A A A A Автор Тема: Малогабаритный шлифовально-полировальный станок любителя астрономии.  (Прочитано 17601 раз)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 377
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
А насчет эталонов для фабри-перо, там плоскости разве не на сепараторах доводятся?
В сепаратарах полируется неответственная оптика.
Как раз сепараторы то и нужны для изготовления высокоточных плоскостей.
;D
Дим,что значит твой смайл?А то сомнения берут,где-ж все-таки полируется нормальная,ответственная,плоскость,в сепараторах или индивидуально?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
;D
В сепараторе конечно.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Хочу сепаратор замутить,все подготовил на четыре заготовки,вот вопрос нерешенный-как лучше клеить,на крупноячеистую марлю или просто точками?Точками уже тер вторички,накололся на то,что длительной шлифовки-полировки не выдерживает смола,просаживается,и все переклеивать-перешлифовывать.С каким квадратом марля-бы поработала подольше,и на напрягала стекло? и состав смолы для этого случая имеет особенности? Станок низкооборотный,поэтому время увеличивается.
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
Для высокоточных плоскостей применяется посадка на оптический контакт, в качестве которого применяется диск из твердого стекла типа МКР или ЛК-5, отполированного до 1,5 полосы на диаметр, при этом разнотолщинность её не может быть более 1,5 мкм. Толщина диска не менее 10% от диаметра. Сепараторы применяют при обработке точных плоскостей, разнотолщинность которых не строго лимитируется, т.е. косина которых может быть в пределах3-5 сек. дуги.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2012 [23:35:28] от Борис Юрьевич »
Сепараторы тоже изготавливаются из твердых марок стекла, таких как МКР или ЛК-5. Отверстия в них располагаются асемитрично и обклеиваются резиной или оргстеклом. Точность сепаратора зависит от того, яму или бугор приходится сполировывать. Как правило для каждой партии пластин применяется свой сепаратор. Для деталей с ямой сепаратор должен иметь бугор 0,1 полосы на см. И наоборот, для деталей с бугром сепаратор должен иметь яму 0,2 полосы на см.
Мне думается, что сепаратор стоит столько, что он просто не доступен самому богатому любителю.
Не надо путать понятие высокоточная плоскость или высокоточная пластина. у высокоточной пластины одна поверхность рабочая, вторая как правило не полируется после шлифовки 10 мин.абразивом. У высокоточной пластины две поверхности рабочие, при этом требования на косину могут быть 0,01 мкм.
Отсюда совершенно разный подход к технологии.
Чем меньше скорость обработки - тем меньше нагрев от трения, или не так?
Совершенно верно, поэтому все высокоточные плоскости изготавливают при финишной обработке на тихоходных станках, при этом завершающий финиш делается вручную, каждую деталь индивидуально, - оптиком 6 разряда (по советской классификации).
Оффлайн nbn
    • Сообщения от nbn
Ждем интерферометр астронома-любителя
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=65103&postcount=5
Спасибо за информацию. Я сейчас пытаюсь в недрах интернета найти технологию изготовления эталонов Фабри-Перо, поэтому любая информация по этой теме  приветствуется.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
 Судя по тому что  показывают любительские телескопы от самоделкиных в ВАГО, и сложность в изготовлении плоскостей, а так же их контроля.
Планы у Вас прямо таки очень оптимистичные.
P.S. ну и частота вращения очень большая даже для 90мм детали.
P.P.S. А особо точные детали, вообще не закрепляют в самом сепараторе и на малых оборотах доводят до нужной кондиции.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Ждем. А потом, гравитометр астронома-любителя. Сверхпрецизионный.
Я думаю, что если нам удастся сделать фильтр типа Коронадо, то это будет неплохо, для всех ЛА России и ближнего зарубежья. Да и цель интересная, а главная очень сложная. Мне нравятся неразрешимые задачки. В интернете нашел более простую технологию фильтров Фабри-Перо, с 3-х слойными интерференционными зеркалами, но как к этой идее приделать ноги. Боюсь одному будет трудновато.
Заменить привод шпинделя мы всегда успеем, дело в том, что я веду одновременно два станка, один ШП, а второй чисто полировальный. Второй делается на собранных заводских узлах, отдельно блок прецизионного привода шпинделя, а второй электропривод качалки поводка готовая. 2-х канальный блок питания в работе, осталось только спаять.Но вот сегодня мне сообщили, что для моего проекта Коронадо есть даже готовая партия плоскопараллельных оптических пластин (около 200 шт) диаметром 40 мм, которые наверняка и полировать не придется. Теперь бы найти приемлемую технологию, желательно без авторских проблем.
Мне все это передают бесплатно. На вакуумной установке "Слава-1" можно без напряга делать ежедневно по 10 эталонов Фабри-Перо.
Первый снимок привод шпинделя, а второй качалки.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2012 [01:14:07] от Борис Юрьевич »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
На таком станке  вполне возможно.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51523.msg949177.html#msg949177
Но что интересно, планшайба на него устанавливается на три штифта и требований к радиальному биению ни каких не предъявляется.
g.a.s.82
Цитата: kryptonik от 18.09.2012 [22:44:35]
    А в блоке полный вакуум?
В обеих анероидных блоках остаточное давление атмосферы 310 мм рт.ст.
Юрич, я извиняюсь, что не в тему! но это же <удалено> полная а не прецензионный анероид! внутри давление в половину от атмосферного  :o  он будет от малейшего изменения температуры стрелку разворачивать  ;D  только представь что будет с показаниями ртутного барометра если над ртутью оставить воздух с P= 310  мм рт ст  ;D
Комментарий модератора раздела Давайте обходиться без выражений
« Последнее редактирование: 01 Окт 2012 [11:43:04] от Пецык Алексей »
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Барометр будет помещен в термостатированную камеру так как вес его меньше 15 кг
« Последнее редактирование: 01 Окт 2012 [11:43:29] от Пецык Алексей »
Юрич, я извиняюсь, что не в тему! но это же <удалено> полная а не прецензионный анероид! внутри давление в половину от атмосферного    он будет от малейшего изменения температуры стрелку разворачивать    только представь что будет с показаниями ртутного барометра если над ртутью оставить воздух с P= 310  мм рт ст
Все, что говорите совершенно справедливо к барометрам в анероидных коробках которых, не имеется термокомпенсированной пружины из элинвара. В моих барометрах такая пружина имеется и после периода термокомпенсации, когда сравняется температура берилиевого сильфона и внутренней  распорной пружины, температурная поправка минимальна. Не в одном барометре воздух из анероидной коробки полностью не откачивается, иначе прибор вообще не будет реагировать на изменение давления, её атмосферным давлением просто раздавит. Конечно, можно сделать достаточно жесткий сильфон, который будет держать давление атмосферы, но прибор полностью потеряет чуствительность.
Поэтому в современных цифровых барометрах применяют датчики давления либо конденсаторного либо тензометрического типа, но у них есть другой недостаток, они чуствительны к вибрациям и микрофонному эффекту. Особенно это проявляется к инфранизким частотам, к которому человеческое ухо не чуствительно. Температурные поправки ко всем высокоточным барометрам хорошо считаются, и являются меньшим злом, нежели дороговизна и ненадежность цифровых барометров. Для простого любителя астрономии, которым является Ваш покорный слуга, большее значение имеет не абсолютная величина атмосферного давления, а её изменение за короткие промежутки времени, с которыми прекрасно справляются мои барометры. И ещё. С возрастом мы все в той или иной мере становимся метеочуствительными, особенно это относится к гипертоникам, поэтому нам крайне важно для своего здоровья знать именно динамику изменения атмосферного давления, что бы в зависимости от неё планировать свою творческую деятельность.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2012 [11:43:50] от Пецык Алексей »
Оффлайн ДимСаныч
А какое отношение барометры имеют к шлифовально-полировальному станку любителя астрономии?  ???
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Так повелось-ругать Бориса Юрьевича за все,что вспомнится там,где он быстрее прочитает.Уже в этой теме все перебрали,но казнь счастливым образом отменили.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1429
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
;D
Говорят точность, это вежливость королей, а я считаю, что не отвечать на вопрос, даже если он не по теме нетактично. Хотя я и получаю за это регулярно. В хорошем фильме сказано: "Нельзя быть джентльменом на час."
