A A A A Автор Тема: Посоветуйте 4 мм планетный окуляр.  (Прочитано 8345 раз)
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: Посоветуйте 4 мм планетный окуляр.
« Ответ #20 : 20 Авг 2012 [22:11:50] »
на таком увеличении объект достаточно быстро пролетает, ... другое дело, если ведение есть
Телескоп топикстартера Celestron Advanced C-8N идет на CG-5 Mount.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #21 : 20 Авг 2012 [22:39:54] »
Эта монтировка с ручным управлением по умолчанию, вот поэтому-то лучше использовать широкоугольные окуляры с комфортным выносом. Сам на Добе  КК 6мм пользую, правда редко (чаще DS Plano 4,5мм), наблюдать можно, но хочется, чтобы объект находился в поле зрения по-дольше.
Если выбирать из двух, то в данном случае Omni 4мм будет предпочтительнее KK 4мм, а по выносу они практически одинаковы.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2012 [22:53:11] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #22 : 20 Авг 2012 [23:08:17] »
На 1:5 рефлекторе, что первый, что второй вне центра будут плохи. Ортоскоп, по крайней мере, свободен от блика на глазной линзе.
Оффлайн РамисАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
« Ответ #23 : 21 Авг 2012 [00:11:03] »
Celestron Advanced C-8N это телескоп из серии Advanced GT.Идет не только с монтировкой CG-5,но и с монтировкой CG-5GT.
Мою же трубу несет монтировка EQIVA с моторами по обеим осям.
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн pictor
« Ответ #24 : 21 Авг 2012 [00:20:49] »
Есть бюджетный вариант хорошего широкоугольного короткофокусного окуляра: комбинация окуляра SWA по схеме Эрфле с линзой Барлоу PAG3-5х. Например, SWA 20 мм с PAG5х дает отличное изображение планеты от края до края. Ортоскопик 4 мм имеет немного более высокий контраст, но узкое поле зрения убивает всякое желание им пользоваться на монти без привода (да и с приводом тоже).
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #25 : 21 Авг 2012 [10:14:26] »
будет мыло -сам после долгих поисков пришел к выводу, что лучше плесслов омни ничего нет (ортоскопы без наглазника не вариант) -были X-Cell/Meade HD/Vixen NLV/KK ortoscopic -вынос зрачка в омни 4мм -6мм -смотреть можно, в ортоскоп 4мм просто абзац -3ммвынос -для аскетов...Из омни попался только один бликующий -6мм -остальные нормальные (была вся линейка), про дипскай плано -если они как мид HD-60 -посредственный окуляр, не понимаю как эрнест их рекомендует как планетные (собственно он все подряд рекомендует даже 7-линзовые  82гр. окуляры -бред)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #26 : 21 Авг 2012 [11:31:03] »
Без привода - понятно, но почему с приводом? Сам наблюдаю и вполне доволен. Единственный на мой взгляд минус - отсутствие наглазника в условиях близких паразитных источников света. Ежели таковых нет, то и наглазник необязателен. А при наблюдениях Солнца в Коронадо я всё равно непрозрачной курткой полностью накрываюсь от засветки. Так что вопрос привычки и вкуса.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн pictor
« Ответ #27 : 21 Авг 2012 [11:50:58] »
Именно так: не люблю смотреть в замочную скважину. Часто ставлю свою аналогичную трубу на EZ Touch, где нужен широкоугольный окуляр. Когда потом вешаю ее на HEQ5 и вставляю ортоскопик, ощущаю некоторую ущербность.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #28 : 21 Авг 2012 [12:59:43] »
Так Вам шашечки или ехать? Комплексы всё это.  :)
Лично мне гораздо важнее качество изображения наблюдаемого [компактного] объекта, чем количество отвлекающего мусора вокруг него. Хотя, никому ничего не навязываю.
Оффлайн pictor
« Ответ #29 : 21 Авг 2012 [13:21:38] »
Думаете, что это важно только для Вас? О каком мусоре Вы говорите? О спутниках наблюдаемой планеты? А для наблюдения Луны уже сгодится широкоугольник? Качество изображения в значительно большей степени зависит от атмосферы, нежели от замены ортоскопика на широкоугольник.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #30 : 21 Авг 2012 [21:38:43] »
100%
А самое любопытное что тесты того же Эрнеста показывают что часто по разрешению в центре все эти ортоскопики проигрывают...ну скажем даже FF и даже снятым с производства ED. :D
« Последнее редактирование: 21 Авг 2012 [22:02:26] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #31 : 26 Фев 2013 [19:35:33] »
TeleVue Radian 4mm.
А этот окуляр вообще реально где-то купить? Нигде найти не могу :(
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #32 : 26 Фев 2013 [19:48:02] »
Теперь его купить наверно будет возможно только на барахолке. Я,то же не могу его найти. :(
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #33 : 26 Фев 2013 [20:02:16] »
Снят с производства что ли?
А какие тогда 4-мм аналоги есть для Ньютона 1:6? Очень широкоугольный не нужен, 60о-65о вполне хватит - у меня есть RA-привод. Главное чтоб качество оптики хорошее было.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #34 : 26 Фев 2013 [20:04:51] »
А какие тогда 4-мм аналоги есть для Ньютона 1:6? Про ортоскопы какие-то говорили, я не в теме - что это?
С ортоскопами тоже бяда. Не успел - значит опоздал.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #35 : 26 Фев 2013 [20:06:50] »
А что значит не успел? Их с производства сняли или тупо русским не продают?
Оффлайн зелёный
« Ответ #36 : 26 Фев 2013 [20:09:44] »
Радианы сняли с производства.Теперь нужно искать альтернативу. :)
Сanon 600d
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #37 : 26 Фев 2013 [20:15:32] »
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #38 : 26 Фев 2013 [20:18:15] »
А Televue 3.5mm Nagler как будет по планетам для Ньютона 152/912 ?
Оффлайн Shandrik
« Ответ #39 : 26 Фев 2013 [20:19:41] »
Лучше NaglerZoom 3-6 возьми
