A A A A Автор Тема: Меняем классические растяжки в рефлекторе на U-образную?  (Прочитано 10777 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Зачем ещё пятак пылить?
Чтоб не было дифрагирующих граней.
А откуда им взяться если оправа не выступает за диагональ?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
на мениске ?
На каком мениске если это плоскость.
И вообще, разговор про Нъютон, я так понял?
Да нет, я же там Жене написал, что не в этой теме обсудим. С ньютоном менисковым проще, там можно продырявить и вкрутить стойку. У меня столько толстых заготовок нету, просто есть одна без пузырей , отжиг хороший , К8,  толстое, я и задумал попробывать мениск, хочется не запортит заготовку.
А с оттяжками задумка простая, поменять в 200 мм фотографической, и в новом скопе, там пока всё временное, чего и высматриваю.  ;D
« Последнее редактирование: 12 Окт 2012 [15:09:35] от ROVIAN »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Но самая лучшая растяжка - это полско-параллельная стеклянная пластина с напылением, меняющим её прозрачность от нуля до 100%.
Такая пластина избавит не только от лучей, но и от дифракционных колец! "Если повар Маскулятор нам не врёт".
Светопотери конечно чудовищные, но зато ни каких лучей, ни каких колец! Мечта планетчика! :)
Угу, аподизация называется. Причем в отличие от апохромата, не так уж много аппертуры сожрет.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Во-о, оказывается уже есть такое?! Спасибо, Иван!
А то меня тут некоторые товарищи уже в компанию к Борису Юрьевичу записали.  ;D
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Так планетчикам как раз интересны тонкие классические растяжки, причём 3 штуки, чтобы было 6 нежных лучиков. А обсуждаемая тема - для прямофокусных астрографов, в которых надо куда-то деть толстые кабели и шланги с хладагентом, плюс облегчить софту задачу - лучи от растяжек, случается, ложные алерты дают.
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
Интересно,у Н.Н.Михельсона написано что:"Четыре растяжки дают, как мы видим, четыре луча в дифракционном изображении (см. рис. 3.19,а). Шесть растяжек дадут шесть лучей (рис. 3.19,б), что сильно снижает разрешающую силу телескопа. Три растяжки также дадут шесть лучей. Это происходит потому, что каждая из них дает два луча,лежащие на одном диаметре, но направленные в противоположные стороны. Разрешающая сила при этом хуже, чем если применяются четыре растяжки. Именно в силу этого вторичное зеркало в рефлекторах типа Кассегрена крепят на четырех, а не на трех растяжках."
Неужто ли он ошибся? :)
« Последнее редактирование: 12 Окт 2012 [15:11:31] от Alex_6619 »
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
Оффлайн ROVIAN
Почему, так и есть. На 3 прямых растяжках 6 лучей, а на 4 - четыре. Изогнутые растяжки убирают лучи, но повышают яркость колец.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2012 [15:16:15] от ROVIAN »
Ошибка в том, что выдержка на фотографиях разная - четыре луча гораздо более яркие, чем шесть, общее количество рассеянного света выше.
Оффлайн ROVIAN
Ну так количество света в пятне понятно что не меняется, а вот на сколько частей его разделить.....  Почему общее должно быть выше ? Если только 4 стойки делают 8 лучей, которые складываются в 4 и с центра больше отбирается.
Оффлайн Alex_6619
Это понятно.Я имел в виду разрешение:"Разрешающая сила при этом хуже, чем если применяются четыре растяжки. Именно в силу этого вторичное зеркало в рефлекторах типа Кассегрена крепят на четырех, а не на трех растяжках."
Сама по себе эта фраза смысла не имеет - надо смотреть конкретно для какого случая - равные звёзды по лучу/между лучами, неравные звёзды по лучу/между лучами, средняя вероятность разрешить звёзды при случайном позиционном угле и т.п. Если же говорить о планетчиках, то их всё это вообще не интересует, т.к. они бьются не за разрешающую силу, а за ЧКХ системы, а тут как раз и интересны максимально тонкие 3 растяжки.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Если уж гнаться за максимальной чкх то лучше тогда ПП пластина
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн ROVIAN
а просветление ?   :(
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
      Потому что конструктора вынуждены больше думать не о работе , а о выживании .
« Последнее редактирование: 12 Окт 2012 [16:34:28] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Alex_6619
Тогда лучше 3-х зеркальный брахит. :)
Пластина тоже неидеальна - вместо трёх сосредоточенных амплитудных дефектов ЗФ мы получим распределённые фазовые - ещё вопрос что хуже...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Вот для сравнения...
Толщина растяжек 0,2мм. Три расяжки и четыре. Крест четырёх растяжек явно ярче, несмотря на их ультратонкость.
Интересно, где можно найти такую сталь и вырезать лазером такие растяжки?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Вот для сравнения...Толщина растяжек 0,2мм. Три расяжки и четыре. Крест четырёх растяжек явно ярче, несмотря на их ультратонкость.Интересно, где можно найти такую сталь и вырезать лазером такие растяжки?
Попадалась "пищевая нержавейка" примерно такой толщины. А зачем лазер? Она и обычными ножницами отлично режется.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Лучше подумай, как ты обеспечишь их строгую перпендикулярность. Небольшой наклон - и тень от растяжки легко становится не 0.2 а 1мм...
Оффлайн serega2007
                   Только вчера хотел сказать , да случая не было , что для Ивана это не проблема .
                   По фотам не понятно , почему с тремя растяжками "квадратичная" структура изображения ?
                                            Серега .
