A A A A Автор Тема: Vixen PORTA II  (Прочитано 7056 раз)
Оффлайн oleggunАвтор темы
  • Олег
    • Сообщения от oleggun
Vixen PORTA II
« : 10 Авг 2012 [18:51:05] »
Друзья! Присматриваюсь к данной монтировки для походного визуала. Труба дуплет f/7 4.6kg. Кто имеет что сказать по этому поводу поделитесь мыслями.
Где пишут что она держит 6кг, по другим источникам 9кг! Истина посередине? Или где-то там? Спасибо!
« Последнее редактирование: 10 Авг 2012 [19:05:55] от oleggun »
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #1 : 10 Авг 2012 [18:52:40] »
Пойдёт. Кто-то говорил что для неё это предел, но я не верю.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #2 : 10 Авг 2012 [22:00:52] »
Вот тут пишут, что 6кг, правда под вопросом
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27308.msg498742.html#msg498742
http://astrovrn.ru
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #3 : 10 Авг 2012 [23:43:42] »
Здесь пишут без вопросов - 9 кг (20 lds): http://www.vixenoptics.com/mounts/porta2.html
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #4 : 11 Авг 2012 [00:14:10] »
мне не нравится как эта монти 1206 несет, вес тотже примерно 4.5 кг, а длинна меньше...
как телескоп повесил - монти начала с хрустом ходить ... поглядел в чем дело - увидел, что горизонтальная ось отклонилась градусов на 5 и силюмин трется друг об друга. Разобрал ось - там стягивающий винт(с позицией помеченной красной красочкой на заводе)
пришлось дотянуть еще 2 оборота, дальше было страшновато(усилие и так большое), провисание небольшое осталось - хотя уже и не трет. Короче мне не понравилась эта коннструкция, а прошлому владельцу не понравилось как на ней апо 100 висело.
+ как походная монти не очень удобна, хотя и компактна, в ней нет фиксаторов осей и при переноске в самый не подходящий момент монти может съездить по мордасам.
Впрочем другого пока не нашел...
« Последнее редактирование: 11 Авг 2012 [00:31:23] от ORSA »
Оффлайн pictor
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #5 : 11 Авг 2012 [00:33:42] »
У Вас точно вторая Порта? У меня есть просто Порта, которая жиже второй, но 4,5 кг несет без деформаций.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #6 : 11 Авг 2012 [00:46:57] »
Vixen PORTA II
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #7 : 11 Авг 2012 [01:17:41] »
Если хотите планеты смотреть, то 5 кг. для нее предел (5кг это труба+кольца+диагональ+окуляр)
Оффлайн pictor
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #8 : 11 Авг 2012 [02:26:08] »
Получается, что 9 паспортных кг для нее - уже разрушающая нагрузка?  :)
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #9 : 11 Авг 2012 [02:39:01] »
  Читаю Вам прямо из паспорта моей Порты 2 - грузоподъемность 5 кг. Больше она не понесет.  Трубу моего рефрактора DS ED 102|714 (4,4 кг)  она еще тянет нормально, но думаю, что это ее предел.....
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн pictor
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #10 : 11 Авг 2012 [04:03:02] »
Достал паспорт к своей Porta (не II): max. loading weight about 5 kgs. Porta II несет 9 кг (см. ссылку выше). Это данные производителя.
Porta II визуально отличается наличием черного кольца в основании головы.
В Инете указываются разные цифры макс. нагрузки Porta II. У меня сложилось мнение, что она реально мало отличается от просто Porta. Лично у меня Porta лежит без дела: легкие дудки вешаю на монти от ТАЛ-75 на Manfrotto 055, а более тяжелые - на WO Easy Touch.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2012 [04:30:27] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
  • Олег
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #11 : 11 Авг 2012 [07:33:21] »
А что посоветуете в качестве альтернативы? WO Easy Touch дороговата однако...
Оффлайн kluck
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #12 : 11 Авг 2012 [09:48:33] »
Может SKY-WATCHER HDAZ в известном магазине?
Оффлайн Виктор С.
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #13 : 11 Авг 2012 [13:09:22] »
  Совершенно верно, черное кольцо есть у основания головы у моей Порты.... Ну не понесет нормально она более 5 кг, а если и повесить более 5 кг, то вибрации на больших увеличениях Вам все нервы потрепят! Да и не знаю, как механика себя поведет- выдержит ли она это издевательство.....
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #14 : 14 Авг 2012 [15:20:14] »
Странно. Тут был разговор, что на пределе az3 Аполар потянула. В смысле на самом-самом пределе. Порта явно лучше в плане грузоподъемности.
У меня в родной книге по порте из коробки - 6 килограмм. У каждого свои цифры. =-)
Во всяком случае у 70мм Ed +2" диагональ+2" 28мм 80гр Уван несет легко, запас приличный.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Виктор С.
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #15 : 14 Авг 2012 [17:23:06] »
  Владимир, моя Порта 2, как сказано выше, несет рефрактор 102/714 ED нормально, но считаю, что на пределе своих возможностей.  Механика свободно, без напряга и легко  ведет трубу с 2" дигональю, 2" ЛБ,  2" окуляром DS SWA 26 mm и оптическим искателем 9х50 по горизонтали по вертикали, но я говорю о вибрациях и тряске на больших увеличениях. Больший вес я на нее не ставил. Здесь итак получается под 5 кг. А в паспорте действительно написано, что максимальная нагрузка 5 кг (некоторые говорят, что написано 5,7 кг - это вес Порты 2 с треногой, так в паспорте указано).  Как она  понесет большую нагрузку, чем 5 кг - я не знаю, маловероятно, что это будет ей на пользу. Может и больше понесет, но вибрации и тряска однозначно дадут о себе знать....
  • Олег
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #16 : 14 Авг 2012 [17:28:59] »
Тоже не дешево...
  • Олег
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #17 : 14 Авг 2012 [17:29:51] »
Блин, а я так уже расчитывал на порту.... :'(
Оффлайн Виктор С.
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #18 : 14 Авг 2012 [17:35:03] »
  Так Вашу трубу 4,6 кг, тем более в качестве походной монти, Порта 2 потянет нормально....  А все, что лучше ее - денег куда больших стОит...
  • Олег
Re: Vixen PORTA II
« Ответ #19 : 14 Авг 2012 [18:01:47] »
Сомневаюсь Я однако... Если у порты груз-ть всего 6 кг, то моя труба со всеми делами почти ее предел. Думаю сильно трясти ее будет на планетных увеличениях.
