A A A A Автор Тема: Питание ноутбука в полевых условиях.  (Прочитано 14254 раз)
Aleks71
Понятно,что вариантов немного.Штатный аккумулятор.Инвертор 12в-220в. DC-DC преобразователь 12в в 14--19.
Кто нибудь использует последний вариант (DC-DC) ?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Питание ноутбука в полевых условиях.
« Ответ #1 : 06 Фев 2009 [00:28:34] »
Использовал такой преобразователь, ничего особенного. Работает. Только КПД у него, как у паровоза...
Кстати, лучший астроноут - EEEpc900, питание - 12 вольт, без заморочек. И никаких механических частей, кроме вентилятора внутри.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2 : 06 Фев 2009 [09:01:01] »
У меня 150вт вариант. Сажает автомобильный аккумулятор за пару часов в ноль.
damian_1
« Ответ #3 : 06 Фев 2009 [09:14:12] »
Я так пробовал, ерунда получается. Да, все работает, но акб высаживается очень быстро. Пришлось сваять самопальный преобразователь 12->20в, которым по сей день пользуюсь. А все остальное оборудование у меня от 12в работает.
Для сравнения:
Связка ИБП 300ВА плюс штатный питальник от ноутбука потребляют от аккумулятора ток 7-7,5А, и со всем остальным оборудованием высаживает не новую свежезаряженную батарею 55АЧ - часов за 5.
Преобразователь 12-20в потребляет меньше 3А. Аккумулятора на долгую зимнюю ночь хватает, и еще то на утро остается.
tlgleonid
« Ответ #4 : 06 Фев 2009 [15:29:46] »
Ужас. Что потом делать в чистом поле с севшим аккумулятором?
Астролюбитель
« Ответ #5 : 06 Фев 2009 [15:39:44] »
Бежать на дорогу и просить что бы дали "прикурить" от другого автомобиля.   :) У меня все намного проще в этом плане имею  переносную электростанцию солнечную ЭПС-100-2П.  Ее область применения для энергообеспечения постов ПС ФСБ . Емкость 7.2x2Ач. Выдает от 1,5-12 вольт. Подарили на службе.  Правда я не занимаюсь астрофото но знаю, что  станцию можно  использовать как источник питания для ноутбука и т.д. Я ее гоняю для питания монтировки МТ3S и на всю ночь хватает. Думаю, что если и ноутбук  запитать должно хватить на оба источника по теории.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2009 [19:05:42] от Астролюбитель »
mvp
« Ответ #6 : 06 Фев 2009 [15:52:05] »
Ага. Я с него питаю LX200, т.к. он работает от 18в.
Оффлайн Сергей Михайлов
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Сергей Михайлов
« Ответ #7 : 06 Фев 2009 [22:37:45] »
А как насчёт EEE pc 901? Производитель заявляет, что у него время работы батареи до 6 часов.
Оффлайн Anton
« Ответ #8 : 07 Фев 2009 [00:05:56] »
Даже если это и так, то на морозе оно сократится в разы. Толку от этого немного.
damian_1
« Ответ #9 : 07 Фев 2009 [10:41:53] »
"Встроенный" в автомобиль АКБ я не использую, чтобы утром не остаться посреди поля (вдали от трассы). Не так сложно обзавестись вторым аккумулятором, чисто для астрономических нужд.
Астролюбитель
« Ответ #10 : 07 Фев 2009 [11:08:05] »
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 537
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #11 : 07 Фев 2009 [11:13:43] »
У моего 901го акум 6600 мач (не 4400, как у старого 701го). С ним будет до 7 часов со всключенным смарт-потреблением. Насчет того, что ёёёжики-лучшие астроноуты, тоже подпишусь.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #12 : 07 Фев 2009 [11:21:38] »
  Если существуют такие проблемы с кпд источников питания может быть использовать такой вариант - соодинить два аккумулятора по 12 вольт последовательно, например на 7 А/Ч, а излишек напряжения уронить на гладком стабилизаторе?
  Какой примерно КПД преобразователя 12 - 19 вольт DC?
Оффлайн Anton
« Ответ #13 : 07 Фев 2009 [11:39:10] »
Думаю, врят ли больше 40-50%.
Aleks71
« Ответ #14 : 07 Фев 2009 [13:49:30] »
Все лучше инвертора 12-220
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #15 : 07 Фев 2009 [16:32:25] »
А почему бы не вывести 2 провода со встроенного в ноут акумулятора и подавать от авто 12 вольт прямо на них ?
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
« Ответ #16 : 07 Фев 2009 [16:40:47] »
А вы батарею разбирали хоть раз ? Это не просто набор батареек подключенных последовательно.
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
Сергеич
« Ответ #17 : 07 Фев 2009 [17:09:18] »
Если есть авто, то можно заменить штатный акумулятор, батареей для "Камазов 6СТ-190 АП, расположив её в багажнике.
Такой бандуры хватит с лихвой на всю ночь, для преобразования из 12v в 220v можно установить в том же багажнике ИБП, все будет работать вполне качественно, вдавая добрых 220v. Зарядка в таком случае будет идти от генератора авто.
6СТ-190 АП
« Последнее редактирование: 07 Фев 2009 [17:19:10] от DeSk »
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #18 : 07 Фев 2009 [20:44:24] »
6СТ-190 АП хватит на ночь для всей площадки Астрофеста. ;D Я для бука использую адаптер от прикуривателя SDR-70W, брал тут http://notebooksale.ru/acc.php . Для монтировки вожу старый автомобильный аккум, в котором примерно половина емкости еще. Инвертор купить придется, т.к. без фена никуда, заодно и бук к нему подключу.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2009 [20:46:20] от Vladimir Nebotov »
damian_1
« Ответ #19 : 07 Фев 2009 [20:46:25] »
Если преобразователь грамотно спроектирован, и на современной эл. базе - то КПД может быть до 0,9.
КПД моего самодельного преобразователя по моим подсчетам около 0,8. В силовой части используется диод Шоттки с малыми потерями, и хороший MOSFET.
Сама платка влезет в сигаретную пачку вместе с радиатором, и греется незначительно. И это совсем не предел совершенству.
