A A A A Автор Тема: Что конкретно значит: "В малые апертуры видно ВСЕ обьекты Месье"?  (Прочитано 5949 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Хм... То есть, видимость зависит от угла обзора и выходного зрачка? Но у меня в окулярах 25 мм, как помниться, выходное отверстие где то 6 - 7 мм и на нем написано wide angle (широкий угол), но я в него особо не смотрел, а просто находил галактику и ставил окуляр 10 мм, а в нем отверстие чуток меньше где то 5 - 6 мм и в него пытался роз глядеть детали.
Я тут явно что то не так делаю? :)
Вы про размер какого выходного отверстия говорите, про диаметр глазной линзы? Так это не то, выходной зрачок равен отношению апертуры к увеличению, даваемому с тем или иным окуляром. Обратите внимание на размер светового пятна на глазной линзе.  И марку окуляра точнее назовите, чтобы поле посчитать.
http://astrovrn.ru
Оффлайн CollSpackАвтор темы
    • Сообщения от CollSpack
У меня телескоп Sky-Watcher 707AZ2 70/700 и стандартные окуляры Super 10 и Super 25 + x2 барлоу.
На Super 25 еше написано wide angle.
Во что лучше смотреть?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Смотря на что. На крупные объекты - с меньшим увеличением, на компактные - с большим.
Ну к примеру на м31 во что лучше смотреть? И как поле рассчитать которое упоминалось в 40 посте?
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
В 25мм
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Никак не пойму зависимость углового размера объекта и углового разрешения телескопа.
Если у м31 угловой размер 3 градуса а при увеличении х28 с апертурой 70 мм угловое разрешение 2.5 градуса то как это можно понимать?
А у бинокля апертурой 50 и увеличением 10 - 5 градусов.
Так что получается, телескоп в шкаф а бинокль прикрутить к монтировке?
Тупо!
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
Тупо!
У М31 в 70 мм видно лишь центральную часть, а она намного меньше.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Тупо!
Какие градусы? Речь о размере выходного зрачка в мм, его размер влияет на то, сколько света в глаз попадет, чем зрачок больше, тем ярче.
В частности, если Ваш окуляр имеет поле зрения 66° (что-то сомнительно, померьте полевую диафрагму окуляра), то поле зрения Вашего скопа с этим окуляром будет 2,35°, а реально 2,2°, так как идет виньетирование 1,25" трубкой фокусера. Пылевые следы уже должны помещаться в поле, но зрачок маловат, поэтому яркости не хватает, чтобы их увидеть, они достаточно тусклые.
« Последнее редактирование: 03 Сен. 2012 [13:20:21] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
"разрешение 2.5 градуса то как это можно понимать?
Вы путаете. Градусы - это поле зрения!
Оффлайн Diman
"а при увеличении х28 с апертурой 70 мм угловое разрешение 2.5 градуса то как это можно понимать?"
Это значит, что поле зрения телескопа 2,5 градуса (т.е., грубо говоря, в 5 раз больше видимого диаметра  диска Луны), т.е., если направить телескоп на Луну, в поле зрения по диаметру поместится 5 дисков Луны.
Оффлайн Diman
"А у бинокля апертурой 50 и увеличением 10 - 5 градусов."
Конечно! Чем БОЛЬШЕ увеличение, тем МЕНЬШЕ поле зрения.
А разрешающая способность - это минимальное угловое расстояние между двумя звёздами, при котором они видны раздельно, а не сливаются в одну.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Diman, Вы сейчас не то объясняете, эти цифры нужны для расчета выходного зрачка, не обязательно у бинокля 10х50 поле 5°, это надо смотреть ТТХ конкретной модели. Касаемо телескопа, то значение поля зрения с 25мм окуляром в ответе #47.
CollSpack, вам сюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,12286.0.html
или
http://astro-talks.ru/forum/viewforum.php?f=31
http://astro-talks.ru/forum/viewforum.php?f=8
http://astrovrn.ru
Капец сколько информации!
Меня просто бесит что в бинокль видно м31 с легкими очертаниями а в телескоп тускло-мутное пятно...
Ладно, подожду безлунной ночи, куплю 40 мм окуляр и посмотрю что получится...
В худшем случае отдам телескоп брату.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
ЛАстрономия - не источник мгновенного удовольствия.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Вы почитайте для начала информацию, касающуюся полей зрения, выходных зрачков, увеличений, применяемых для тех или иных объектов, там не так много.
http://astrovrn.ru
tlgleonid
В советское время книги по астрономии рисовали примерно такую картину: в глубине космоса есть много интересных объектов. Они обладают таким-то свойствами, наблюдения на шестиметровом БТА показали, что..., в результате чего возникало впечатление о планетах и туманностях как о чем-то таком, что недоступно любительскому телескопу. Поэтому, впервые увидев крошечное колечко в Алькор на месте М57 от неожиданного восторга падаешь со стульчика и хочется вопить,- "я увидел это!" .
"В созвездии Льва нет галактик, доступных любительскому телескопу" - писал Зигель. И когда впервые видишь триплет Льва, не веришь своим глазам: три галактики вместе!
Сейчас книжки другие и статьи другие, с красочными картинками, с оптимистическими описаниями объектов, сделанных любителями, которые под впечатлением того, что они увидели, написали "очень яркий, замечательный...". В результате у новичков возникает впечатление, что в небольшой телескоп им откроются все красоты неба.
Эмоция=Результат-Ожидание. Если Результат<ожидания, то эмоция отрицательна. Но и в этом случае все поправимо. Нужно только задать себе вопрос: "А моу ли я увидеть эту галактику, пусть и как мутное туманное пятнышко, без телескопа"? И многое станет на свои места. Ведь это пятнышко есть результат свечения миллиардов далеких звезд, его исследовали множество ученых и Вы его УВИДЕЛИ!
Leonid Tkachook
Вы подняли мне боевой настрой! =)
Не буду унывать,  все таки это только начало.
Оффлайн Maxfactor
  • Organic sighted. Obliterate!
    • Сообщения от Maxfactor
Был в Крыму, ездил на экскурсию в Крымскую Астрофизическую обсерваторию. Поехал туда со своим самоваром монокуляром МП 10х40. Параллельно с экскурсией смотрел в него на небо. В МП 10х40 я увидел намного больше, чем у себя около дома в 60мм "Астролябию". Жаль, времени на все про все было всего два часа. М57 по моей просьбе экскурсовод показал в экскурсионный 240мм Кассегрен, да - зрелище обалденное. Наконец-то я увидел кольцо, у себя в 60-мм я вижу только тусклое туманное пятно с еле-еле заметным провалом по яркости в центре.
УМ 8-2, БПЦ5 8х30, БПЦ 15х50, МП 10х40, МП 15х50, ЗТ 8-24х40М, МП 20х60, Meade NG-70SM
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Возьмите простейший доб ну хотябы 10" и будут вам и кольца и дыры и многое другое мутнопятнистое........ ( толко незабывайте к серятине поближе подбиратся) ;)
slava03
Согласен, только уж тогда с гоуто берите, иначе наводить не всегда удобно.
