A A A A Автор Тема: Астробудка под СПб  (Прочитано 39293 раз)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Астробудка под СПб
« Ответ #340 : 04 Ноя 2013 [09:41:33] »
ротонда с колонной напрашивается :)
Опять! Да нах она там нужна. >:D
Сергей Шарипов
Оффлайн GrinderАвтор темы
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
« Ответ #341 : 04 Ноя 2013 [10:51:15] »
Ага ! У ротонды своих колонн с избытком. А вот лесенку на крышу ротонды еще ни один архитектор не делал - новое слово в архитектуре малых форм :)
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн Стакан
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
« Ответ #342 : 05 Ноя 2013 [00:15:04] »
хм
а если на 3 колонны ротонды постелить "пол" для колонны, а на 3 колонны - пол для хождения?
(конструктивно как сделать - разберемся)
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #343 : 05 Ноя 2013 [09:16:42] »
хм
Зачем? Для монтировки достаточно одной колоны.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
« Ответ #344 : 05 Ноя 2013 [14:15:51] »
колонны ротонды (допустим 4 м в диаметре) расположены по окружности. Если нет центральной монтировка будет сдвинута.
Потом нагрузка на 3 колонны будет более равномерно распределена
всё таки идея с ротондой мне нравится, так как идея с выделенной обсерваторией воспринята супругой "в штыки". А так и беседка и место для телескопа.
    • Skype - grinder22
« Ответ #345 : 05 Ноя 2013 [15:06:16] »
Пока рождается новая концепция ротондо-купола, задам вопрос из области юстировки/фокусировки.
Входные данные:
Инструмент - известный вам ньютон f3.8 с корректором винне и ФЛИ Атлас в качестве фокусирующего устройства, съюстированный с точностью +/- 0.1" по CCDInspector. Измерения юстировки выполняются по серии из пяти 10-секундных снимков, без гидирования. Фокусировка выполняется автоматически с помощью FocusMax.
Проблема:
При рекурсивных фокусировках абсолютное положение фокусера гуляет в пределах примерно 200 единиц (0,016мм) - на мой взгляд, очень небольшое отклонение. При этом наблюдается разъюятировка инструмента +/- 0.5" по обеим осям в зависимости от положения фокусера. Значение FWHM при этом гуляет не сильно, в пределах погрешности атмосферы: +/- 10% от 2,6"
Подозрение 1: Телескоп все-таки плохо отъюстирован и проявляется при таких незначительных движениях фокусера.
Подозрение 2: Фокусер виноват и при движениях его колбасит (хотя руками люфт не ощущается)
Смягчающее обстоятельство: На снимках с более длительной выдержкой (5 минут) разъюстировка не видна, звездочки круглые.
Вопрос: Допустимо ли такое поведение? Чем может быть причина? Есть ли смысл искать и устранять?
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #346 : 05 Ноя 2013 [17:55:28] »
Антон, для F4 глубина фокуса 50 мкм, поэтому 16 мкм это не "очень небольшое отклонение", а значительное. Более 30%.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
    • Skype - grinder22
« Ответ #347 : 05 Ноя 2013 [18:02:45] »
Андрей, я тут наверное в терминологии плаваю: что такое "глубина фокуса"? Есть ссылочка на теорию?
И откуда информация по 50мкм?
PS: С терминологией разобрался, остался вопрос с самим рассчетом.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2013 [18:45:11] от Grinder »
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #348 : 05 Ноя 2013 [18:49:41] »
http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/FOCUS/DEFS.HTM
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
    • Skype - grinder22
« Ответ #349 : 05 Ноя 2013 [19:07:16] »
Отличная ссылка, спасибо.
Насколько я понял идею, если мы находимся в пределах диска Эйри - дефокусировка не заметна. Для моего телескопа, по их рассчету, диск Эйри равер 6мкм. В моем сетапе это соответствует 1,3 arcsec, что в 2 раза меньше реально достижимого стандартного сиинга (2,6"). Таким образом, получается, что глубина фокуса равна 2*45мкм = 90мкм.
У меня же фокус гуляет в диапазоне 16мкм, что составляет 1/6 от допустимого предела расфокусировки - кмк более чем не страшно!
PS: нигде не ошибся?
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2013 [19:41:16] от Grinder »
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #350 : 05 Ноя 2013 [19:52:14] »
От куда эта цифра? Лишний раз умножил на 2.
Глубина фокуса = 2 x f x d, где d=0.001586мм x f
В твоем случае = 2*3.8*0.001586*3.8=0.04580мм=45.8 мкм.
P.S. Антон, также нужно понимать что в эти цифры еще должны вкладываться прогибы и ТКР всей конструкции. Вот почему я не хочу рассматривать очень быстрый телескоп.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2013 [20:12:32] от Андрей Иода »
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
    • Skype - grinder22
« Ответ #351 : 05 Ноя 2013 [20:13:28] »
Нет, не лишний. 45мкм - для диска Эйри 1.3", я рассчитываю на 2,6" - пессимист :)
P.S. Антон, также нужно понимать что в эти цифры еще должны вкладываться прогибы всей конструкции.
Прогибы? Скорее уж температурное расширение, потому что оно в основном на расстояние до фокальной плоскости влияет.
Ну в моем случае, действительно ты прав, потому что при апертуре 10" недостаток светосилы выравнивается большим пикселем. То есть разницы по скорости накопления сигнала между моим сетапом и 10" F6.0 с KAF-16083 - никакой. Это одинаковые инструменты. Следующий равнозначный инструмент это  10" F9.0 с KAF-9000. Меньшую светосилу уже компенсировать нечем.
Более того, мне смысла нет ставить 9мкм пиксель к себе, потому что звезды начнут быть квадратными. Ну если только нет задачи вместо 5 минут делать снимки по 1,5 минуты :)
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #352 : 05 Ноя 2013 [20:19:49] »
Это мне кажется неправильным расчетом. Размер диска Эйри постоянная величина зависящая только от f.
d = 2.44 x lambda x f
При чем в примере по ссылке выше выбран в качестве примера красный свет 650нм. В синем все будет еще хуже. Также нужно учитывать еще и ТКР.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #353 : 05 Ноя 2013 [20:25:29] »
Прогибы?
Да, они самые.  :)
Прогибы будут влиять на плоскость поля. А поскольку глубина фокуса у тебя очень небольшая величина, то при перекладках, поле может сильно плыть. Ну а поскольку у тебя Ньютон, то поле будет еще плыть от объекта к объекту съемки (кручение).
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
    • Skype - grinder22
« Ответ #354 : 05 Ноя 2013 [21:22:02] »
Прогибы?
Да, они самые.  :)
Андрей, обижаешь! Какие прогибы? Астрограф железобетонный. Если не перефокусироваться, то 2 серии (5*10сек) с одной стороны меридиана и 2 серии с другой имеют одинаковые показатели юстировки, с точностью до 0.1".
    • Skype - grinder22
« Ответ #355 : 05 Ноя 2013 [21:29:43] »
Ок, 45, а в синем фильтре, так и вообще 35.
Интересно, а в Focusmax есть настройки точности фокустровки?
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #356 : 05 Ноя 2013 [21:40:12] »
Кстати, вот ещё полезная ссылка
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #357 : 05 Ноя 2013 [22:55:21] »
Спасибо. Очень хорошая ссылка.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #358 : 05 Ноя 2013 [22:56:43] »
Прогибы?
Да, они самые.  :)
А при чем здесь юстировка? Поле ровное? Наклона нет?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
    • Skype - grinder22
« Ответ #359 : 05 Ноя 2013 [23:02:10] »
Как при чем?
Ты говоришь: прогибы могут влиять на плоскость поля, особенно при перекладке через меридиан
Я отвечаю: поле по CCDInspector одинаковое с обоих сторон от меридиана - значит прогибов нет.
