A A A A Автор Тема: Canon 6D  (Прочитано 28041 раз)
Оффлайн Nikita M
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Nikita M
Re: Canon 6D
« Ответ #220 : 19 Авг 2013 [18:11:13] »
Sony Alpha NEX-5, когда после сложения сумма хуже одиночного кадра.
А такое разве бывало?
Я знаю, что у Некса очень нечестный РАВ (и ума не приложу, зачем надо было так делать, экономя какие-то 20 мб на фотках). Но с теми астро исходниками, что я на Nex снимал, ни разу не получалось описанной ситуации.
APM-LZOS Apo 180/1260; Takahashi TOA-150B, FS-60CB
Baader Mark V Binoviewer; Gutekunst ADC Compact
Astro-Physics 1100 GTO
Оффлайн Alex R
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Alex R
Re: Canon 6D
« Ответ #221 : 19 Авг 2013 [18:44:09] »
Лично я ничего не понял  :-[  ниодна прога его еще не понимает, но при этом обработка велась в IRIS (с бубном я так понимаю). Про maxim вообще не понятно открывает он файлы с 6D или нет? Про ISO тоже не понятно, виртуальное-не виртуальное?
Ссылки на RAW данные Alex R уже пофиксились.
В общем нужны RAW хоты бы дарков штук 10, биасов 10, и лайтов 10. Выдержки по 5-10мин, с ISO 1600-3200. В идеале по звездному небу. Владельцы 6D сделайте пожалуйста такой тест. Камера с виду перспективная, дешевая.
Вопрос в честности равов, чтобы не было как у Sony Alpha NEX-5, когда после сложения сумма хуже одиночного кадра.
И Ирис и Максим могут открыть RAW, но там получается странная полоска сбоку, которую приходится обрезать. Такое было раньше. 3-4 месяца назад.. Новых тестов я не делал.
По поводу ISO я пришел к выводу что оно фиксированное. Фотографии будут конечно отличатся визуально по яркости но при выравнивании уровней яркости шум на разных ISO идентичен. Я там прикладывал такие тесты...
Правильнее даже сказать не ISO а чувствительность матрицы. ISO это просто уровень яркости не влияющий на общий шум.
Скажем сделаем 3 фотки по 30 сек. ИСО будет 800, 1600, 3200. После этого 800 сделаем ярче до уровня 1600, а 3200 наоборот сделаем темнее до 1600. В итоге получится почти идентичные 3 картинки.
На 6Д перестал фоткать так как нету полного автоматизма и управления камерой. Только через EOS Utility но этого не достаточно. (Это на момент 4 месячной давности)
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Re: Canon 6D
« Ответ #222 : 19 Авг 2013 [19:14:53] »
На форуме проскакивала такая информация, траблы с калибровкой на NEX-5 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82857.msg2070040.html#msg2070040
То есть надо понимать под MaxIm DL эта камера вообще никак не управляется? С предыдущими моделями проблем нет, MaxIm даже температуру сенсора показывает.
На других старых моделях 350-500D было по другому. ISO отличалось по уровню шумов, насколько помню оптимальным было ISO 1600. Я конечно не спец, но получается в 6D ISO виртуальное, за счет программной обработки???
Alex R можете как владелец этой камеры сделать равы на 800, 1600 и 3200 хотя бы по 30с с закрытой крышкой? И главное подрезает ли фотоаппарат слева гистограмму перед записью в RAW ( а может быть еще и вычитает перед этим BIAS). А иначе как объяснить столь низкий шум? Чудес не бывает, матрица не охлаждаемая. Технологии конечно идут вперед но не настолько же   :o
Оффлайн Alex R
Re: Canon 6D
« Ответ #223 : 19 Авг 2013 [19:26:02] »
При следующей погоде сфоткаю какое нибудь звездное поле по 5 минут с разными выдержками, + дарки и биасы.
PS Maxim DL, в 5.24 добавлена поддержка Canon 6D
« Последнее редактирование: 19 Авг 2013 [19:50:16] от Alex R »
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
Re: Canon 6D
« Ответ #224 : 19 Авг 2013 [19:50:46] »
Серый аппарат с закрытой крышкой и звездами. Исо 800, 1600, 3200, шумодавы отключёны. http://yadi.sk/d/h_UVCi6d857Rw
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн FRIM@N
Re: Canon 6D
« Ответ #225 : 19 Авг 2013 [21:22:16] »
Спасибо! Попробую сейчас погонять файлы. В общем MaxIm DL версии 5.15 открывает равы но вверху наблюдается странная полоса.
Скрин ниже. В IRIS версии 5.59 тоже самое, так же команда find_hot cosme возможно работает некорректно. На ИСО 800 при значении find_hot cosme 5000 находит 100 горячих пикселей. На ИСО 3200 при значении find_hot cosme 5000 находит ровно 200 горячих пикселей.
Оффлайн Alex R
Re: Canon 6D
« Ответ #226 : 19 Авг 2013 [21:25:57] »
пробуй новый максим 5,24
Там официально добавлена поддержка 6D
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 494
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Canon 6D
« Ответ #227 : 21 Авг 2013 [23:01:15] »
Сообщ
   А кто нибудь сравнивал по шумам  как  один и тот же фотер зимой снимает в минус 30 и как летом в плюс 30?
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: Canon 6D
« Ответ #228 : 21 Авг 2013 [23:25:19] »
По поводу батблока. Чёто меня переклинило в прошлый раз видимо. Обошёлся он мне не в 10 баксов а в 56. Сейчас посмотрел. Вот такой http://dx.com/p/dste-bg-e13-battery-grip-for-canon-eos-6d-black-219097
ну всёравно это почти в 3 раза дешевле оригинала.
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Alex R
Re: Canon 6D
« Ответ #229 : 22 Авг 2013 [02:24:37] »
Это уже похоже на правду.)
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 109
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
Re: Canon 6D
« Ответ #230 : 02 Дек 2013 [02:01:01] »
Вопрос в лоб, что сейчас лучше взять: 6D или 60DA? уже запутался...
http://www.astrobin.com/users/mysolarsystem/  - Астробин
t.me/astrograph_vdovin  - ТГ-канал Астрограф Николая Вдовина
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Canon 6D
« Ответ #231 : 02 Дек 2013 [02:31:11] »
Смешной вопрос - это принципиально разные камеры!
Оффлайн Vavanzer
Re: Canon 6D
« Ответ #232 : 02 Дек 2013 [02:37:15] »
  Как миниум в 60дА уже не пофоткаешься )))  там ик фильтра нет.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Canon 6D
« Ответ #233 : 02 Дек 2013 [03:05:09] »
Кто сказал такое ?
Он позволяет нормально снимать.  :) Для переделанных камер тоже есть специальные фильтры, которые восстанавливают цветопередачу.
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
Re: Canon 6D
« Ответ #234 : 02 Дек 2013 [09:31:18] »
Да, знаю, что 6d - фул фрейм, а 60da нет, но с ик модом.
Просто на cloudynights читал, что вроде 60da всё же лучше, для астросъемки. Собираюсь снимать через объективы (когда в поездках), и через ТАЛ200 с редуктором. то есть 50/50
Re: Canon 6D
« Ответ #235 : 02 Дек 2013 [11:40:24] »
1. Брать готовую астрозеркалку смысла нет - выгоднее взять б/у и переделать самому.
2. 6Д тоже можно переделать.
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
Re: Canon 6D
« Ответ #236 : 02 Дек 2013 [11:44:41] »
OK! Значит 6D))) а если снимать через h-alpha фильтр, то переделывать не нужно, просто выдержки дольше нужны?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Canon 6D
« Ответ #237 : 02 Дек 2013 [11:47:03] »
если вас устроят в 5 раз длиннее выдержки...
Нужно конечно.
Видео отчеты мастерской
Re: Canon 6D
« Ответ #238 : 02 Дек 2013 [14:00:34] »
Привыкайте сразу, что в любительской астрономии любой массовый продукт - набор запчастей для фантазий и доработок.
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
Re: Canon 6D
« Ответ #239 : 03 Дек 2013 [11:33:07] »
6D - конечно массовый продукт.... :D
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
