A A A A Автор Тема: Малышок, для души.  (Прочитано 57541 раз)
Оффлайн TelevueFanАвтор темы
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
Малышок, для души.
« : 12 Сен 2015 [03:38:19] »
Имею в наличии 24" скопчик (ГЗ 610 мм супремакс, вторичка 140 мм кварц). На фото. Еcть недостаток, нужен помощник для выгрузки из машины (в поле). Для поездок одному иногда нужно что-нибудь полегче. Была возможность посмотреть в этот
http://www.sdmtelescopes.com.au/morenews1.html (номер 33)
Мне понравился, раз так, то почему бы не сделать. С той лишь разницей, владелец скопа (по ссылке) все же маловат ростом и скопчик для меня так-же маловат, сделаю повыше. Калькуляторов ньютона в сети много.
Итак концепт проекта, классика, ГЗ 14.5" (368 мм) f/5, вторичка 3" (76 мм), рост скопа чуть больше 2-х метров, в зените необходима скамеечка (рост примерно такой-же как и у моего 24" скопа, меня вполне устраивает), внутренний диаметр трубы по верхушке 404 мм.
Второе фото для более ясного понимания терминов (см. мой следующий пост). Размеры на фото в дюймах, которые рекомендует Крейг, у меня другие, которые взяты из программы PLOP.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2015 [12:22:57] от TelevueFan »
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Малышок, для души.
« Ответ #1 : 12 Сен 2015 [04:45:45] »
Так на фото Малыш же?
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #2 : 12 Сен 2015 [05:02:22] »
К такому малышу нужен не помощник, а дом с участком, причем в зоне без засветки...
Оффлайн S-D
  • Благодарностей: 28
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #3 : 12 Сен 2015 [12:50:33] »
Это отлично, пишите по возможности подробней. Очень интересно.
Самодельный 16" Классик-ДОБ
Orion TrussTube 12" ДОБ
« Ответ #4 : 12 Сен 2015 [12:54:39] »
С чего начинать? В силу особенностей конструкции и построения сбалансированного скопа, выбор ограничен. Имеются три варианта. Оправа, верхушка, ферма. С них и начнем.
Оправа.
Начинаем с PLOP. В инете имеется в свободном доступе http://davidlewistoronto.com/plop/register_gui.html
Для искомого зеркала достаточно 9 точек разгрузки.
Данные программы:
Radius of outer support 137 mm
Radius of inner support  62 mm
Base of triangle 137 mm
Altitude of triangle 57 mm
Balance point from vertex 38 mm
Radius to balance point 100 mm
Этого достаточно для расчета всех элементов оправы.
Комплектация для оправы.
1. Квадратный профиль 25х25х2 мм сталь Ст3.
2. Лист, обрезаем 5х30 мм, сталь Ст3.
3. Лист, небольшой кусочек для зажима троса, 5мм толщина, нержавейка.
4. Лист, 5 мм для треугольников, дюраль.
5. Пруток для пятаков поддержки зеркала, диаметр 25мм, дюраль.
6. Пруток для коллимационных ручек, диаметр 30 мм, бронза.
7. Капролактам для эксцентриков, диаметр 28 мм.
8. Пластик ABC, небольшой кусочек для фиксации треугольников.
9. Пластинка,  2 мм, для крепления вентилятора, дюраль
10. Трос 3 мм для поддержки зеркала, нержавейка.
11. Шпилька М12+2 самоконтрика+2 шайбы для поддержки троса, нержавейка - 2 шт.
12. Винт потай М8+2 тонких гайки+гровер+шайба+гайка, для юстировки, нержавейка - 3 шт.
13. Болт М10+5 шайб+самоконтрик+рым болт+гайка+2 рифленые шайбы, эксцентрики, нержавейка - 3 шт.
14. Термоусадочная трубка на рым болты.
15. Войлочные пятаки на самоклейке для мебели, 9 штук.
16. Ветилятор+ 4 крепежных винта М4 в комплекте+ 4 винта для закрепления пластины М4+тумблер+провода+решетка вентилятрора.
17. Ушастый болт М8+винт М8+ 2 колпачковые гайки М8+гровер+2 шайбы+4 винта М4+4 гайки+4 гровера для зажима троса, нержавейка - 2 шт.
18. 12 винтов М5+кузовная шайба+шайба+гровер+колпачковая гайка для крепления оправы, нержавейка.
19. Локтайт, синий. Для фиксации головки юстировочных винтов.
Базовый размер, 7 мм от края зеркала до 25 мм квадратного профиля, закрепляемого к задней стенке телескопа. От него пляшут все остальные размеры с учетом рассчитанных при помощи PLOP.
Нарезаем в размер, сверлим дырки, нарезаем резьбу в профиле для юстировочных винтов, делаем кондуктор, свариваем.
Выбор обычной стали для рамы по двум причинам, легкий поиск и свариваемость без проблем.
Фото. Кондуктор, комплетация, сваренная рама. Сварка под аргоном, полуавтоматическая.
« Ответ #5 : 13 Сен 2015 [01:59:18] »
Детали по отдельности.
Треугольник+юстировочный винт. Поддержка треугольника две тонкие гайки М8+гровер между ними. Устанавливается с зазором для того, что-бы треугольник "плавал".
Зажим для троса.
Эксцентрик в комплекте.
« Ответ #6 : 13 Сен 2015 [02:02:56] »
Красим оправу черной порошковой краской. Треугольники серой.
Сверлим дырки в шпильках для троса. Юстировочные винты устанавливаем в среднее положение, запас +/- 5 мм (вверх-вниз от среднего положения), обрезаем и оконечиваем термотрубкой трос, высоту троса на шпильке устанавливаем по высоте ЦТ зеркала, для этого изготавливаем полноразмерный макет зеркала из фанеры. Калькулятор расчета ЦТ здесь http://www.cruxis.com/scope/mirroredgecalculator.htm
Трос нержа, мягкая свивка, 133 жилы. Фото, полностью готовая оправа.
Размеры рамы 329х422 мм. Полный вес оправы 4270 гр.
« Ответ #7 : 13 Сен 2015 [08:05:20] »
Верхушка, она же Secondary Cage.
Два кольца внутренним диаметром 404 мм, шириной 48 мм из березовой фанеры толщиной 15 мм, держатся между собой 4-мя алюминиевыми трубками диаметром 1 дюйм через пробки (материал делрин). Фокусер, облегченная версия Старлайт, крепится двумя винтами через плоскую базу на фокусерную доску. Толщина фокусерной доски 15 мм. Фокусер сдвинут на 30 градусов от центра скопа. Для удобства наблюдения вблизи горизонта. Искатель - или телрад или оптический 50 мм (на выбор) крепится через башмак (крепление ласт. хвост) к соотв. доске так-же толщиной 15 мм. На нее же закрепляется скобка с 4 разъемами RCA для запитывания нагревателей (вторички, телрада, окуляра). Вторичка 3", кварцевая, Терри Остаховский, по документам PV 1/12.  Нагреватель вторички с термодатчиком, работает по температурной дельте. Подвод 12 вольт к нагревателю по лопасти паука плоским ленточным кабелем TaperWare. Нагреватель вместе с зеркалом размещены в закрытом стакане, уплотнитель синтетическая вата. Offset вторички 3.5 мм. Паук из стали толщиной 0.9 мм. Крепится к трубкам на 8 винтах. В качестве экрана используется ламинат толщиной около 1 мм. Крепеж к ферме через 4 шаровых опоры.
Компонеты верхушки и их вес:
1. Верхние крепеж фермы + 8 винтов, кузовных шайб, гроверов, колпачковых гаек (нержа)- 373 гр.
2. Трубки алюминиевые с пробками + 8 винтов, гроверов, кузовных шайб (нержа) -  419 гр.
3. Паук + 8 винтов, шайб (нержа) - 373 гр.
4. Держатель вторички - 269 гр.
5. Вторичка 3" - 180 гр.
6. Нагреватель вторички - 20 гр.
7. Панель с разъемами - 44 гр.
8. Нагреватели окуляров - 75 гр.
9. Доска фокусерная с базой для фокусера+4 винта, гровера, шайбы, гайки (нержа) 340 гр.
10. Фокусер FeatherTouch облегченная версия - 400 гр
11. Доска телрадная - 130 гр.
12. Телрад с нагревателем и башмаком 500 гр. или оптический искатель и башмак 693 гр.
13. Ламинат (экран)+двухсторонняя клеящая лента - 300 гр.
14. Кольца фанерные 2 шт. -  1450 гр.
15. Окуляр 500 гр.
Итого 5383 гр.
Фото, трубки с пробками. Пробки вклеиваются в трубки на двухкомпонентный клей на эпоксидной основе DoneDeal, дополнительно фиксируются на шуруп в потай с обратной стороны трубки (с лица не видно).
Второе фото. Зажимы верхние, зажимы нижние (ставятся на коробку с зеркалом) и пробки. Все, производство Мунлайт. Шаровые вставки для верхних зажимов сделаны с бороздкой, раньше бороздку приходилось делать самому. Предназначены для лучшего склеивания.
Нижнее фото войлочные пятаки. Продаются обычно в мебельных магазинах. Пятаки на самоклеящейся основе.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2015 [07:30:43] от TelevueFan »
« Ответ #8 : 13 Сен 2015 [08:09:58] »
Фото нагреватель вторички, паук с держателем зеркала,  фокусерная доска с базой под фокусер, фокусер, доска под искатель со скобкой с разъемами и башмаком, телрад с креплением под ласт. хвост.
« Ответ #9 : 13 Сен 2015 [08:14:40] »
Еще фото нижнее кольцо, плоский провод и заготовка под панельку с разъемами.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2015 [12:35:50] от TelevueFan »
« Ответ #10 : 13 Сен 2015 [08:18:19] »
Еще фото. Вторичка, отчет по вторичке, первая сборка, видны шаровые опоры для фермы.
« Ответ #11 : 15 Сен 2015 [04:20:25] »
Пока верхушка в процессе, немного о фанере, как об основном материале. Обычно всегда покупал без проблем. Лет десять наверное. Был огромный склад, всегда можно было выбрать подходящий из множества листов, люди шли навстречу, когда объяснял, для чего. Позвонил, фирма закрывается, распродает остатки. Начал поиск, много фирм закрылось, другие вообще перестали возить качественную фанеру. Поездил по сетевым магазинам, везде качеством не блещет. Вообщем уже думал не найду, кризис на лицо. Но как всегда, кто ищет, случайно нашел в инете фирмочку, позвонил, есть. Березовая, влагостойкая. Не совсем тот лист к которому привык (1.5х1.5 метра). Только 1.2х2.4 метра.
Нужно 3 листа. 6,15 и 18 мм.
Раскрой следующий:
6 мм. Верхние крышки на ящик под зеркало (квадратная для склейки на верх и круглая для защиты от пыли), составная часть рокера по два листа на каждую боковую стенку, составная часть ушей, по два листа на каждое ухо. Лист задействован полностью.
15 мм. Кольца на верх, ящик под зеркало, треугольники, фокусерная и телрадная доска, передняя и задняя стенки рокера, как составная часть боковых стенок рокера (склейка) и др. мелочи. Лист задействован полностью.
18 мм. Составная часть ушей (склейка), дно рокера, GB. Лист задействован примерно наполовину.
« Ответ #12 : 20 Сен 2015 [09:32:32] »
Покрываем лаком все фанерные детали. На два раза с промежуточным зашкуриванием  Лак матовый яхтный, как и на всех остальных деталях скопчика. Закрепляем все что нужно на телрадной досточке.
Заодно более подробное фото держателя вторичного зеркала.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2015 [12:38:38] от TelevueFan »
« Ответ #13 : 20 Сен 2015 [09:37:59] »
На обратную сторону колец приклеиваем двухстороннюю клеящую ленту (эта сторона колец лаком не покрывается). Полоса шириной 12 мм. На фокусерную доску с обратной стороны вклеиваем промежуточную полоску из фанеры (что-бы ее поверхность была вровень с поверхностью колец), на нее наклеиваем две ленты шириной 6 мм. Обрабатываем ламинатную полосу. Наклеиваем ламинат, потихоньку снимая защитное покрытие с лент. На фото стык. Вредный материал, кто работал с ним поймет, сколько надо повозиться, что-бы получить такой стык :)
« Последнее редактирование: 21 Сен 2015 [03:17:11] от TelevueFan »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #14 : 20 Сен 2015 [10:24:35] »
Ну что ж, как всегда зачётно!   :)
« Ответ #15 : 24 Сен 2015 [15:34:06] »
Далее, делаем в ламинате под паук 8 дырок диаметром чуть больше сантиметра. Сверлить сверлом большого диаметра нельзя, ламинат треснет. Только надфилем, отсюда дело достаточно кропотливое. Далее внутри грунтовка, шлифовка, окрашивание черным матовым. Устанавливаем паук, наклеиваем на одну из лопастей ленточный провод (он самоклеящийся) для нагревателя вторички. Припаиваем к нему кабель с разъемом RCA, закрепляем на пауке стяжкой (через две дырки в лопасти). Разъем подключается к панельке, на ней есть тумблер, нагрев можно отключить.
« Ответ #16 : 24 Сен 2015 [15:35:49] »
Вот такая получилась игрушка. Вид спереди, сзади, сверху. Высота по кольцам 273 мм.
« Ответ #17 : 24 Сен 2015 [15:45:38] »
Немного про фокусер. Он крепится двумя потайными винтами на базе. На большом и малом скопе фокусеры одинаковые двухдюймовые, разница, у одного 1,5" , у другого 2" travel. Меняются местами в течении пары минут.
1.25" адаптеры для моего компекта делосов. Имеется от паракора 2, все делосы, исключая два крайних, парфокальные, для двух последних, имется свой 2" адаптер (фото). Так-же имеется старлайтовский патентованный адаптер, который имеет конструкцию, выравнивающую 1.25" окуляр. Что применять, дело вкуса. 2" фильтры могут накручиваться только на старлайтовский адаптер.
Самое нижнее фото вес фокусера.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2016 [00:56:44] от TelevueFan »
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #18 : 24 Сен 2015 [15:53:29] »
Болты крепления фокусера проходят основание насквозь и упираются в как бы юбку на фокусере, таким образом всё держится?
« Ответ #19 : 24 Сен 2015 [16:02:58] »
В фокусере проточка по окружности всего корпуса. Винты держат фокусер за эту проточку. Фокусер можно повернуть на любой угол и поджать этими винтами. Через них же крепится корпус SIPS (со встроенным паракором-2). Есть у меня и такое.
