A A A A Автор Тема: Максимальное увеличения телескопа, на орбите земли, без потери качества?  (Прочитано 6869 раз)
Оффлайн Hanna
  • Такой милый сентябрьский отпуск:)
    • Сообщения от Hanna
Хорошо, примерно поняла, спасибо
в 3 раза - это значит сила увеличения телескопа должна быть от 3x? Это если покупать, да?
просто читала когда про это, думала. что среднее увеличение 90x
еще раз извините за вопросы - изучаю)
Познание есть развитие...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Разное увеличение для разных целей. Достигается оно путём смены окуляра (с повышением увеличения нужен более короткофокусный). И ещё диаметр важен.
Для хороших наблюдений Луны предпочтителен телескоп с диаметром порядка 70-100мм минимум. При помощи такого с увеличением 100 раз вы сможете многое рассмотреть на Луне. И не только кратеры, а при благопритяной фазе для данного участка лунной поверхности можно рассмотреть крупные разломы, горные районы, детали в кратерах.
Оффлайн Hanna
Понятно...
Миша, скажите, а вот по поводу фотосьемок, которые я на форуме видела, в частности, Луны..Они каким образом сделаны? Это простой фотоаппарат подносится к окуляру или же какая-то специальная техника?
В основном это без окуляра.  в телескоп вставляется линза Барлоу, увеличивающая эффективное фокусное расстояние телескопа. Таким образом получаем приличный масштаб изображения Луны. Затем за этой линзой ставится специализированная ч/б камера, работающая в режиме видео и снимает Луну/планеты. Получается при этом ряд из нескольких тысяч кадров. После этого при помощи специальной программы  (называется Регистакс или что-то современнее) эти какдры накладываются друг на друга, а явные плохие (со смазом или же с размытием изображения) отбраковываются.
Компьютер рассчитывает некое "среднее" изображение в котором многие недостатки будут сведены на нет (например размытие изображения) и результирующее изображение становится более детальным.
Впрочем обзорную фотографию Луны чтобы было резко можно получить и на обычный фотоаппарат. Только надо хорошо его закрепить за окуляром непосредственно. Для этого существуют специальные регулируемые зажимы на телескоп.
