A A A A Автор Тема: Canon 6D  (Прочитано 28791 раз)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Canon 6D
« Ответ #80 : 03 Фев. 2013 [22:56:43] »
Ещё один тест: https://dl.dropbox.com/u/5020311/done.jpg
тест ни о чём. Чуть подвинуть ползунок шумодава, и левый кадр будет "чище" правого. Наверное, для любительской 6ки настройки шумодава по-умолчанию более агрессивные.
Объективно шумы надо сравнивать по детализации картинки.
6Д в руках не держал, а 5Д2 и 5Д3 у меня есть. Третья версия отличается от второй только автофокусом. Для астроприменения камеры одинаковы. Поэтому в 5Д3 даже не стал фильтр менять - оставил фотик для бытовухи.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Canon 6D
« Ответ #81 : 03 Фев. 2013 [22:58:19] »
......Наверное, для любительской 6ки настройки шумодава по-умолчанию более агрессивные.
Кстати, есть такое подозрение, что качество сенсора тут действительно не при чем, просто мухлежка с постобработкой.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Canon 6D
« Ответ #82 : 03 Фев. 2013 [23:00:44] »
А с отключенным шумодавом разве тестов нет? Или в этом тесте шумодав включен?
Re: Canon 6D
« Ответ #83 : 03 Фев. 2013 [23:04:47] »
Там не обязательно пространственная фильтрация, могут и преобразования гистограммы применяться, нужны какие то внятные тесты, не просто картинки сравнения листа бумаги.
Re: Canon 6D
« Ответ #84 : 04 Фев. 2013 [00:39:52] »
Вопрос интересный, практически интересный. У меня телескоп походный с камерой уехали жить на Кавказ. Вторую хорошую моно камеру я не потяну, да и желания напрягаться нет. Нужен астрофотик. Если 5D2 и 6D окажутся реально одинаковы по шумам, можно очень прилично сэкономить и спокойно взять 5D2 с рук, тем более, что фотографирую я кроме астро крайне мало.
Оффлайн Star Hunter
Re: Canon 6D
« Ответ #85 : 04 Фев. 2013 [00:56:09] »
Матрицы в 5dmk2 и 6D разные (22мп vs 20мп), процессоры тоже разные (Digic 4 vs Digic 5+). Заметил, что если анонсируется линейка камер (в принципе, любой фирмы) с более совершенным процессором, то обычно ещё и указывается, что новый процессор обработки лучше борется с шумами и позволяет использовать более высокое ISO. Однако опять же - для астрофото шумодав не нужен.
Наверное, нужно просто лоб в лоб сравнить две камеры по небу на длительных выдержках с отключенными шумодавами с одним и тем же объективом при одной и той же температуре. Ну или на крайняк дарки сравнить.
Re: Canon 6D
« Ответ #86 : 04 Фев. 2013 [01:29:53] »
Никита прав. Пядвак!
Второй или третий?
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
Re: Canon 6D
« Ответ #87 : 04 Фев. 2013 [01:39:01] »
Второй или третий?
Пядвак это и есть второй)
Третий наверно будут называть как - пятрак? :D
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Canon 6D
« Ответ #88 : 04 Фев. 2013 [01:41:53] »
Весь вопрос в том, что если у 6Д есть честная цифровая ДКВ, то это будет означать честную калибровку с низким шумом считывания. И это будет тогда настоящая цветная астрокамера!
Re: Canon 6D
« Ответ #89 : 04 Фев. 2013 [01:42:08] »
Упустил. Понятно.
Re: Canon 6D
« Ответ #90 : 04 Фев. 2013 [01:44:43] »
Весь вопрос в том, что если у 6Д есть честная цифровая ДКВ........
А что в фотиках ее нет сейчас?
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Canon 6D
« Ответ #91 : 04 Фев. 2013 [02:26:07] »
 Сравнение RAW Canon 6D & Canon 5D MarkII  на 12800 :
№1.jpg - 6D  (снизу)
 При этом, значение 12800 ISO реально  у      6D - 10052,   dynamic range 8.65 Ev
        у  5D MII   - 7555,   dynamic range 7.81Ev
 (поэтому и картинка темнее у Мрака2...)
« Последнее редактирование: 04 Фев. 2013 [03:31:47] от Забелин Илья »
In My Humble Opinion
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Canon 6D
« Ответ #92 : 04 Фев. 2013 [02:50:47] »
во как оно, оказывается.  :-[
Оффлайн Alex R
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Alex R
Re: Canon 6D
« Ответ #93 : 04 Фев. 2013 [03:01:33] »
Приложу еще раз картинки. Такое ощущение что ИСО виртуальная опция. На картинках видно, что шум падает только при длительных выдержках. Исо не влияет на шум (странно...). Картинка ярче  при высоких ИСО и если ее вернуть на левел яркости от низких ИСО шум становится почти идентичен.
новых фоток нет,  так как погоды нет..
ПС а звезды смазаны от неопытности))
Re: Canon 6D
« Ответ #94 : 04 Фев. 2013 [03:04:34] »
 Снимал в РАВе или в жпеге? И шумодав отключал? На него похоже...
 С уважением Илья
Re: Canon 6D
« Ответ #95 : 04 Фев. 2013 [03:20:41] »
В тех, что шум на уровне единиц электронов - есть, в тех что 10+ - нет.
Вопрос в том, каковы методики замера на сайтах-источниках, конечно надо мерить честный РАВ.
Оффлайн Alex R
Re: Canon 6D
« Ответ #96 : 04 Фев. 2013 [04:13:45] »
Снимал в раве. 30 секунд тут. https://dl.dropbox.com/u/26207784/IMG_0246.CR2
шумодав отключен.
Re: Canon 6D
« Ответ #97 : 04 Фев. 2013 [06:28:17] »
 А мороз сколько градусов был - 8 ? А сколько фотик был на морозе времени?
 С уважением Илья
Оффлайн Alex R
Re: Canon 6D
« Ответ #98 : 04 Фев. 2013 [07:16:15] »
на улице было -8 примерно.
и фотик может час.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Canon 6D
« Ответ #99 : 04 Фев. 2013 [13:21:37] »
   Интересно...  А на 60D  - что увеличение выдержки что увеличение ИСО в пределах 2500 при попытке получить идинаковую картинку по яркости почти одинаково влияет на шумы.  Причем иногда лучше добавить исо чем выдержку. С линными выдержками даже на исо 200 шумит при включенном шумодаве, как на 800 но с меньшей выдержкой!
« Последнее редактирование: 04 Фев. 2013 [14:23:18] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
