A A A A Автор Тема: Синий экран смерти  (Прочитано 3246 раз)
Оффлайн ElentirmoАвтор темы
  • Благодарностей: 145
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Синий экран смерти
« : 13 Сен 2012 [22:05:02] »
Последнее время вдруг ни с того, ни с сего вылетает синий экран смерти и пишет массу слов на аглицком. Самые важные из них в моем вольном переводе: "физическая память переполнена". В чем проблема? У меня раньше оперативки было 256 Кб и то такого не было. Сейчас стоит 1 гиг. И места на винте на С хватает. Я уж грешил на повышенную температуру дома летом. Но и сейчас бывает вышибает. Еще одна причина, которая может быть, это Гугл-Хром, в котором я сейчас работаю. С Оперой такого не было. А как стал Хром, так всю память сжирает и кэш заполняет. Хотя и Опера на память тоже не скупа. Регулярно появляется справа внизу сообщение о недостаточности виртуальной памяти и увеличении файла подкачки.
Система Вин ХР СП3.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн aureliano
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от aureliano
Re: Синий экран смерти
« Ответ #1 : 13 Сен 2012 [22:12:34] »
Я не думаю, что это Хром -- он, вроде бы, как и Опера, относительно лёгкий, если только Вы не открываете одновременно десятки вкладок. Я бы посмотрел в диспетчере процессов --  какие из них жрут память. Может переустановил бы Windows. Ну и не открывал бы слишком много вкладок. Можно, как вариант, память увеличить, но для ХР, имхо, гига более чем достаточно, и если его не хватает, то не факт, что хватит 2 или 3.
« Ответ #2 : 13 Сен 2012 [22:15:35] »
В общем, да. Такое случается, когда открываю сразу кучу вкладок. Работаю параллельно в нескольких сайтах и форумах. Либо если работаю долго, более двух-трех часов. Значит из-за этого?
А в диспетчере и так стараюсь вырубать ненужное вроде ДрВебМейл или каких-то вспомогательных программ для видюхи.
Оффлайн aureliano
  • Благодарностей: 9
« Ответ #3 : 13 Сен 2012 [22:33:00] »
Если так, то либо не открывать одновременно много вкладок, либо увеличить память (для 32-бит Windows можно увеличить до 3 Гб, если материнка позволяет, больше 3 -- смысла мало). Можно также поотключать в Хроме плагины, особенно разные флэш, если они не нужны, или поставить плагин, который блокирует флэш, чтоб в случае надобности включить нужный ролик. А ДрВебом не советую пользоваться, имхо лучше Авира, она и бесплатная (для личного использования), и лучше.
« Ответ #4 : 13 Сен 2012 [22:38:13] »
Спасибо большое за помощь, хотя я к ДрВебу привык, мне он кажется простым и удобным, и главное надежным. Касперыч много съедает и громоздкий, а остальные как-то не перевариваю.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #5 : 13 Сен 2012 [22:47:49] »
А сообщение какое при BSOD-е? Вторая строчка, в верхнем регистре через символы нижнего подчёркивания. И какой код ошибки (страшные цифры внизу)? Лучше всего если сделаете "скриншот" - фотографию экрана на внешнем фотике. Просто так операционка обвалиться не может. Причиной может быть только некорректное действие в коде уровня ядра, а это либо драйвер, либо служба, и то не каждая.
« Ответ #6 : 13 Сен 2012 [22:59:01] »
Во! Спасибо! При случае "смерти" сделаю снимок на фотоаппарат, благо он у меня рядом с компом лежит. Тогда сразу будет все понятно.
Там на экране, я помню, ссылка на технический отчет в таком-то файле в папке Темп с ужасно страшным именем.
« Ответ #7 : 15 Сен 2012 [23:37:50] »
Вот только что шибануло! Сделал снимок. Выкладываю. Кто что может сказать и чем помочь?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #8 : 16 Сен 2012 [00:28:29] »
Неперехваченное исключение в коде уровня ядра.... Гугл ничего не знает про файл oswpeguo.vbt
Вполне возможно, что вирус. Найдите этот файл, скорее всего он будет в каталоге винды. Посмотреть информацию о версии сможете? Если нет, упакуйте файл чем-нибудь, желательно архив в архиве, и пришлите мне в личку.
« Ответ #9 : 16 Сен 2012 [10:46:21] »
Спасибо, высылаю файл (зарарен и зазипен). Но только этот файл один из очень многих с таким расширением и с такой абракадаброй. Они хранятся в папке Windows\system32\filt\tmp. У меня там 94 файла, занимающих 154 мега. Проверка на вирусы не подтверждается.
« Ответ #10 : 16 Сен 2012 [10:47:12] »
Файл не высылается и не прилагается - пишет, что слишком большой. В архиве 580 кб, а тут пропускает только 500 кб. Могу кинуть на мейл.
« Ответ #11 : 16 Сен 2012 [10:50:47] »
Посмотрел свойства файла. У других одноименных она та же. Версия 5.5.2.11, VirusBuster Core SYS for Windows.
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
« Ответ #12 : 16 Сен 2012 [10:52:21] »
скандиск на диске запустить, dll files fixer реестр почистить, удались всё из папок temp, где мусор храниться вручную, файл подкачки на настройках винды проверить и вообще 64 битну видну поставить можно xp найти... можно ещё в биосе посмотреть с шейдерами ничего не натыкано, мож биос глючит, перепрошить его тогда...
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #13 : 16 Сен 2012 [11:04:31] »
вы её лично пробовали 64-бит WinXP? или из вредности такой совет даёте?
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
« Ответ #14 : 16 Сен 2012 [11:07:48] »
Я кажется догадываюсь в чем дело. У меня стоит Агнитум Аутпост Секьюрити (файрволл). В папке Filt хранятся его вирусные базы. Может это вышибает? Он памяти жрет ойейей.
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #15 : 16 Сен 2012 [11:11:38] »
а задуматься о его необходимости вообще? современные антивирусники простенький сетевой экран и так в своем составе имеют
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #16 : 16 Сен 2012 [11:13:44] »
а сколько в процентах свободного?
« Ответ #17 : 16 Сен 2012 [11:18:33] »
Сейчас 5% (0,5 Гб из 10 Гб). Хотя еще недавно было 1,5 Гб.  :)
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #18 : 16 Сен 2012 [11:22:53] »
менее 20% свободного места для виндовс - это медленное и жестокое убийство системы
посмотреть сколько места под точки восстановления отдано, сколько под корзину, что в домашней папке и на рабочем столе
когда станет более 20% - выполнить дефрагментацию, желательно не штатным дефрагментатором, а тем, который способен обрабатывать системные файлы и файл подкачки (он у вас наверняка "порван" на много частей, вот и проблемы)
« Ответ #19 : 16 Сен 2012 [11:25:05] »
Спасибо!
Точки восстановления я убил, потому что они жрали гигабайты. Нет у меня системы восстановления (Систем Вольюм Информейшн пуста). Попробую все сделать.
Так в чем же причина синего экрана?
