A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений переменных звёзд  (Прочитано 296121 раз)
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Re: Журнал наблюдений переменных звёзд
« Ответ #3240 : 01 Янв 2024 [06:28:38] »
Хоть опытные переменщики усмехнутся, поделюсь: неожиданно на общеизвестном трекере нашлись "Переменные звёзды" Гоффмейстера, издание 1990 г. Хоть скан не лучший, но, по-видимому, сама книга - лучшее, что есть на русском языке для любителей.
Полезное дополнение - методичка по апертурной фотометрии переменных.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2024 [13:11:54] от Degen1103 »
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
« Ответ #3241 : 18 Янв 2024 [10:06:32] »
Вот дебаты по AB Aur Алерт 846 только не совсем понятно почему они предлагают звёзды сравнения для этой звезды гораздо слабее чем сама переменная, как это сказывается на точности фотометрии
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн varobs
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3243 : 26 Фев 2024 [19:03:56] »
Выборочно просматриваю список чем-то примечательных EW, составленный когда-то И. Сергеем и погребённый где-то под культурным слоем этой темы (откопать не сумел).
Попалась там звёздочка V768 And с периодом 0,4999. Подумал - какая-то инструментальная ошибка, но кривые V и g, полученные ASASSN в разные годы, более-менее точно сошлись на периоде 0.50001d. Чуть в сторону - всё разваливается.
Остался в недоумении - может ли быть настолько точное совпадение с полусутками? Или всё-таки какой-то эффект?
Оффлайн varobs
« Ответ #3244 : 27 Фев 2024 [10:16:43] »
Народ подскажите работает ли сейчас фотометрия ASAS  В прошлом году попытался туда зайти но получить данные не получилось,  сработали санкции на Россию в связи с СВО доступ данных для Россиян был заблокирован. А сегодня попробовал но картинку получил такую и с чем это связанно не понятно, или закрыли сайт временно на ревизию.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3245 : 27 Фев 2024 [10:23:53] »
Да всё вроде работает, удобно заходить через выпадающее меню в VSX.
Оффлайн varobs
« Ответ #3246 : 27 Фев 2024 [12:21:56] »
У меня всё по другому, напишите более подробно. Может то что я на VSX гость поэтому подробное меню не появляется
Оффлайн varobs
« Ответ #3247 : 27 Фев 2024 [17:50:51] »
Я хотел уточнить работает ли у вас в Белоруссии фотометрия по ASAS. Ранее я уже открывал фотометрию в ASAS  проанализировал блеск множества звёзд. Заглавная страница была такой как на картинке сейчас только эта одна страница и работает а всё остальное не находится просто браузер ASAS  вместо списка звёзд пустой вот ссылка на сайт ASAS https://www.astrouw.edu.pl/~gp/asas/asas.html
« Последнее редактирование: 27 Фев 2024 [18:05:05] от varobs »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3248 : 27 Фев 2024 [19:32:19] »
Значит, не так понял.
На польские сайты вроде не пускают, несколько раз сталкивался. А может, меняют что-то, не знаю... Не найдена страница.
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #3249 : 27 Фев 2024 [19:53:51] »
Зачем вам польский сайт? Я использую фотометрию ASAS отсюда: https://asas-sn.osu.edu/ нормально работает.
Оффлайн varobs
« Ответ #3250 : 27 Фев 2024 [20:41:43] »
Спасибо за помощь, теперь буду работать по вашей ссылке а тут всё понятно.
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #3251 : 04 Мар 2024 [09:34:34] »
В ночь с 1 на 2 марта отнаблюдал оба затмения W UMa, которые наступают раньше расчетного на 28 минут. Мои данные хорошо коррелируют с общим трендом O-C (Epoch) на графике чешских коллег из  проекта B.R.N.O. (см. красный кружок для вторичного затмения и красная точка для основного). Использовал объектив "Таир - 3ФС" 4.5/300, автосложение скриптом в Maxim DL по 5 снимков. Нужен ли ликбез для новичков как рассчитать остатки O-C?
Ясного неба и успехов!
Оффлайн varobs
« Ответ #3252 : 04 Мар 2024 [11:13:43] »
Иван легбез нужен, любая информация будет полезна и для новичков и для опытных.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1063
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3253 : 04 Мар 2024 [13:39:47] »
Сделал фотометрию V1117 Her по фотографиям, полученным в 2022-2023 годах на на 0.61-м. удалённом телескопе обсерватории Берк-Гаффни. Прилагаю кривые блеска с сайта AAVSO, с отмеченными моими данными: V, B, Rc и Ic.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,36 комет.
Оффлайн SERIV
« Ответ #3254 : 04 Мар 2024 [13:42:13] »
Остатки О-С представляют собой разницу между практическим моментом экстремума яркости и теоретическим. График O-C от времени показывает как изменяется период звезды со временем, насколько он стабилен во времени.
Эта разность O-C вычисляется автоматически по каждой звезде при отправке наблюдений в чешский проект B.R.N.O. Однако, иногда нужно вычислить это значение вручную.
Для примера возьмем мое наблюдение GK Cep в ночь с 30 апреля на 1 мая 2023 года. Из наблюдений получен момент минимума яркости JD O=2460065.48050. Период у звезды P=0.936164. Начальная эпоха (нуль-пункт для отсчета минимумов
To=2438694.696).  От практического момента минимума отнимает значение нуль-пункта и делим на период.  Получаем значение 22828.0349 . С момента начальной эпохи (1899 год!!!) прошло 22828 минимумов до момента нашего наблюдения! Целое  число в этом значении обозначается как E или Epoch. Дробное число - фаза на которую приходится момент минимума яркости.  Чтобы узнать теоретический момент минимума С умножаем E на P и прибавляем значение начальной эпохи. Получаем
расчетный момент минимума яркости C= 2460065.44779 Тогда O-C=0.03271 d . Для короткопериодических звезд с периодом меньше  1 d необходимо вычислять гелиоцентрическую поправку (она вычисляется автоматически в процессе отправки наблюдений в чешский проект B.R.N.O).
Итак, формула для расчета эфемерид переменных звезд: Tc = (Te - To)/P X E, где Tc - теоретический момент экстремума Те - практический момент экстремума, Тo - начальная эпоха или нуль-пункт для отсчета моментов экстремумов, P - период
изменения яркости.
Оффлайн varobs
« Ответ #3255 : 04 Мар 2024 [18:05:27] »
Иван  есть ли у тебя  скрины где отображён момент экстремума.
Я   фотографировал  OO Aql она типа W Uma кадры по 20сек объективом  "Индустар-37" целью было проверка точности для последующего использование по программе проверки остатков О-С
Оффлайн SERIV
« Ответ #3256 : 04 Мар 2024 [20:01:53] »
В ночь с 2 на 3 марта 2024 года отнаблюдал главное затмение RZ Cas, которое произошло на 13 минут раньше расчетного , что хорошо согласуется с данными чешского проекта B.R.N.O (см. красная точка на графике O-C(Epoch)). Объектив "Tair - 3FS" 4.5/300. Фотокамера Canon 350D+HEQ-5, ISO 400, exp.30 s., шумодав включен, автосложение скриптом по 5 снимков в Maхim DL, без автогидирования. Для получения научно значимых результатов вовсе не нужно дорогостоящее оборудование.  :)
Оффлайн SERIV
« Ответ #3257 : 04 Мар 2024 [20:07:57] »
Cкриншот с моментами минимумов прилагаю. Страничка звезды в VSX: https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=1441
При нажатии на "  Ephemeris" откроется окошко с расчетными моментами минимумов.
Валерий, вот линк на наблюдения этой звезды наблюдателем Urbaník M.4 cентября 2023 года: http://var2.astro.cz/brno/protokoly.php?f=preview&id=1694680068&lang=cz  График O-C по этой звезде я отравил тебе в личку, т.к. это ведь не я наблюдал эту звезду, а соответственно публиковать чешские  данные здесь не могу.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2024 [20:24:05] от SERIV »
Оффлайн SERIV
« Ответ #3258 : 06 Мар 2024 [20:02:24] »
В ночь с 5 на 6 марта 2024 отнаблюдал главное затмение GK Cep, которое наступило на 41 минуту позже расчетного. Мой результат хорошо согласуется с общим трендом O-C (Epoch) на графике наблюдателей проекта B.R.N.O.
Теперь как я вычислил значение O-C (см. мой предыдущий пост). Имеем: практический момент минимума JD hel = 2460375.34631, знаем P=0.936164 d, начальная эпоха To=2438694.696. Вычисляем E: (2460375.34631 - 2438694.696)/0.936164 d =  23159.030   Для расчета теоретического момента минимума используем целое значение E=23159: Tc = (0.936164 x 23159 )+2438694.696 Тс = 2460375.31807 Тогда O-C= 2460375.34631 - 2460375.31807 = 0.02824 d, что соответствует ~ 40.66 мин ~ 41 мин.
Итак, если обобщить, то Тс = Тo + P x E, где E (целая часть числа)  = [ (JD hel - To) / P)]  Надеюсь я вас не утомил расчетами ))
« Последнее редактирование: 06 Мар 2024 [23:00:59] от SERIV »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3259 : 07 Мар 2024 [10:20:54] »
Верно ли понимаю, что фотометрические фильтры при наблюдениях минимумов не требуются?
