В предварительно отюстированном Ньютоне лазерный коллиматор, вставленный в фокусер, должен светить точно в центр главного зеркала. Если этого нет, то надо регулировать наклон фокусера, добиваясь попадания луча в центр. Но сначала надо проверить юстировку самого коллиматора, повращав его в фокусере: след от луча на главном зеркале не должен описывать окружность.
Получается бесконечный круг?..
Прикольная штука. Никогда такого не встречал.
По моему это простая геометрическая задача. Угол падения крайних лучей это арктангенс (1/2*ОтнОтв). Т.е. где-то 7.5 градусов. Дальше, зная масштаб получаешь линейный размер пятна. А зная угол получаешь сдвиг сенсора
Вот это прогресс! Сначала CCDinspector, потом бумага в клеточку. Так и до научных трудов недалеко.
По ходу пару вопросов.1. Шаг Атласа 0,083 мкм.
2. Строки 10 и 11, это линейные диаметры звезды на матрице?
3. Отклонение от фокальной плоскости для какого значения FWHM? И для какой длинны волны (цвета)?
