A A A A Автор Тема: Мобильный визуальный телескоп  (Прочитано 3930 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Мобильный визуальный телескоп
« Ответ #20 : 30 Авг. 2012 [12:33:31] »
Так если приспичит планеты посмотреть, то тонкие движения не нужны - не надо расхожих мифов! Смотрим спокойно на добсонах и радуемся!
А так, конечно, интересна только AZ4 со стальными ногами!
Оффлайн TanukiАвтор темы
  • И все-таки она вертится!
    • Сообщения от Tanuki
« Ответ #21 : 30 Авг. 2012 [14:30:11] »
Тогда чтобы поставить мою трубу на порту 2 мне еще нужен будет переходник "папа" от колец трубы на "голову" порты, верно?
И на AZ4 тот же переходник?
И точный вес этих монтировок кто знает? А то в интернете  то с упаковкой... то вообще не указывают.
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #22 : 30 Авг. 2012 [14:57:36] »
AZ4 приду домой - взвешу. Крепеж на AZ4 типа "ласточкин хвост" из стали мне выточили за бутылку водки.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #23 : 30 Авг. 2012 [15:08:45] »
PS о мобильном скопе, транспортируемом на велосе. Cколько денег можно потратить на него? ИМХО идеальный вариант - МАК Альтер М703 (180 мм, 1/10,) на Vixen Porte II (Альтер нетяжелый скоп - заявлено 5,7 кг, я крутил в руках М603 - реально нетяжелый). итого 55 Круб+11-13 Круб. Возможно?
« Ответ #24 : 30 Авг. 2012 [15:22:28] »
На велосипед лучше ТАЛ-К, они к возможным ударам устойчивее, плюс гораздо короче!
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #25 : 30 Авг. 2012 [15:46:20] »
Труба ТАЛ-200К 8,5 кг, то есть на 3 кило тяжелее. Это хуже в транспортировке и (главное) потянет ли Porta II?
« Ответ #26 : 30 Авг. 2012 [15:52:55] »
МАК-180 очень заманчивый вариант, рассматривал. Пока я морально не готов к таким расходам на телескоп, буду готовиться).
Тогда получается надо брать порту 2 и в дальнейшем МАК-180. Или аналогичный кассегрен.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #27 : 30 Авг. 2012 [22:56:11] »
Может я ошибаюсь, но как-то взвешивал свой и вроде на 8кг потянул. Надо будет ещё взвесить, может перепутал с чем. Я Альтер иногда юзаю на видеоштативе аналоге AZ4 . 200Х без проблем . Иногда и 250х но уже люфты мешают нормально визуалить.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,62313.0.html
 Звёздочка - team
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #28 : 31 Авг. 2012 [12:18:57] »
А 180-й Мак влезет на Порту? 150-й там впритык...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
« Ответ #29 : 31 Авг. 2012 [12:34:23] »
Своего "динозавра" из подписи юзал на Порте 2.
При определенной регулировки фрикциона горизонтальной оси труба никуда не валилась.
Колебания угасали приемлимо.
Визуалить до 250 можно. Люфтов нет.Больше- не пробовал.
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #30 : 31 Авг. 2012 [15:21:30] »
У меня  телескоп Vixen Porta II R130Sf . Подтверждаю, как на родных ногах, так и на мощном фотоштативе монти трясет очень сильно. Фокусироваться с окуляром 6 мм тяжело из-за тряски. Любое касание монти или вращение ручками тонких движений вызывает тряску секунд на пять минимум.
« Ответ #31 : 31 Авг. 2012 [23:20:15] »
Странно. Мак Интес 150-й сидел очень хорошо.
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #32 : 14 Сен. 2012 [01:31:20] »
Кто-нибудь в курсе, насколько совместимы SW BK150MAK и VIXEN PORTA II? По картинкам неясно, как оно там крепится, а токарь из меня никакой :)
На SW AZ3 как я понимаю, 150МАК с фокусным 1800мм бесмысленно ставить, или все же сойдет?
Основной вопрос - массогабаритный, чтобы весь комплект можно было не особо напрягаясь, с собой в пешую прогулку взять.
Хотя... По цене 150MAK + Porta уже 42тыс в сумме, а всего на 6т дороже, за 49т можно взять полностью автоматизированный Мид LT той же апертуры. По оптическим схемам, ШК или МК чем-то принципиальным для наблюдения вроде не отличаются?
« Последнее редактирование: 14 Сен. 2012 [01:40:06] от DVE »
« Ответ #33 : 14 Сен. 2012 [10:02:27] »
6" Миды этой серии брать стоит только под дипскай - там просто чудовищнное экранирование! Так что смысл имеет в основном 8".
Оффлайн DVE
    • Сообщения от DVE
« Ответ #34 : 14 Сен. 2012 [13:38:44] »
Спасибо. Насчет 8" Мида я пока думаю - все же тяжелее и почти на 20тыс дороже. Рельно ли он больше позволяет увидеть? Вживую ни в 6 ни в 8 не смотрел.
А SW150MAK по планетам и шаровикам как? Вроде по цене более-менее бюджетно, и как я понял оптически они постабильнее в качестве чем у Мида. Взял бы может и 180, но они что-то исчезли из продажи.
« Ответ #35 : 14 Сен. 2012 [13:44:04] »
Порта совместима с трубами, имеющими лх. 150мм Мак Интес очень хорошо на ней сидит
« Ответ #36 : 14 Сен. 2012 [13:46:28] »
Тяжелее символически - разница только в трубах, монтировка одинаковая.
А насчёт дороже - так и покажет намного больше!
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #37 : 14 Сен. 2012 [13:47:39] »
У М500 фокус 1270 и вес 3.4кг без обвесов. Поэтому и хорошо сидит. У М603 1520 и почти 5кг - наверное с натягом.  150МАК SW лучше не пытаться.
 Звёздочка - team
« Ответ #38 : 14 Сен. 2012 [13:49:24] »
М500 это же 127мм, нет?
Я про 150мм Мак
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #39 : 14 Сен. 2012 [13:50:09] »
Я про 150мм Мак
Не успел дописать - исправил.
 Звёздочка - team
