я что-то потерялся - мы из-за чего спорим про диск Эйри?
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн pictor
« Ответ #383 : 07 Ноя 2013 [03:33:49] »
Ночной зуд языка - осложнение от нашего беспросветного астроклимата. Можно сформулировать и так: от дурной погоды языку нет покоя.
Купил я дачу, чешу плешь: как организовать астроплощадку или астробудку? Сильно заморачиваться не хочу, но просто выставлять телескоп на грядку - тоже не вариант. Что простенькое посоветуете, ориентируясь на полученный опыт?
SKP2001, DT1200X152
    • Skype - grinder22
« Ответ #384 : 07 Ноя 2013 [10:41:43] »
Сразу вопросы:
- будете оставлять технику без присмотра на неделе, то есть это стационар?
- будете ли делать со временем удаленное управление?
Для того чтобы представить все многообразие конструкций - наберите в гугле "backyard observatory" и полистайте картинки.
Оффлайн Стакан
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
« Ответ #385 : 07 Ноя 2013 [13:30:31] »
поделюсь наблюдением
у одного американского кекса астробудка замаскирована под японский домик
находится по первой ссылке после поиска в гугле "ptolemy's cafe"
я такую идею с третьего раза пропихнул супруге, но потом решил оставить, как запасной вариант. Больно низко, забор у меня 2 метра
а вообще - вполне можно сделать астроплощадку, если на монтировке есть самонаведение по звёздам - оставлять на ночь колонну. По крайней мере монтировку от НПЗ МТ-1С я забетонирую на бетонной плите (выбрасывать жалко, а так она выдержит атомный взрыв и любые температурные изменения, благо электрика там простая), а сам аппарат можно уносить, если уезжаешь.
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
    • Skype - grinder22
« Ответ #386 : 07 Ноя 2013 [13:46:19] »
Очень изящное решение по ссылке Ptolomy's cafe, но и ландшавфт вокруг обязывает. Там купл смотрелся бы чужеродным элементом.
На самом деле, как стартовое решение, вполне себе вмоноличенная монтировка, со съемным и уносимым на время отсутствия сетапом. Я такое практиковал в прошлом году в деревне в тверской области. Колонна с монти оставалась на ночь, а трубу с камерой и всем барахлом я уносил после окончания сессии. Процесс демонтажа и заноса всего в сени занимает 5 минут. Сборка, при условии, что монти запаркована в конце предыдущей сессии, и остается привязанной к звездам - минут 15. И это для достаточно большого телескопа (sw2501). Монти на ночь закрывал astrozap-овским всепогодным чехлом. Единственный недостаток этого решения - не поймать короткие промежутки в облачности в середине ночи. Откатная крыша здесь рулит.
Оффлайн pictor
« Ответ #387 : 07 Ноя 2013 [18:59:05] »
Посмотрел ptolemy's cafe. В наших краях лучше маскироваться под сортир (со сдвижной крышей). Только не в середине огорода. ;D Колонна в огороде под полиэтиленовым кульком - слишком простое и явно временное решение. В качестве основы астробудки есть идея использовать готовую бытовку, выбор велик. Про удаленное управление пока всерьез не задумывался, хотя и привлекательно. Уже много информации нарыл, сейчас изучаю ссылки по запросу "backyard observatory", но пока для себя не нашел ничего оригинального.
SKP2001, DT1200X152
    • Skype - grinder22
« Ответ #388 : 07 Ноя 2013 [19:12:14] »
Я посмотрел цены на готовые бытовки (новые)...
У меня с приводом получилось дешевле с учетом платной раб силы. Ну и 6М павильон наверное не очень нужен?
Олег Милантьев, если не изменяет мне память, уложился в 35 тыс + собственный труд.
Оффлайн pictor
« Ответ #389 : 07 Ноя 2013 [21:47:12] »
Попал в точку: http://www.astroclosets.com/
SKP2001, DT1200X152
    • Skype - grinder22
« Ответ #390 : 07 Ноя 2013 [23:23:01] »
Люминий?
В первую же ночь отвезут на пункт приема металлолома вместе с содержимым :)
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #391 : 07 Ноя 2013 [23:32:58] »
Для таких целей есть более простое решение.
Используется уже почти 3 месяца. Полет отличный.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
    • Skype - grinder22
« Ответ #392 : 07 Ноя 2013 [23:39:16] »
Андрей, у тебя периметр охраняется? Не страшно оставлять добро ночью?
Оффлайн pictor
« Ответ #393 : 07 Ноя 2013 [23:49:25] »
Для таких целей есть более простое решение.Используется уже почти 3 месяца. Полет отличный.
Если бы не нижний кадр, то можно принять за предложение простого клозета.   :D  Есть большие шатровые палатки без дна. Легким движением руки такую палатку легко поднять и поставить в сторонке. В ней и поспать можно. Так сказать, усиленный вариант полиэтиленовой накидки. Мне понравилась Ваше предложение, с него легко начать.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #394 : 08 Ноя 2013 [01:51:58] »
Периметр не охраняется. Страшно было сначала, сейчас нет.
Это простая палатка для зимней рыбалки без дна.
Устанавливается и снимается в течении пару минут. Палкой упираю в центр, поднимаю и отношу. Установка с точностью до наоборот. Лучше брать палатку с 6 "спицами", как у меня. У нее большая жесткость при установке и снятии.
Для временного решения или для постоянной работы ночью (без автоматизации) - лучшее решение. Дешево и очень сердито.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
    • Skype - grinder22
« Ответ #395 : 16 Ноя 2013 [00:04:49] »
Подсмотрел такой вот способ выкатывания телескопов на время съемки из хранилища под открытое небо. Достоинства метода:
- не надо городить тесную будку с откатной крышей
- можно использовать одновременно или по очереди разные сетапы
- привязка по звездам не сбивается
- сохранность сетапа и быстрое развертывание
Идея принадлежит датскому астрофотографу Henrik Bondo
    • Skype - grinder22
« Ответ #396 : 16 Ноя 2013 [02:11:17] »
Попробовал в деле GMK коллиматор. Юрию (MaxMan) респект - очень добротно все сделано!
Теперь надо как-то разобраться за какие отклонения от осей отвечает фокусер, а за какие - вторичка+ГЗ? Что то я туплю и не могу сообразить...
Мой вариант: за перемещение ярких кружков отвечает фокусер, а за центральную метку - вторичка. Угадал?
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #397 : 16 Ноя 2013 [02:58:06] »
Не для автоматизации. Конструкция сложная.
Как зимой будешь выкатывать?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн pictor
« Ответ #398 : 16 Ноя 2013 [03:39:45] »
http://www.fernrohr-service.de/Grzy%20Multi%20Kollimator%20GMK.pdf
http://maksutik.astroclub.kiev.ua/?page_id=543
Какой GMК Вы купили? Лазерный коллиматор точнее. Хорошо иметь оба. За перемещение кружочков на фото ответственны зеркала: центральные блики принадлежат главному зеркалу, вокруг них расположены блики от вторички. Фокусер стоит выставлять по лазерному коллиматору.
SKP2001, DT1200X152
    • Skype - grinder22
« Ответ #399 : 16 Ноя 2013 [11:15:39] »
вот этот
У меня оба. Мне нужно выставить фокусер. Я так понимаю, что это можно сделать только с помощью GMK.
Фокусер по лазерному?... Как?
