A A A A Автор Тема: Питание от конвертора 800 Вт  (Прочитано 1997 раз)
Оффлайн inna nikolaevaАвтор темы
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
« : 18 Авг 2012 [18:00:18] »
Была где-то тема вроде похожая, но так и не нашла.
Вопроса два. Первый: хватит ли мощности акуммулятора на конвертор с подключенными к нему:
- хек 5 (36 Вт)
- QHY 8 (48 Вт)
- ноутбук ( около 100 Вт)
- возможно фен (500 Вт)
Второй: как часто надо включать зажигание двигателя, чтобы аккумулятор не разрядился?
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Питание от конвертора 800 Вт
« Ответ #1 : 18 Авг 2012 [18:19:17] »
Фен постоянно работать не будет. Но на время его работы движёк нужно завести.
Без фена моща 200 Вт при 12-14 вольтах почти 15 А. Всё зависит от аккумулятора. Через пару часов останется половина, можно и не завестись. Хотя параметры Вы указали максимальные, поработает дольше.
    • Skype - nikoig1
« Ответ #2 : 18 Авг 2012 [18:37:26] »
Так я не поняла. В то время ,когда фен не  работает двигатель вообще не нужно включать?А если аккумулятор заряжен не 100% допустим, а на 60, тогда как быть?Или лучше перестраховываться время от времени и включать двигатель иногда?
skype: nikoig1
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3 : 18 Авг 2012 [18:43:11] »
Лучше встать ну удобном склоне, абы не чё!  :D
    • Skype - nikoig1
« Ответ #4 : 18 Авг 2012 [18:45:07] »
Хорошо ,Алексей, ты решил мою проблему :D На самом  деле, боюсь  как бы в поле посреди ночи не крякнулось все.
skype: nikoig1
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 18 Авг 2012 [18:45:11] »
Желательно завестись, часа через два-три.
    • Skype - nikoig1
« Ответ #6 : 18 Авг 2012 [18:46:19] »
Виталий, а на какое время нужно включать двигатель?
skype: nikoig1
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #7 : 18 Авг 2012 [18:53:49] »
Желательно до полного заряда. У меня это борт. комп. оповещает.
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #8 : 18 Авг 2012 [21:57:31] »
а куда вы инвертор хотите подключать?
штатный предохранитель на прикуриватель 10 ампер или же 120 ватт. всё то подключите просто его спалит.
Если напрямую к аккуму, то в зависимости от вашего аккума он сядет за 3-5 часов так что завестись не сможете.
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #9 : 18 Авг 2012 [22:17:44] »
фен работает короткое время, в это время двигатель должен работать. Ноут час на своих батарейках протянет, а там можно подключить через инвертор к автомобильному. Остальное кушает мало. В крайнем случае, если боитесь не завестись имейте в машине небольшой стартовый аккумулятор.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #10 : 18 Авг 2012 [22:19:50] »
Лучше обзавестись отдельным аккумулятором, небольшим, примерно на 20-40 А*ч. На ночь хватит, места особо не займет и волноваться за машину не нужно. Стоит немного в сравнении с остальными компонентами астросетапа :)
Оффлайн skyworker
« Ответ #11 : 18 Авг 2012 [22:30:48] »
именно так и делаю  :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74291.msg1872036.html#msg1872036
но он не легкий, особенно для женских хрупких плеч
    • Skype - nikoig1
« Ответ #12 : 18 Авг 2012 [22:59:05] »
Да, плечи мои хрупки :).Пробовала как-то поднять аккумулятор - ничего не вышло.Так что этот вариант отпадает, если одна поеду.
skype: nikoig1
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #13 : 18 Авг 2012 [23:01:14] »
Так его таскать не нужно, пусть спокойно лежит в багажнике.
    • Skype - nikoig1
« Ответ #14 : 18 Авг 2012 [23:09:45] »
Конечно к аккумулятору. Для прикуривателя конверторов на 800 вт не продают тем более.
skype: nikoig1
    • Skype - nikoig1
« Ответ #15 : 18 Авг 2012 [23:15:03] »
Да,кстати, а как конвертор будет вести себя на морозе ? Ничего нигде не примерзнет вдруг? :)
skype: nikoig1
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #16 : 18 Авг 2012 [23:17:37] »
Он обычно тёпленький.  ;D
    • Skype - nikoig1
« Ответ #17 : 18 Авг 2012 [23:22:47] »
Значит, можно будет смело "купаться" в инфрокрасных лучах, источаемые конвертором.....и согреваться в них ;D
skype: nikoig1
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #18 : 18 Авг 2012 [23:26:37] »
Ну не на столько наверное. Дело в том что подобные преобразователи имеют хороший КПД. Их специально расчитывают, чтобы меньше уходило в тепло. Да и на "полную " нагрузку он особо работать не будет. Чем меньше греется тем лучше. Но зимой при работе он сам себя прогреет.
« Ответ #19 : 19 Авг 2012 [00:03:13] »
Насколько помню, на клубной тусовке в Звенигороде позапрошлой зимой инверторы успешно работали за -20, а один, помнится, даже сожгли торжественно!  ;D
