ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
А насчёт дороже - так и покажет намного больше!
А чтоб присоединить небольшой MAK (в моем случае SW MAK102) к Vixen Mini Porta, нужно докупать какие-либо дополнительные переходники/крепежи? На моем МАКе идет в комплекте обычная квадратная платформа с резьбой 1/4" под фотоштатив.
Цитата: Алексей Юдин от 14 Сен. 2012 [13:46:28]А насчёт дороже - так и покажет намного больше!Вот я и пытаюсь понять - фокусное Мида-8 2032мм, фокусное МАК150 - 1800, насколько критична будет разница если планеты смотреть (или в лучшем случае яркие шаровики)?В центре города на дипы думаю особо расчитывать всяко не придется с любой апертурой.
Можно купить кольца с ластохвостом. Или универсальную крепёжную пластину Multy-function plate с фоторезьбой и отдельно ЛХ . Скрепить их вместе.
Цитата: Владимир ARS от 14 Сен. 2012 [13:44:04]150мм Мак Интес очень хорошо на ней сидитУ М500 фокус 1270 и вес 3.4кг без обвесов. Поэтому и хорошо сидит. У М603 1520 и почти 5кг - наверное с натягом. 150МАК SW лучше не пытаться.
Цитата: megavoltt71 от 14 Сен. 2012 [13:47:39]Цитата: Владимир ARS от 14 Сен. 2012 [13:44:04]150мм Мак Интес очень хорошо на ней сидитУ М500 фокус 1270 и вес 3.4кг без обвесов. Поэтому и хорошо сидит. У М603 1520 и почти 5кг - наверное с натягом. 150МАК SW лучше не пытаться.Возможно... Но все-таки Интес сидел с запасом и не трясся особенно
603й ?
ТАЛ200К и С8 всё же демонстрируют некоторое преимущество по планетам над элитным 180 мм МК Сантел МСТ-180. В любом случае, покупая массовый инструмент для планет, готовьтесь к оперативным тестам и возможному обмену, особенно для массовых ШК и, увы, ТАЛ-К...
Возможно... Но все-таки Интес сидел с запасом и не трясся особенно603й ? И как вела себя монти в режиме визуала ну пускай на 200х?
А каковы возможности такого сетапа?Вес конечно не большой.
