ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Цитата: sky-man от 15 Мая 2017 [13:55:20]В характеристиках указано "Поле зрения (м/1000 м):33.5-15.7", в градусах не указано.Цитата: taurus23 от 15 Мая 2017 [18:41:08]Цитата: wad от 15 Мая 2017 [16:36:54]Примерно при 30 крат чуть меньше двух градусов, при 90 крат - 0,9 градуса.0.9 ?вы не ошибаетесь?если при х30 2 гр,то при х60 должно быть около 1 гр,по идее..)при х90,соответсвенно,примерно 0.6-0.7 гр получается...Я просто примерно прикинул от заявленных производителем цифр. Ну а если более точно- 17,52 м на 1000м соответствуюет 1 градусу. Отсюда если 33,5/17,52=1,9 градуса, соответственно 15,7/17,52=0,89 градуса. Если полученные значения поля зрения умножить на увеличение то получим поле зрения зум-окуляра на длинном 1,9*30= 57 градусов и коротком конце 0,89*90=80 градусов. Такое изменения поля зрения на коротком и длинном конце зум окуляра обычное дело. В данном случае конечно если производитель не врет по поводу тех самых метров.
100мм 16500 руб. Или 280$. Это вместе с доставкой из Китая.
Цитата: sky-man от 15 Мая 2017 [19:20:30]100мм 16500 руб. Или 280$. Это вместе с доставкой из Китая.труба конечно хороша...но и цена немаленькая..)при этом,приимущества перед ахроматом 100\500, далеко не очевидны...)
Внутри азот и водонепроницаемый корпус
Это очень дешево, ближайший конкурент Celestron Ultra 100 у нас продается за 32 000 руб, у них в Китае он конечно всего на 10$ дороже Visionking 100. То есть с Celestron за рубежом они примерно одинакого стоят. И это же зрительная труба, изображение прямое, призмы как в бинокле, окуляр с выходом под 45гр. Внутри азот и водонепроницаемый корпус для использования в поездках, при дожде. Зрительные трубы например Nikon, Pentax, Swarovski такого диаметра 100мм не найти так просто и стоят они гораздо больших денег. Ближайший конкурент такого же диаметра по цене около 15 000 руб Юкон 6-100x100. Есть еще Veber 25-100x100, но он у нас дороже, около 24 000 руб.
http://www.visionking.com.cn/en/products_show.asp?p_id=49&c_pid=2 там еще такая 100-ка есть...в чем разница?
Цитата: sky-man от 15 Мая 2017 [22:55:50]Внутри азот и водонепроницаемый корпус 78% азота?)
57 и 80 гр,это весьма недурственно..))я просто считал,что поле постоянно,а не увеличивается..
Цитата: taurus23 от 15 Мая 2017 [20:24:35]57 и 80 гр,это весьма недурственно..))я просто считал,что поле постоянно,а не увеличивается..У зум окуляров обычно на длинном и коротком конце поле разное, вот например посмотрите характеристики:https://astronom.ru/product/okulyar-celestronsky-watcher-zoom-8-24-mm_-1_25.htmlhttps://astronom.ru/product/okulyar-deepsky-zoom-7_2-21_5-mm_-1_25.htmlhttps://astronom.ru/product/okulyar-celestron-deluxe-zoom-8-24-mm_-1_25_-2.html
Кстати на окуляре Visionking 100 у основания есть внешняя резьба которая не используется, видимо для накручивания трубки, для присоединения к другим оптическим приборам, диаметр этой резьбы около 5 см, поэтому этот окуляр 2 дюйма.......Окуляр Visionking 100 внешне похож на вот этот:
Ну а у вас похоже зум-окуляр несколько лучше приведенных примеров, так как на коротком конце дает большее поле зрения.
Цитата: sky-man от 16 Мая 2017 [15:00:01]57 и 80 гр,это весьма недурственно..))я просто считал,что поле постоянно,а не увеличивается..если чисто на глаз,поле реально хорошее,во всем диапазоне увеличений,или хотелось бы получше?если я правильно понимаю,увеличение меняется плавно,с 30 до 90х ?
Цитата: taurus23 от 16 Мая 2017 [21:28:23]Цитата: sky-man от 16 Мая 2017 [15:00:01]57 и 80 гр,это весьма недурственно..))я просто считал,что поле постоянно,а не увеличивается..если чисто на глаз,поле реально хорошее,во всем диапазоне увеличений,или хотелось бы получше?если я правильно понимаю,увеличение меняется плавно,с 30 до 90х ?Поле хороше, картинка яркая насыщенная, резкость очень хорошая по всему полю. Увеличение меняется плавно, изображение приближается и отдаляется. Но резкость на каждом увеличении нужно настраивать фокусером.
