A A A A Автор Тема: Тунгусский феномен  (Прочитано 87943 раз)
Оффлайн Митрич
  • Благодарностей: 157
    • Сообщения от Митрич
Re: Тунгусский феномен
« Ответ #1100 : 03 Мар 2021 [07:22:35] »
Падал не снежок, а ледышка. И взорвалась она ровно на такой высоте и при такой скорости, когда и должен был взорваться именно лед, а не камень и не железо. Над Тунгуской было не менее четырех-пяти воздушных взрывов.
Здесь уже приводились ссылки, что ледышка должна была развалиться гораздо выше - >20 км. Тунгусское тело взорвалось на высоте 5-9 км. Значит, оно было гораздо твёрже ледышки.
И взрыв(именно взрыв, а не разрушение, как в случае метеорных тел) был один - это тоже твёрдо установленный по вывалу леса факт.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #1101 : 03 Мар 2021 [09:31:55] »
Жук жрет дерево , личинка окрыляется и разносится ветром , через год из точек куда сдуло жуков выползают новые , цикл повторяется. В итоге веер. Потом сухие деревья валит ветром. Все - я разгадал ваши веера. :D
Я еще в прошлой теме говорил вам об этом , но вы похоже даже не пытались эту версию проверить в реальности.
Если жуки, то космические. Биологическое оружие. Или их сбросили братья Райт со своего самолета в 1908году. И деревья они жрали только по западным склонам. Разборчивые сволочи.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2021 [09:46:43] от kryptonik »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1102 : 03 Мар 2021 [09:55:27] »
Взрыв может произойти при условии, что давление на лобовую поверхность P превысит предел прочности материала на сжатие P_s
P_s≤P=ρ_a∙V^2
Дальше все упирается в предел прочности льда на сжатие. Оно и с земным льдом дело обстоит непросто, десятки модификаций. А про космический вообще ничего неизвестно. Вплоть до того, что он может быть аморфным. По земному льду данные такие от 5-25МПа
 На высоте 6 километров при скорости 5000м/сек. прочность льда должна была быть 16,5Мпа. В диапазон земного льда укладывается. Мы брали параметры взрыва по Злобину. Но если будут другие данные по высоте, все можно убудет уточнить.
Взрыв как понятие мгновенного события в данном случае не подходит. Чтобы преобразовать кинетическую энергию в тепловую вещество должно прореагировать со значительным количеством воздуха. Речь идет о нескольких секундах. При этом разрушение может быть многоступенчатым. В итоге можно получить сколь угодно сложную картину взрыва, что и приведет к реально существующим вывалам и ожогам.
Оффлайн AndyO
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от AndyO
« Ответ #1103 : 03 Мар 2021 [10:14:17] »
kryptonik!
Заявка на то, что вывалы в "веерах" произошли в 1908 году весьма важна. Если датировка 1908 года надежна, то, на мой взгляд, эти результаты зхаслуживают научной публикации. Не планируете публикацию? Или пока хотите перепроверить датировку?
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1104 : 03 Мар 2021 [11:19:48] »
Я не против математических моделей, речь идет о качественном описании события. Это был ответ на пост Митрича. Тунгусский взрыв сравнивают с ядерным, но это все же немного разные вещи. Взрыв кометы не точечный, а линейный или скорее объемный сложной формы. Пресловутую «бабочку» можно получить разными способами, в том числе и при траектории с Запада на Восток, но форму взрыва придется усложнить. Точнее признать что взрыв был сложным.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1105 : 03 Мар 2021 [11:51:01] »
kryptonik!
Датировкой занимался весьма уважаемый профильный институт.
У нас были несколько иные планы. Но теперь решили заняться именно публикацией. Открытие-то не наше, оно сделано А.П. Лопатиным и Л.М. Усковой, но по некоторым причинам не попало в поле зрения  науки. Сами авторы продвижением не занимались, они специалисты в своей области.
Кое-что кое-куда мы отправили. Но процесс не быстрый. Работала с нами одна женщина кандидат, но до осени у нее времени нет, надо искать других спецов с опытом публикаций, самим в это дело ради одной статейки лезть нет смысла.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1106 : 03 Мар 2021 [12:28:40] »
Кто ничего не делает вопрос спорный. Мы собирали данные. Среди медведей, между прочим. На кончике пера делать науку, математические модели строить не возбраняется, но плевать в полевиков-таежников, это уж слишком.
Статья хорошая. Но в части с ТМ не принимаются во внимание некоторые факты, те же веера. А они свидетельствуют о пологой траектории, вплоть до падения с промежуточной околоземной орбиты. Часть вещества достигла-таки поверхности Земли. Придется или внести коррективы, или заняться отрицанием связи вееров с ТМ. Второе конечно проще. Большинство так и делает.
Хотя бы ради смеха просчитайте вариант входа в атмосферу под углом менее градуса, на скорости меньше второй космической и докажите, что взрыв тела диаметром 200-300метров на высоте 6-8километров невозможен. А ледяные тела диаметром до 30 метров достигнуть поверхности Земли не смогут. Тогда тему вееров можно будет закрыть.
Оффлайн AndyO
« Ответ #1107 : 03 Мар 2021 [12:42:45] »
kryptonik!
Хочу только посоветовать, по крайней мере, в первых публикациях, концентрироваться на фактической стороне вопроса. А именно, на обнаружении вееров и на доказательствах их появления в 1908 году.  Так статью "пробить" будет легче. Можно, даже в журнал, имеющий отношение к лесному хозяйству отправить... :)
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1108 : 03 Мар 2021 [12:51:53] »
Это правильно. В принципе мы так и делаем. Есть две части, первая строго про факты с веерами. Вторая просто по праву первой руки о выводах которые из первой части вытекают. Выше я траекторию пролета ТКТ проложил, а чего не проложить если есть две железные точки.
Оффлайн Митрич
« Ответ #1109 : 03 Мар 2021 [19:19:06] »
Васильев очень настаивал, что необходимо объяснить световые явления, предшествующие падению.
Васильев настаивал, что необходимо объяснить весь комплекс явлений, сопутствующих Тунгусскому событию. Именно в этом обычно загвоздка для всех существующих теорий - "неудобные" факты они просто игнорируют. А наиболее "неудобными" фактами являются практически точечный взрыв(определено по вывалу) на относительно низкой скорости(около 2 км\сек, по следу баллистической волны), а так же магнитная буря, аналогичная наблюдаемым при ядерных испытаниях. Последний факт наводит на мысль, что температура взрыва была отнюдь не тысячи градусов, как при обычном разрушении метеорного тела - а в тысячу раз выше, как при ЯВ. Данные из книги Васильева.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1110 : 03 Мар 2021 [19:34:39] »
Тут разные вещи. Предшествующие падению световые явления или были, или не были. Речь идет о фактах. Для нас это не принципиально, но, если явления были, предложенная теория может их объяснить. А не было так и не надо. Прочее, это рассуждения и предположения. Тут все равны.
 Про баллистическую даже странно. Если тело летело низко и полого, баллистическая волна должна быть ярко выражена. Если высоко или под большим углом, ее вклад мизерный на фоне огромной мощности основного взрыва.
Оффлайн curiosity
    • Сообщения от curiosity
« Ответ #1111 : 03 Мар 2021 [19:43:00] »
Это неверно , там вполне нормальная скорость была , они тупо не смогли бабочку расшифровать.
Оффлайн AndyO
« Ответ #1112 : 16 Мар 2021 [17:16:32] »
Новая статья Гладышевой по Тунгуске:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0032063321000507
К сожалению, в открытом доступе только абстракт.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1113 : 17 Мар 2021 [12:02:36] »
Насколько я понял гипотеза такая. Комета устроена таким образом, что при пролете через атмосферу на лобовой поверхности образуется нечто вроде реактивного двигателя, который и тормозит комету. Причем газы вырываются из неких пузырьков.
Зачем это надо не совсем понятно, атмосфера и так прекрасно замедляет любое тело. Происходит при этом горение или расширение неких газов вроде не особенно важно.
Другое дело, как должен выглядеть пролет ледяного тела по сравнению с каменным или железным? Его поверхность нагреть невозможно, но ударная волна газы нагреет, свечение возможно, но необходимо ли еще и горение органики, имеющейся в комете, чтобы объяснить наблюдаемые явления?
Оффлайн Митрич
« Ответ #1114 : 17 Мар 2021 [16:52:23] »
Ну и? О чём хоть конкретно статья-то?
Оффлайн curiosity
« Ответ #1115 : 22 Мар 2021 [01:18:24] »
https://karmaka.de/wp-content/uploads/2021/03/shattered2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Sutter%27s_Mill_Meteorite.jpg
Думаю понятно , что спустя считанные годы - найти такой материал невозможно.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1116 : 22 Мар 2021 [10:28:14] »
От комет еще меньше остается, но что-то да находится.  Куском, конечно, приятнее найти.
Оффлайн curiosity
« Ответ #1117 : 24 Мар 2021 [01:18:46] »
https://disk.yandex.ru/i/U65EWacaIbwKKQ
Как видно - все сообщения о проходе ткт в районе диска Солнца лежат строго в одном регионе. Более того - не только прошло по диску, но и затенило свет Солнца. Есть похожие сообщения из района Илима (2) , но они не подтверждаются ранними , по горячим следам сообщениями из того же региона.
Объяснением может быть только сознательная фальсификация опросов.В сборнике Эпиктетовой 18 года появилось еще одно - ранее не вошедшее (красный флажок) - точно в яблочко.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1118 : 24 Мар 2021 [10:15:52] »
Во всех показаниях очевидцев я нашел только одно свидетельство пролета достойное последующего взрыва.
12. Сибирскому отделению Академии Наук г. Новосибирск (Цит. по Док № 48 - 49)
Oт пенсионера Сивцова Семена Родионовича.
Будучи 15-летним подростком я проживал в своем родном селе Хворостянка,
Самарской губернии, по-теперешнему Куйбышевская область. В день 30 июня 1908 года
над моей головой в небе появилось второе солнце, которое двигалось с запада на восток,
беззвучно и бесследно, и оставалось на горизонте видимости в течение 6-7 секунд, а
потом скрылось в направлении примерно севернее города, Куйбышева. А потом через 2-3
минуты послышался сильный звук взрыва, который был воспринят как разлом Земли, и
мы ожидали, что в эти разломы полетит все живое и наступит конец света.
Люди всеми семьями шли в церковь, где поп Кольдюшевский с церковного амвона
разъяснял, что это божье наказание за грехи людские, которые в 1905 г. подняли руки на
устои господние, народ слезно и усердно молился, прося прощение. Надрывно гудели
церковные колокола, богомолье длилось без перерыва, а потом спустя длительное время
стали говорить, что в какой-то тайге упал метеорит, названный Тунгусским.
А пролетало там на высоте 50-60км. Народ проникся, в церковь побежал. А от пролетов по Сибири никто и не перекрестился. Только там, где взорвалось.
Оффлайн Barga
    • Сообщения от Barga
« Ответ #1119 : 03 Апр 2021 [17:04:22] »
Что это комета или метеорит? Включаем логику и факты.1.Белые ночи над Европой и азиатской частью до Енисея. Для того чтобы трое суток светились небеса, необходимо миллионы тонн воды и пыли. Многие наблюдали разноцветные облака, для этого необходимы химические элементы для окраски этих облаков.
 2. Направление серебристых облаков (см. Зоркина и его работу), т.е. с запада на восток. 3.Касательные падения, значит комета догоняла , известна скорость комет, скорость движения Земли, скорость вращения Земли. 3. Образование серебристых облаков от Атлантики до Енисея , это процесс разрушения и испарения до Енисея это 90 градус в.д. 4. Процесс падения от левобережья Енисея от 90 до 120 градуса в.д. 5. Северный участок падений бассейны рек и горы рек Сым, Кас, Енисейский кряж, р.Тея, р. Большой Пит, р. Иркинеева, р. Илим. 6. Южный участок падений бассейны рек Кан и Бирюса в северных отрогах Восточного Саяна. 7. Восточный самый многочисленный участок падений лево и правобережье р. Лена.
 Подведем итог.1. Падения трех типов. Рыхлые, твердые и роевые. 2. Комету не заметили астрономы так как её необходимо отнести к старым кометам имеющих шлаковую оболочку в следствии многократного прохождения около Солнца и освещалась отраженным  светом. Доказательством являются многочисленные шлаки найденные Ю.Д.Лавбиным и Коршуновой.Л.А. Они покрывают громадные площади от Енисея до Канска. Находятся на глубине 6-10 см.почвенного горизонта.
