A A A A Автор Тема: Питание от конвертора 800 Вт  (Прочитано 1991 раз)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Питание от конвертора 800 Вт
« Ответ #40 : 22 Авг 2012 [16:01:09] »
3 года уже срок для аккумулятора. Или менять или чаще заводить машину.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #41 : 22 Авг 2012 [18:00:59] »
Пробовала вчера подключить к инвертору свое оборудование. В общем, не понравилось мне , как он повел себя. Отключился через час после начала работы, предварительно издав сигнал. Машина также заглохла, хотя заводила двигатель минут через 40 после того, как подключила инвертор к аккумулятору. К инвертору была подключена монтировка, камера QHY8, и ноутбук. Причем , когда подключала камеру произошел какой-то скачок напряжения и монтировка перестала "откликаться", пришлось ее заново настраивать.
Аккумулятор  - 55 ампер/ч. Напряжение измеряли недавно - было 14 в.
Если рассчитать по формуле:  t=ампер/час (55 а/ч)* 8.5/мощность потребления Вт( 200 Вт)  и от суммы взять 85 % = 1.8 часа работы, но по факту не прошло даже и часа.
В чем может быть причина "провала"?  Может, аккумулятор старый уже? З года где-то ему.
Если потребители имеют встроенный импульсный БП,ток при включении его может достигать десятикратного значения от номинала .Он можеть нарушить работу других уже подклю.ченных устройств,особенно если момент подключения совпадет по фазе с максимумом напряжения.Лучше обходиться без лишнего преобразования напряжения,с потерей кпд,а подключать к 12в,или соединяя банки аккумуляторов получать нужные напряжения.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #42 : 22 Авг 2012 [19:44:52] »
55 недостаточно - это я поняла. Так а что  насчет более мощного аккумулятора на 150- 200 амп/ч? Как он себя поведет? Или для моей модели ( Хендай акцент) есть ограничения в ампер /часах?
Осторожнее с таким. У него зарядный ток м.б. большим - генератор навернуть, в принципе, возможно.
Лучше тогда для него зарядное специальное (до 20 Ампер) купить и заряжать дома. И таскать тяжело АКБ на 180 А:ч - это уже неплохой тренажёр, я с такими "баловался" на МАЗах и "КРАЗах"
С уважением. Олег
Оффлайн _Sandro
    • Skype - sandro2k2
    • Сообщения от _Sandro
« Ответ #43 : 23 Авг 2012 [00:07:42] »
Такой акуумулятор килограм пятьдесят будет весить.  Лучше купить остветительный генератор на киловатт мощности. Он и легче(10-12кг всего) и дешевле(4-5 т.р.) и никаких проблем с морозами и прочими прелестями АКБ.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #44 : 23 Авг 2012 [01:22:30] »
По опыту могу сказать ,что для визуала ничего кроме фена не надо,можно найти 200-300 ватт.Но лучше феном пореже пользоваться.
Для фото нужен не фен а грелки.
У меня всё оборудование (камеры,фокусёры ,грелки,монти) питается двумя БП 220х12х5А плюс бук 65Вт,
в сумме 2х60Вт+65Вт=185Вт.Буки бывают мощнее поэтому  250Вт в сумме по мощности блоков питания - максимум необходимого для мобильного сетапа,в реале потребление будет меньше.
Инвертора 300-350 Вт вполне достаточно.
