A A A A Автор Тема: "Табель о рангах" монтировок  (Прочитано 84887 раз)
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
Re: "Табель о рангах" монтировок
« Ответ #640 : 20 Авг 2021 [06:54:49] »
Монтировка Sky-Watcher AZ5 на стальном штативе, габаритные характеристики:
Образец, ссылка: https://astronom.ru/produ%D1%81t/montirovka-azimutalnaya-sky-watcher-az5-na-stalnom-shtative.html
Таблица габаритных характеристик
Параметр
Мин. вытянутые упоры треноги + голова монтировки без колонны
Мин. вытянутые упоры треноги + голова монтировки с колонной
Макс. вытянутые упоры треноги + голова монтировки без колонны
Макс. вытянутые упоры треноги + голова монтировки с колонной
Длина стороны треугольника (упоры треноги) по полу, мм
955
955
1275
1275
Длина перпендикуляра из угла треугольника к противоположной стороне треугольника по полу, мм
845
845
1140
1140
Высота от пола до верха треноги, мм
830
830
1150
1150
Высота от пола до нижней кромки «ласточкина гнезда» головы монтировки при вертикально установленном рычаге головы монтировки, мм
1030
1245
1350
1570
Высота от пола до нижней кромки «ласточкина гнезда» головы монтировки при наклонно (450) установленном рычаге головы монтировки, мм
980
1195
1300
1520
Примечание: Длина стороны треугольника (упоры треноги) по полу и Длина перпендикуляра из угла треугольника к противоположной стороне треугольника по полу даны с увеличением примерно в 5мм.
В дополнение к вышеуказанным габаритным характеристикам монтировки SW AZ5 на стальной треноге приведу примеры описания весовой характеристики на не русскоязычных сайтах, что подвергает явному сомнению данные российского поставщика (сайт www.sky-watcher-russia.ru), которые тиражируются российскими астромагазинами:
  • Грузоподъемность монтировки на стальной треноге по российским данным: до 9кг.
  • Грузоподъемность монтировки на стальной треноге по не российским данным: до 6.8кг (~15 pounds).
  • Грузоподъемность монтировки (голова без треноги) по не российским данным: до 5кг.
Ключевые слова для поиска в интернете:
  • SW AZ5 with steel tripod S20110 capacity payload
Пример:
« Последнее редактирование: 20 Авг 2021 [20:37:51] от AlexanderMOS »
Оборудование:
Оффлайн TownAstro
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TownAstro
« Ответ #641 : 24 Сен 2021 [13:49:06] »
Коллеги, кто-нибудь может поделиться габаритами головы монтировки EQ3-2?
Хотя бы расстоянием от оси прямого восхождения до ласточкиного хвоста и конца трубы противовеса и длинной корпуса по этой оси.
Есть ли на форуме владельцы монтировки EXOS-1? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением о ней.
На Али, как я понял, под названием EQ3 продают обычно EXOS-1 (Bresser, Maxvision, noname...)
На Клаудях есть довольно положительный отзыв о ней
https://www.cloudynights.com/topic/531223-what-exactly-is-the-exos-1-is-it-any-good/
Но интересно сможет ли она держать более длинную и тяжелую трубу чем у автора отзыва, 4.5кг, 700мм, 850мм с диагональю и выдвинутой блендой.
SV503 102mm F7 ED, SW EQ3, SV305 Pro, Canon 250d
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #642 : 24 Сен 2021 [18:03:03] »
Как сумел, самому не удобно, оригиналы могу кинуть на почту.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #643 : 24 Сен 2021 [18:12:22] »
У меня на ней стоит 2001-й.
                   С. П. Королев.
Оффлайн TownAstro
« Ответ #644 : 24 Сен 2021 [18:24:24] »
Спасибо! Все видно хорошо! Буду теперь смотреть умещусь ли я с этой штукой на балконе
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 393
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #645 : 14 Окт 2021 [21:37:45] »
Затяг то до упора после подвижки , как его можно прошляпить впринципе ? Ручка часть тебя становится , я даже глаз от обзорного окуляра не отрывал .
если я правильно понял вы постоянно держите ручку рукой,пока она не затянута...? :-[ отпускать можно только после затяжки,иначе труба может завалиться?
Кошачий
« Ответ #646 : 14 Окт 2021 [21:47:17] »
Да. Но я держу только во время движения.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2021 [22:26:18] от Монолит »
Оффлайн taurus23
« Ответ #647 : 15 Окт 2021 [17:16:36] »
а какая труба и какое увеличение,напомните.... :-[
Кошачий
« Ответ #648 : 15 Окт 2021 [17:18:12] »
Все что в подписи , ну разумеется 127 труднее всего с 2" диагональю и окуляром. Кратности не высокие обычно, если и ставлю 7 мм то дома , из окна
Кошачий
« Ответ #649 : 15 Окт 2021 [17:18:43] »
А так , до 9 мм , норм .
Оффлайн taurus23
« Ответ #650 : 15 Окт 2021 [17:38:40] »
спасибо,понятно...а у штатива какая максимальная несущая способность?
Кошачий
« Ответ #651 : 15 Окт 2021 [17:45:19] »
https://www.hama.com/00004464/hama-star-64-tripod#technical-details 4 кг ГП
а у такого типа головы,проблем с заваливанием разве нет?там же труба тоже торчит на макушке,в неуравновешенном состоянии... :-[
Там ручка привод она же фикс резьбовой, мне удобно регулировать затяг от разной нагрузки и угла при смещениях по вертикали
но если затяг прошляпить,то труба может клюнуть... :-[ это напрягает....
Все тут
Оффлайн taurus23
« Ответ #652 : 18 Окт 2021 [18:02:42] »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #653 : 25 Окт 2021 [12:27:21] »
Посоветуйте пж монтировку на 8-10 кг фотонагрузки с минимальным весом самой головы и хорошим ведением. Хек кмк тяжеловат, да и древний как известно что. Думаю в сторону чемоданного астрографа покрупнее пары кот/азгте, на fsq106.
Кошачий
« Ответ #654 : 25 Окт 2021 [12:29:37] »
AZGTe вроде до 6 кг , не ?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #655 : 25 Окт 2021 [12:41:33] »
Так надо 10. Азгте у меня с успехом тащит в eq режиме порядка 3 кило, я б не стал навешивать больше.
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
« Ответ #656 : 25 Окт 2021 [13:04:36] »
Сам перед таким выбором. Пока присматриваюсь к рейнбоу астро. Но там не всё так уж шоколадно.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #657 : 25 Окт 2021 [13:16:49] »
Ещё кстати хорошо бы безглючную работу с asiair. Это исключает ёптрон, селестрон, новые така и насколько я пониаю по вашему опыту, лосманди.
Оффлайн kotka
« Ответ #658 : 25 Окт 2021 [13:25:15] »
Лосманди в этом плане - какашка 💩.
По рст мои сомнения пока что в том, что не складывается мозаика цена / точность ведения. И это пока не перекрывает прелесть мобильности/ грузоподьемности. Даже энкодерный вариант пока не пойму достигает ли по отзывам клауденосцев приемлемой безгидежки.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #659 : 25 Окт 2021 [13:54:23] »
А разве у iOptrona проблемы с asiair?
