A A A A Автор Тема: Посоветуйте 4 мм планетный окуляр.  (Прочитано 8368 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Посоветуйте 4 мм планетный окуляр.
« Ответ #100 : 27 Фев 2013 [15:26:58] »
Я вот как раз и набрал 4мм КК, 4мм OMNI, 4.5 Meade HD чтобы в течение нескольких лет наблюдений составить однозначное мнение об их разнице.
Есть уже первый опыт по планетам ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #101 : 27 Фев 2013 [15:29:47] »
Deepsky целых 3 разных серии 4мм.
4.5 Meade HD
Добавил НD в пост для сравнения.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #102 : 27 Фев 2013 [16:07:04] »
Сегодня приехали ко мне 5 и 6 радианы. Однако здоровые и тяжелые.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #103 : 27 Фев 2013 [19:07:05] »
О, я как-то и не заморачивался размером аберрационных пятен, просто купил "на сдачу" гипотетически хороший окуляр. Зарубежом они так же как и плано по цене выходят. Интересно, что на краю прилично меньше у мида пятно.
есть, пока что очень неоднозначно т.к. все-таки разное фокусное. Поэтому будет вестись сравнение между тремя 4КК, 5КК, 4.5 Meade. И разницу видеть непросто.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #104 : 27 Фев 2013 [20:07:20] »
Я, например, вчера как не старался, разницы между КК 6мм и Плано 6,5мм так и не увидел.
http://astrovrn.ru
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #105 : 27 Фев 2013 [22:07:12] »
Значит хороший Плано 6.5мм.
Я видел всё небо !
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #106 : 28 Фев 2013 [16:54:14] »
Заказал себе DeepSky Plano.
Как получу, так отнаблюдаю и отпишусь.
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
« Ответ #107 : 01 Мар 2013 [00:28:14] »
NLV в общем-то хвалят, хотел себе такой одно время взять. Но неоправданно дорого стоит на мой взгляд.
Взял попробовать 6 мм NLV (использую по Юпитеру, дает 1D). Радует резкостью и контрастом. Один минус: даёт заметный, противный блик видимо от глазной линзы, приходится корректировать положение глаза в зависимости от направления расположения и удаленности от центра поля зрения яркого объекта. Может, экземпляр такой...
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #108 : 01 Мар 2013 [10:02:23] »
Сравнивал на 100ед 6 ортоскоп КК и наглер зум на 6мм. В ортоскоп изображение чище, но видно в в общем тоже самое. На ньютоне 150/750 разницы не увидел.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #109 : 19 Апр 2013 [14:12:24] »
Подниму старую тему, так как делаю такой же выбор - планетный окуляр 4мм.
Проясните, плиз, вот такой момент - Почему ES 4.7mm 82° не считается планетным, а Vixen NLV 4mm 45° считается?
У обоих схема 7 линз на 4 группы, MC, положительная дисторсия 15-10% - вроде одинаковые исходные данные...
Оценка остаточной аберрации у Эрнеста (скоп ф\4):
ES 4.7mm 82°:         6-9-10
Vixen NLV 4mm 45°: 6-8-10
ES чуть хуже по описанию, но и стоит же дешевле NLV.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #110 : 19 Апр 2013 [14:34:25] »
Потому что ЕС широкоугольный, много стекла, а в планетном окуляре как правило требуется простота и поменьше поверхностей. Хотя многие смотрят и даже не замечают разницы.
Вы уверены что на Виксене 7 линз ? Что-то я сомневаюсь, должно быть 5.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #111 : 19 Апр 2013 [14:48:41] »
Это не совсем Плёссл, там 5 линз в 3 группах должно быть.
Я видел всё небо !
Оффлайн dae33
« Ответ #112 : 19 Апр 2013 [14:49:36] »
У Эрнеста:
Параметры всей линейки
Фокусное, мм   Поле, °   Линз   Компонентов   Вес, г
2.5                      45°   8   4   157
4                      45°   7   4   152
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=558
На сайте производителя такая же инфа: 7 Elements/4 Groups
http://www.vixenoptics.com/acc/nlv_eyepieces.html
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #113 : 19 Апр 2013 [14:50:11] »
На сайте у них в короткофокусных действительно 7 стекол заявлено, средний фокус - 6, длинный - 4.
http://astrovrn.ru
Оффлайн dae33
« Ответ #114 : 19 Апр 2013 [14:52:40] »
То есть оба окуляра "планетные"?
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #115 : 19 Апр 2013 [14:54:44] »
Скорее оба не планетные. :D Хорошо я в своё время 5мм NLV не взял ))
Я видел всё небо !
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #116 : 19 Апр 2013 [14:55:12] »
Да нет, планетные в прямом смысле, это моноцентрики, которые сейчас купить можно только с рук, но предложения очень редки, а так, ортоскопы и плёсслы. Если скоп с ведением, берите ортоскоп.
http://astrovrn.ru
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #117 : 19 Апр 2013 [14:57:13] »
Почему же ? Ортоскопы тоже вполне себе планетники, Телевьюшные Плёсслы тоже (правда фокуса меньше 8мм нет).
Автору я бы посоветовал новую линейку Hutech ортоскопов, правда там 5мм наименьший:
http://agenaastro.com/astro-hutech-abbe-orthoscopic-eyepiece-5mm.html
Я видел всё небо !
Оффлайн dae33
« Ответ #118 : 19 Апр 2013 [14:58:45] »
Ведения нет - ручной азимутал. Вынос зрачка короткого плессла\орто не устраивает совсем. Пессл 8мм - край удобства в этом плане, а лучше больше вынос. Прочитал всю тему, так и не понял что брать. Уже пришел к мнению плессл 12мм + барлоу 3х от Tele Vue, но у них плессл только 11мм есть(
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн dae33
« Ответ #119 : 19 Апр 2013 [15:01:18] »
Опять пришел к Nagler Zoom 3-6mm...
Но дорог зараза, и нужен только 4мм окуляр..
Видимо как выход: Tele vue 8mm plossl + Barlow 2x
Vixen SG 6.5x32
