A A A A Автор Тема: Мой первый телескоп. Sky-Watcher BK 1206 AZ3. Нужен совет!  (Прочитано 33061 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Вы наверное в нормальный телескоп не смотерли, опыта нет для обнаружения, без обид, я в своем первом телескопе тоже не видел проблем
По поводу ужастного неба 4м согласен полностью
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Вот именно не смотрел только в 50мм и в 150ньютон.Но в 50 мм картинка лучше это уж точно,меня же не могут глаза обманывать.А по поводу неба ну конечно не 4.0(это в одном месте засветка не даёт с северной стороны)а так больше Созвездие малый конь видно чётко (летом смотрел) и даже вроде под звездой Y малого коня различил звезду 6.05m величины правда на уровне глюков про мерцала как иглой наколотая.
Значит тот ньютон был ведром со стеклами и все...
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Монтировку лучше под этот телескоп AZ-4.
Ну я думаю они не стали бы выпускать этот телескоп на AZ-3. зная что она развалится под ним
Развалиться она конечно не развалится. Просто сама монтировка очень ущербная и ограниченная. С JVT тоже будут проблемы. Как и у  AZ-3 будут проблемы с зенитом.
 Звёздочка - team
Ну да получается ведром!
Можно же треногу одну побольше выдвинуть другие поменьше разве так не выйдет
Оффлайн megavoltt71
Дело не в ноге. Там у осей ограниченный ход и приходится каждый раз подводить.
 Звёздочка - team
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Это не проблема, а вот то, что он в зенит выпадает - это проблема  :-\
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Проблемы могут быть только из-за не очень удобного  (относительно низкого) расположения окулярного узла.
В априори труба максимально выдвигается вперёд при креплении.
В индийском Мумбаи без проблем ловил Марс без искателя точно в зените и плавненько отслеживал его на 185х (рефрактор 1206).
з
Насчёт окулярного узла то что низко для меня это не проблема
Оффлайн megavoltt71
з
Не в этом проблема.  TКогда нужно возвращать трубу из зенита, то очень трудно крутить ручку. Потому как JVT сделана так, что там небольшой рычаг получается, и смещённый центр тяжести. Например у Порты такого нет. Но есть другие варианты, но конечно дороже.
 Звёздочка - team
Оффлайн SkodinaАвтор темы
    • Сообщения от Skodina
Здравствуйте! Подскажите ответ на вопрос: на телескопе реечный фокусёр и через полгода он отказал. Т.е. труба выдвигается, но назад задвигается через раз (зубья проскакивают). Сначала подумала, что зимой смазка на зубьях замерзает, но летом ситуация не изменилась. Обидно, что простаивает инструмент... :'( :'( :'( :'(
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
А в чем вопрос то? Что делать? Менять фокусер, ремонтировать имеющийся (если это  рентабельно и имеет смысл). Если вопрос другой, сформулируйте его более четко.
Ну да получается вопрос,что делать?поменять фокусер или,там эти самые зубцы вроде прикручены как маленькая пластинка,если найти что то подходяшее то можно и самой заменить эту пластинку с зубцами.
Только не понятно как же вы умудрились сломать эти зубцы,может на "тормозах" крутили там сверху стопор хода фокусера есть но,он всё равно крутится с силой
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Если зубья на самой трубке целы, то скорее всего на морозе могли обломаться зубья на шестерне, вот и проскакивает, разбирать надо и смотреть.
http://astrovrn.ru
Оффлайн HD
    • Сообщения от HD
Да, может пластиковые зубья сломались?  Была такая же проблема, пришлось делать рейку из дюраля.
Большое спасибо! Точно болт был прикручен плотно. Теперь все в порядке! Агрегат работает!
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Жуть - пластик на пластике и пластиком погоняет!
Извините, вырвалось...
Пожалуйста! Рад за вас.
