A A A A Автор Тема: И снова про ракету и ТО  (Прочитано 2923 раз)
Оффлайн e+Автор темы
  • Благодарностей: 197
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« : 20 Сен 2012 [22:50:49] »
Здравствуйте!
Столкнулся с тем, что не совсем понимаю следующее разъяснение: Когда заходит речь о том, почему никакое тело не может преодолеть скорость света, то часто вспоминается о том, что при скоростях сравнимых с с начинают проявляться релятивистские эффекты, приводящие в том числе, и к увеличению массы разгоняемого тела.
Но ведь если рассматривать полёт ракеты, разгоняемой силой реактивной тяги, то топливо движется вместе с ракетой. И если мы смотрим на полёт ракеты со стороны, то для нас и масса топлива должна увеличиваться. И, соответственно  - отдача от этого топлива. Если же перейти в систему, связанную с ракетой (или тут будет важно - ИСО или НСО?) - то там примерно такая же картина, только ракета относительно нас неподвижна и топливо - тоже.
Возникает вопрос - так должен ли эффект увеличения массы влиять на разгон ракеты до тех пор, пока она не приблизится к с совсем близко?
И ещё один вопрос - предположим, что мы разогнались до 0.8с, а скорость истечения топлива - 0.1с. Стало быть, со стороны наблюдателя, мимо которого пролетает ракета, до выхода из сопла топливо имело скорость 0.8с, а после - 0.7с. Куда "денется" энергия, связанная с дефектом массы?
Какую роль будет играть вот это соотношения скорости топлива до сжигания и после него при приближении к скорости света?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 21 Сен 2012 [07:24:52] от e+ »
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: И снова про ракету и ЧТО
« Ответ #1 : 21 Сен 2012 [05:58:02] »
У Вас в названии темы, по-видимому, ошибка и что характерно по Фрейду. :)
1. В СТО масса не зависит от скорости.
Если Вы разгоните водородную бомбу до "массы" в 100 раз большей, то взорвется она как обычно.
Тоже самое с ракетным топливом. Релятивистская кинетическая энергия сгоревшего топлива не изменится. Читайте академика Окуня. Он пол жизни посвятил популярному изложению о массе в СТО.
2. Поиграйтесь с формулой релятивистского сложения скоростей.
Вы увидите, что при увеличении скорости корабля, скорость сгоревшего топлива приближается к корабельной с точки зрения внешнего наблюдателя и в пределе(недостижимом) сливается с ней.
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Re: И снова про ракету и ТО
« Ответ #2 : 21 Сен 2012 [07:30:34] »
Название ветки поправил. :)
Окуня постараюсь прочитать, но ещё не добрался. "Релятивистская кинетическая энергия сгоревшего топлива не изменится" - а почему? Ведь его масса же должна измениться (для стороннего наблюдателя). И мы его можем вообще не сжигать - можем набрать теннисных мячиков, взять Машу Шарапову и просить её их бить в нужные стороны.
Да, там же всё интересно будет! Спасибо!
Оффлайн konstkir
« Ответ #3 : 21 Сен 2012 [08:12:07] »
-"..а Васька слушает, да ест".
Не меняется масса топлива для любого наблюдателя, такова СТО.
А как Вы думаете, откуда берется полезная энергия у Шараповой( и у ракетного топлива) с точки зрения СТО в любых СО ?
« Последнее редактирование: 21 Сен 2012 [09:22:36] от konstkir »
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #4 : 21 Сен 2012 [14:38:05] »
А что тогда (в рамках ЧТО) будет мешать разгоняться дальше? :)
Оффлайн konstkir
« Ответ #5 : 21 Сен 2012 [16:08:46] »
Рост энергии тела со скоростью не квадратичный, а гораздо круче. Поэтому каждый километр скорости в секунду требует все больше горючего - в пределе, приближаясь к С - бесконечного.
Неужели Вам интересно задавать вопросы,  не почитав книги по СТО? Их полно средне популярных.
Но надо выбрать правильно. :)
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #6 : 21 Сен 2012 [23:06:50] »
Конечно интересно! :) Надеюсь, что на выходных почитать удастся.
Вот только непонятно - в первом ответе вы говорите что "1. В СТО масса не зависит от скорости.", а сейчас говорите что "Рост энергии тела со скоростью не квадратичный, а гораздо круче." (я так понял что речь идёт именно о Частной Теории Относительности). Как это согласуется? Или "это тоже относительно"?
Оффлайн konstkir
« Ответ #7 : 21 Сен 2012 [23:20:35] »
Энергия это не масса тела. Энергия растет, импульс растет, масса тела неизменна:
где u - скорость тела
taurus
« Ответ #8 : 21 Сен 2012 [23:45:10] »
Масса покоя неизменна. (Естественно.) Масса меняется.
Оффлайн konstkir
« Ответ #9 : 21 Сен 2012 [23:47:28] »
Это ошибка учебы по старым учебникам. :)
Я Вам привел формулы
taurus
« Ответ #10 : 21 Сен 2012 [23:50:41] »
Ну, скажем, это терминологические тонкости. Понятно, что в исходном вопросе речь идет о релятивистской массе.
P.S. За формулы спасибо, конечно. Прелесть их - в сложности написания на движке форума. :)
P.P.S. По существу же
никаких сомнений нет.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2012 [23:56:56] от taurus »
Оффлайн konstkir
« Ответ #11 : 21 Сен 2012 [23:55:40] »
Именно исходный вопрос показывает эту ошибку терминологии.
Масса топлива не растет, поэтому его энергоотдача одинакова для любых скоростей и именно поэтому нужно все больше топлива на возрастание скорости в 1км/сек.
taurus
« Ответ #12 : 22 Сен 2012 [00:01:14] »
Я полагаю, топик-стартер имел в виду не увеличение "энергоотдачи" из-за роста массы (покоя) топлива, а увеличение импульса рабочего тела из-за роста (релятивистской) массы.
Оффлайн konstkir
« Ответ #13 : 22 Сен 2012 [00:09:46] »
Возможно, но именно это неправильно. "Реактивная тяга" ни топлива, ни шараповских мячей не увеличивается.
taurus
« Ответ #14 : 22 Сен 2012 [00:10:44] »
Конечно.
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #15 : 22 Сен 2012 [01:05:53] »
Да, я конечно имел ввиду релятивистскую массу. В тех книжках и учебниках, которые читать приходилось, были и аналогичные формулы для m. Отсюда и возник вопрос.
Но даже если забыть про массу и говорить только про энергию, то энергия топлива - при разгоне тогда тоже повышается, а после "сгорания" и выброса - уменьшается. Куда же девается разница?
Ну, или почему не повысится "тяга" Машиных мячиков?
P.S. Что такое преобразования Лоренца - я тоже знаю. Но со следствиями из них сложнее - куда реже приходилось над этим думать. :)
« Последнее редактирование: 22 Сен 2012 [01:15:43] от e+ »
Оффлайн konstkir
« Ответ #16 : 22 Сен 2012 [02:07:55] »
Повышается кинетическая энергия топлива. Она не расходуется на разгон корабля. Расходуется внутренняя энергия топлива.
Энергия любого движка - термоядерного, химического, мышц Маши - берется из "деффекта масс".
Т.е. масса изначальная больше массы продуктов реакции. Вот эта разхница масс(деффект масс) по формуле Эйнштейна    (delta m)c2 и идет на излучение, нагрев и на разгон корабля.
Ни масса начальных реагентов, ни масс конечных продуктов от скорости не зависит. Не зависит поэтому и деффект масс. Поэтому изначальная масса топлива отдаст одну и туже энергию, из какой бы СО ее не рассматривать.
Увеличение релятивистской энергии топлива со скоростью не тратится и остается в виде кинетической энергии  продуктов реакции и внутри корабле и летящих за кораблем почти с такой же скоростью, если скорость корабля близка к С.
taurus
« Ответ #17 : 22 Сен 2012 [11:12:15] »
Попробую я объяснить в "традиционных" терминах релятивистской массы.
В вопросе подразумевается, что при реактивном движении импульс рабочего тела p=mv передается ракете. При росте скорости релятивистская масса m=m0γ (γ - лоренцевский фактор) растет и передаваемый импульс увеличивается.
На самом деле это не так.
Релятивистская масса, действительно, растет, но относительная скорость истечения v падает. Динамически это происходит как раз потому, что масса m выросла и ее теперь толком "не оттолкнуть" от ракеты. Кинематически ("лоренцевски") это выглядит как сокращение пробега рабочего тела за единицу времени из-за сокращения длин и замедления времени в системе отсчета ракеты.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2012 [11:21:39] от taurus »
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #18 : 22 Сен 2012 [12:08:06] »
Да, точно! Энергия сгорания топлива-то больше не стала.
А как быть если перейти в систему отсчёта, связанную с ракетой?
update: А что будет в СО ракеты - я понял))).
« Последнее редактирование: 22 Сен 2012 [13:22:19] от e+ »
Оффлайн Иван Иваныч
  • Благодарностей: 8
  • Нодоело всё. Хочу покоя и воли.
    • Сообщения от Иван Иваныч
« Ответ #19 : 22 Сен 2012 [17:42:27] »
Можно зайти с другой стороны.
Забудем про массу топлива.
Энергия сгорания топлива - определяется числом прореагировавших молекул в смеси топливо-окислитель. А высвобождаемая энергия - это энергия химических связей в молекулах.
С какой бы скоростью ни разгонять топливо - число молекул не изменится, и сила химических связей тоже.
Такая же картина и с ядерным/термоядерным топливом.
Количество распавшихся / слившихся ядер будет одинаковым.
Сколько их было в топливе - столько и осталось. Следовательно и энергетический выход будет одинаковым.
Было время и телескопы строил.
Но потом - часть подарил, часть разобрал.
Сейчас - только два бинокля для туристических целей
