A A A A Автор Тема: Малышок, для души.  (Прочитано 57193 раз)
Оффлайн S-D
  • Благодарностей: 28
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
Re: Малышок, для души.
« Ответ #20 : 24 Сен 2015 [16:11:11] »
Как-то у Starlight не нахожу этих фоток отдельно без базы.
Вот по аналогии как здесь сделано?
Самодельный 16" Классик-ДОБ
Orion TrussTube 12" ДОБ
Оффлайн TelevueFanАвтор темы
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #21 : 24 Сен 2015 [16:21:19] »
Корпус SIPS, видна проточка со следами от винтов. На фокусере точно такая-же.
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #22 : 24 Сен 2015 [16:26:18] »
Понял, спасибо.
2-ух винтов хватает чтобы удержать вес паракора и окуляра?
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #23 : 24 Сен 2015 [16:32:42] »
   Сори, что вклиниваюсь. У меня фокусёр такого же типа, в нём сидит узел Паракор-2 + внеосевик + гид-камера + основная камера. Всё жёстко. Хороший фокусёр, не жалею.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #24 : 24 Сен 2015 [16:34:12] »
Отлично, ответ получен. Спасибо!
« Ответ #25 : 25 Сен 2015 [01:21:36] »
Продолжим дальше.
Небольшие расчеты. Ранее был озвучен размер оправы. 329х422 мм. 422 по внутреннему размеру. Толщина стенки коробки под зеркало 15 мм, боковая толщина оправы (сталь) 5 мм.
Итого размеры коробки 422+5х2+15х2=462х462 мм.
Рокер 462 (коробка)+3х2 (два технологических зазора)+27х2 (толщина боковой стенки)=522х522 мм
Уши, диаметр выбираем из расчета, чтобы наклоненная на 30 градусов задняя часть уха была примерно в пределах габаритов коробки под зеркало, итого диаметр 530 мм. Толщина ушей 30 мм, выбирается из расчета того, что плоскость установленных на коробку ушей будет совпадать с внешней плоскостью боковых стенок рокера (на рокере будут установлены ограничители бокового скольжения трубы телескопа).
Диаметр GB 522 (рокер) - 6х2 (на сторону)=510 мм.
Внешний диаметр нержавеющего кольца по которому будут кататься подшипники 510-10х2 (на сторону)=490 мм. Толщина кольца 2 мм.
Расчет моментов. Делается методом последовательных приближений для определения высоты коробки под зеркало с учетом того, что ЦТ трубы телескопа будет проходить примерно через верхнюю плоскость коробки (или близко). По ЦТ трубы точно устанавливается ось Alt энкодера. Чем точнее установлена ось, тем меньше будет ошибка синусов-косинусов при авто-наведении телескопа (GoTo).
(1.089+0.1)х5.4=6.42 кгм (момент верхушки), где 1.089 - расстояние от верха коробки до плоскости нижнего кольца, 0.1 - расстояние от плоскости нижнего кольца до ЦТ верхушки, 5.4 вес верхушки в кг.
1.113х2.08=2.31кг вес трубок фермы в кг, где 2.08 вес погонного метра фермы., 1.113 м длина трубок
2.31х1.089/2=1.26 кгм (момент фермы)
Итого сумма моментов для верха 7.68 кгм
0.452х4.4=1.99 кгм для оправы (первая цифра расстояние от ЦТ оправы до ЦТ трубы (верхняя плоскость коробки), вторая вес оправы)
0.406х8.1=3.29 кгм для зеркала (первая цифра расстояние от ЦТ зеркала до ЦТ трубы, вторая вес зеркала)
19.8/2 =9.9 кг, где 19.8 расчетный вес погонного метра коробки из березовой фанеры размером 462х462х15 мм
9.9х0.5/2=2.47 кгм, где 0.5 м высота коробки
Итого сумма моментов для низа 7.75 кгм
Выбираем высоту коробки чуть меньше, 490 мм + 6 мм на квадратную крышку (верхнюю).
Длина трубок фермы 1.113 метра (см. выше) плюс примерно 7 см запас, который будет подрезан позже, при натурных измерениях.
Поскольку государева почта ограничивает размер отправления по высоте где-то чуть больше 90 см, приходится выкручиваться со склейкой трубок. Вытачиваем из толстостенной алюминиевой трубки втулки (фото), делаем канавки как на втулках, так и внутри трубок фермы для лучшей склейки, склеиваем части двухкомпонентным эпоксидным клеем со стальным наполнителем (DoneDeal). На него же вклеиваем шаровые наконечники. На фото готовые трубки фермы, стык практически не виден, обработка краев на токарном станке. Стык держит очень хорошо, проверено на двух скопах имеющих намного больший вес и в течении многих лет.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2015 [04:12:24] от TelevueFan »
« Ответ #26 : 25 Сен 2015 [10:47:45] »
Далее, GB. Она же Ground Board. Габариты, диаметр 510 мм, толщина фанеры 18 мм. В данном проекте выполняет много функций, подвод питания скопа (12 вольт), привод по Az оси от двигателя, очень легкое скольжение по Az оси при работе от двигателя, скольжение с небольшим (регулируемым) сопротивлением при ручном режиме, устойчивое положение скопа.
Я оценил варианты и основываясь на опыте постройки предыдущего скопа решил отказаться от тефлона, который используется в основной массе подобных телескопов при вращении по Az оси. Причина, привод от ролика, который вращает скоп именно через край GB. Главное требование, минимальное усилие, несмотря на немалый вообщем-то вес телескопа. Малое усилие не требует большой мощности от мотора, отсюда будет задействован менее дорогостоящий ServoCat Junior (без дополнительного редуктора на нержа-шестернях, что стоит дополнительных денег). С другой стороны хотелось оставить опцию ручного управления, отсюда пришлось подумать с тормозом. Сразу оговорюсь, данный узел тормоза мною не был испытан на практике. В качестве поддержки использованы самоцентрирующиеся подшипники внешним диаметром 22 мм, диаметром оси 8 мм, по паре над каждой ногой. Ног естественно 3 штуки.
Узел тормоза состоит из сэндвича толщиной 10 мм (5 мм нержавейка+5 мм тефлон). Под ним ввертыш, который ввинчивается в доску, через него работает притормаживающий винт (фото).
« Последнее редактирование: 25 Сен 2015 [11:09:50] от TelevueFan »
« Ответ #27 : 25 Сен 2015 [10:51:11] »
Под подшипники и тормоз в GB фрезером была сделана соотв. обработка.
« Ответ #28 : 25 Сен 2015 [11:00:06] »
Вот что в итоге получилось.
Два токоприемных кольца (нержавейка). Одна из ног имеет вырез, в нее вставлен XLR разъем (папа). Ноги выточены из чистопородной якутской березы :) Респект Владу.
На ноги наклеен ламинат. Никакой резины и подобных мягкий вещей. Резина на острых камнях начинает неконтролируемо проминаться, увеличивая ошибку наведения (GoTo).
Подшипники будут работать по кольцу из нержавейки, которое установлено на дно рокера.
Край GB обработан маслом для полка (в сауне), лаком обрабатывать нельзя, по нему будет работать приводной ролик Az мотора.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2015 [12:25:19] от TelevueFan »
« Ответ #29 : 25 Сен 2015 [11:05:23] »
Немного про кабель. Длина 3,5 метра, разъем к GB XLR, другой для прикуривателя, в нем 10-амперный предохранитель. Кабель можно подключить напрямую к машине, либо через соотв. переходник с крокодилами к аккумулятору. Аккумулятор у меня мощный, 38 ампер часов (для соотв. бесперебойников), вес 18 кг. Хватит на всю ночь для двух телескопов со всеми моторами-прибамбасами.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #30 : 25 Сен 2015 [12:35:09] »
На фото видно, что ваша пара шариковых радиальных сферических двухрядных подшипников (междунар. обозн. 108) стоят вплотную друг к другу. Это не хорошо, так в этом случае они мешают друг другу самоустанавливаться и начинают работать как обыкновенные радиальные. Чтобы сохранить за ними свойство самоустановки, следует между ними организовать небольшой зазор, например, установкой шайбы.
« Ответ #31 : 26 Сен 2015 [12:29:10] »
Не думаю, что это принципиально что-то изменит. Но хуже от этого не будет, поставил шайбы из тефлона.
« Ответ #32 : 26 Сен 2015 [12:42:08] »
Далее, ушки. Они же Altitude Bearings. Сделал, склеив три листа: 18 мм и два по 6 мм. Исходя из купленного набора фанерных листов.  Фрезеруем круг диаметром 530 мм, делаем фрезером фигурную выборку. На фото справа вверху в числе прочих колец-кругов. Разрезаем циркуляркой на две части. Фрезеруем перемычку на месте выреза под трубку фермы. Делаем вырез под трубку, приклеиваем перемычку, сверлим установочные отверстия, шлифуем, лакируем.
Последнее, приклеиваем ламинат на рабочую поверхность. На эпоксидку. Ламинат Ebony Star производства Formica, классика от Крейга. Имеет пупырчатую и в то же время гладкую поверхность. Сейчас к сожалению не выпускается. У меня осталось немного с бородатых годов.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2015 [14:02:50] от TelevueFan »
« Ответ #33 : 26 Сен 2015 [15:16:17] »
Далее, центральная ось и втулка. Диаметр оси 20 мм, втулки 25 и 35 мм. Ось крепится двумя винтами М4 м М5 к пластине, которая в свою очередь закреляется снизу к GB (на нержа-шурупах). Сверху отверстие под Az энкодер, сбоку фиксирующий энкодер винт.
« Ответ #34 : 27 Сен 2015 [00:17:52] »
Далее. Коробка под зеркало, она же Mirror Box.
Без гвоздей и шурупов, только прозрачный столярный клей, излишки которого легко удаляются водой. Делаем при помощи фрезера и приспособления ZF-60 для нарезания т.н. полузакрытых ласточкиных хвостов. Все инструменты производства фирмы Bosch.
Для этого нужна специальная фреза с длинным хвостовиком, диаметр и высота ласт.хвоста фрезы 14мм (сейчас такие не выпускаются, случайно нашел-купил пару штук на Avito), втулка-шаблон внешним диаметром 17мм, которая надевается на фрезер и соотв. гребенка на шипорезное приспособление (всего имеются две разных гребенки).
Смысл обработки следующий. Две доски, ставятся на приспособление одна вертикально, другая горизонтально. Со сдвигом по отношению друг к другу на величину размера ласт хвоста. При этом противоположные пары досок выравнивается, одна пара по левому краю, другая по правому. Фрезеруются две доски одновременно, на горизонтальной доске получается паз, на вертикальной шип. Перед фрезеркой необходимо по шаблону установить заглубление фрезы. Далее фрезером пройтись по вертикальной доске встречным движением, для того, что-бы уменьшить количество сколов на шипах. Для того, что-бы коробка получилась четко в размер, необходимо учесть размер шипа и дополнительный размер перемычек с двух сторон, которые остаются после нарезания паза. Горизонтальным смещением гребенки экспериментально определяем наилучшее соотношение размеров шип-паз.
На фото, втулка-шаблон и фото шипорезного приспособобления с пробным соединением для определения необходимых размеров-зазоров при дальнейшем изготовлении коробки под зеркало.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2015 [00:40:58] от TelevueFan »
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #35 : 27 Сен 2015 [10:24:29] »
Сообщить модератору       Записан
Зачем шайба между подшипниками когда внутринние окружности имеют большую ширину чем наружные . А применение самоустанавливающихся подшипников и не нужно достаточно простых , ведь подшипники работают каждый по своему радиусу на оси .
« Ответ #36 : 27 Сен 2015 [11:47:35] »
Нарезаем заготовки для стенок коробки. Размер для доски с пазами 462х490 мм, для доски с шипами 459х490 мм. Толщина стенки 15 мм. Режем циркуляркой по линейке. Максимально выдерживаем линию и все перпендикуляры.
На фото полученные заготовки, циркулярка и линейка из фанеры.
« Ответ #37 : 27 Сен 2015 [11:52:18] »
Две доски в шипорезном приспособлении. Нарезаем шипы-пазы. На фото доска с шипами справа, с пазами слева.
« Ответ #38 : 27 Сен 2015 [11:57:26] »
Фрезеруем треугольники (фанера 15 мм), отверстие сверлим форстнером,  нарезаем плинтус-уголок из липы (его использую для укрепления углов) и фрезеруем верхние крышки (фанера 6 мм).
« Последнее редактирование: 27 Сен 2015 [12:36:25] от TelevueFan »
« Ответ #39 : 27 Сен 2015 [12:45:11] »
Склеиваем коробку, стараясь максимально выдержать все перпендикуляры. Вклеиваем треугольники, уголки и наклеиваем верхнюю крышку. Вот что получилось, вид внутри. В качестве крепежа только клей, фото.
