A A A A Автор Тема: Малогабаритный шлифовально-полировальный станок любителя астрономии.  (Прочитано 18353 раз)
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
Решил себе сделать шлифовально-полировальный станок для изготовления  оптических астрономических деталей до  диаметра 90 мм. Отличительной особенностью этого станка является возможность управляемого формообразования, за счет применения усложненного привода качающегося поводка. Привод поводка осуществляется с помощью 2-х мотор-редукторов, с индивидуальными кривошипами.
Ввиду толго, что опыта изготовления такого типа ШПС у меня нет прошу совета у коллег по астрофоруму, возможно кто-то еще делал подобного рода станки.
В настоящее время вес станка 9,5 кг, предназначен для переноски одним человеком.
Фото с разных сторон прилагаю:
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Главный шпиндель - вал мотора напрямую?
Как все это управляется?
Чую, тема-огонь! :)
Чую, тема-огонь! :)
Обороты главного низкооборотного электродвигателя шпинделя 375 об/мин, мощность 90 вт.
Регулировка предусмотрена, но находится в работе. Такие же примерно обороты у станка 6ШП-100В.
Поводок от 20 до 30 двойных качаний в минуту.
Ну, если управления пока нет, то пока его обсуждать не будем.
А как инструмент на шпиндель крепиться будет? Такое ощущение, что там гладкий вал и все.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
На таких оборотах (и при такой жесткости!!!) и для такого диаметра детали два кривошипа просто необходимы! :-\
А сверху лампа - для дополнительного мусора на полировальник и для дополнительного разогрева (и так разогретого высокими оборотами) и размягчения полировальника...
Ну, это личный стиль, поэтому неудивительно. :)
На гладкий вал электродвигателя одевается и крепитса резьбовая втулка 16х1,5, на коорую и будут накручиваться чашки, грибы и планшайбы. Сейчас резьбу шлифуют.
Оффлайн Astel-150
На другом, малогабаритном шлифовально-полировальном станке? :)
25-30 мм оптику полируют на скорости 450 об/мин. Я специально показываю станок в стадии сборки, с тем, что бы потом не возникало вопросов, ибо в рабочем состоянии станок полностью будет закрыт и никто мне не поверит, что я его сделал с нуля. Кстати время полировки 30-60 мм линз не больше 15 минут, за это время двигатель никак не разогреется. Лампа мощная сверху для того, что бы при отведенном поводке можно было с помощью видеокамеры наблюдать интерференционную картину, с применением пробного стекла и 3-х сменных светофильтра диам 125 мм.
Видеокамера крепится на верхней панели.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2012 [22:15:00] от Борис Юрьевич »
Нет, деталь сначала закалили, а только после этого прошлифуют резьбу по калибру на резьбошлифовальном станке. Биение резьбы вала шпинделя не должно превосходить 5 микрон.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Двигатель от студийного магнитофона?Где будет применяться оптика и какое предполагается ее качество?
Зачем?
Основным назначением станка ШП будет изготовление одновременно 4-х стеклянных кварцевых пластин для интерференционных фильтров, примерно похожих на фильтры Коронадо. Все оптические пластины фильтров должны быть строго параллельными и одинаковой толщины. Поэтому, во-первых двигатель шпинделя крепится на виброопорах, а во-вторых привод поводка описывает не дугу, как в обычных станках, а восьмерку. При этом линейная скорость поводка должна быть не менее 10 раз меньше окружной скорости шпинделя. Кроме того сам станок установлен на резиновые амортизаторы.
Двигатель от вакуумной центрифуги, имеет минимум собственных биений.
Зачем? Вы деталь не закрепите с такой точностью
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Чую, тема-огонь! :)
Огня небудет......, двигатель шпинделя это асинхронный включенный  конденсаторным  электродвигателем на подшипниках скольжения  очень старинного студийного магнитофона 50-60 годов.
кинематика магнитофона была выполнена по трехмоторной схеме.
Тот который предпологается использовать в качестве шпиндельного использовался в качестве двигателя "тонвала" на его напресовывалась втулка тонвала и нему прижималась магнитная лента ТИП-2 ( триацетатная),его управление представляется только старт-стоповым режимом при этом сводится на нет вся прелесть точности исполнения двигателя.
Остается другой вариант частотник,  двигатель запомнилось трехфазный на 127 вольт
Двигатель однофазный 220V, КПД-75%, исполнение высокоточное, вал имеет диаметр 10,00 мм, биенме не более 2-х микрон. Применялся в центрифуге, вакуумной для для нанесения фотополимера на подложку из ситалла с неравномерностью слоя 0,1 мкм/100мм.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Резьба не может задавать положение детали на валу , в данном случае шлифовать ее бессмысленно .
Шлифуют резьбу ходовых винтов , и пр. подобные вещи .
Разве закалить ее и шлифануть для износостойкости и прочности  но тогда точность в 5 микрон абсолютно не нужна.
Если нужно точное позиционирование , применяются конусные посадки .
Мне-ли Вам это объяснять . :)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 397
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Полезная вещь.Респект! Думаю,недостатки автор сам увидит,если таковые всплывут,и переделает в лучшем виде.Скорость высокая,что будет с узлами,исполняющими "восьмерку"на таких оборотах?Наверное,компенсировать сей пляс будет сложно,ведь вес всех шарниров с подшипниками будет значительным,и биения потребуют особого крепления детали к плану,ведь на виброолорах она будет не просто вращаться вокруг своей оси,а описывать сложную траекторию (относительно Бориса Юрьевича)
С применением кондуктора, изготовленного на высокоточном координатном и при наличие контрольного инструменального микроскопа, без малейших проблем.
