Или лучше не городить огород с высоким напряжением? А сделать что-нибудь на 12 Вольтовом каком-нибудь приводе, в целях безопасности и в следствие бОльшей доступности?
Хочу поменять аз-3 на виксен порту, что посоветуйте. Насколько порта лучше. Стоит ли.
Meade давече анонсировали новую линейку телескопов, в т.ч. ньютонов в комплекте с монтировками. И, выбирая свой первый астрограф с монти, очень заинтересовал зверь по имени "Meade LX85".
Цитата: Maksim_1983 от 29 Июл 2018 [13:48:28]Meade давече анонсировали новую линейку телескопов, в т.ч. ньютонов в комплекте с монтировками. И, выбирая свой первый астрограф с монти, очень заинтересовал зверь по имени "Meade LX85".Боюсь, что пока можно ограничиться лишь официальной ссылкой (именно к монтировке, без телескопа): https://www.meade.com/lx85tm-german-equatorial-mount.htmlИ у вендора с отзывами пока не богато. И не одной ссылки к официальному дистрибьютору, который бы начал продажи (а их у Meade не меньше десятка, включая торгующих по предзаказам (B&H, например, что не мешает B&H выставить монтировку на продажу https://www.bhphotovideo.com/c/product/1415239-REG/meade_217000_lx85_goto_german_equatorial.html и даже несколько подробнее описать)). Поддержка тоже пока не доступна, даже спецификация выглядит какой-то... недоделанной. Если сравнить со старшей (850). Возможно, имеет смысл дождаться появления официальных док по приведённой ссылке, а потом уж недостающую информацию уточнить у вендора. Так-то интересные характеристики (по полезной нагрузке и весу монтировки против этой нагрузки). Но слишком много пробелов в официальной информации (и у B&H - тоже). Я бы рекомендовал дождаться на странице вендора ссылок к авторизованным дистрибьюторам и официальной доки.
Вышла монтировка iOptron CEM40 и CEM40EC Версия EC со встроенными энкодерами. При весе головы 7.2 кг заявлена грузоподъемность 18 кг. Ошибка ведения не более +-5 секунд. Еще из особенностей - встроенный электронный искатель полюса. В магазине телескоп-экспресс можно купить по пред заказу. Здесь фотографии этой монтировки - http://bbs.imufu.cn/thread-779999-1-1.html
Как-то хлипко выглядит для 18 кг.
Sky-Watcher AZ5 на стальном штативе в сравнении с TS-Optics Azimutale Montierung.Заявленная грузоподъёмность SW AZ5 на этом штативе до 9кг, на родной треноге до 5кг, TS AZ до 8кг.У SW AZ5 на стальном штативе диаметр ног как и у EQ5 44мм, у TS AZ 38мм.Прототип ног SW AZ5 ноги от EQ5, отличие в отсутствии штыря N, диаметра винта крепления (3/8" и 10мм), длина винта (у SW AZ5 выступает над срезом более 10мм, у EQ5 заглублён).Винт крепления TS AZ 10мм, тоже заглублён.У SW AZ5 в комплекте удлинитель общей длиной 21,6см.Сравнение по высоте с проставкой и без на фото.В сложенном состоянии размах ног SW AZ5 96см, TS AZ 77см.В сложенном состоянии высота до середины крепления ластохвоста SW AZ5 100см (без удлинителя, голова под 45гр), TS AZ 90см (голова вертикально).В комплекте у обоих есть необходимые ключи для подтяжки, но у SW AZ5 их негде закрепить на монтировке для хранения как у TS AZ.По ощущениям SW AZ5 на стальных ногах гораздо крепче и грузоподъёмней чем TS AZ на родных.Если на больших увеличениях TS AZ ШК6 несёт достаточно уверенно, то Мак150 с бинкой и орто 10мм не доставляет удовольствия, слишком заметны колебания от прикосновения.Н 150/1200 точно не формат для TS AZ при планетных увеличениях.SW AZ5 справляется с Мак 150 и бинкой вполне комфортно.
