Интересна ли Вам данная тема? И полезна ли она для Вас?
Да. Интересна и полезна.
Интересна, но бесполезна
Неинтересна и бесполезна совсем
Читаю, чтобы помочь рекомендациями
Читаю, просто так
A A A A Автор Тема: Проект внеосевика 12,7мм связка QHY8L-QHYwheel-ParacorrII-Crayford3"-GSO12" F/4  (Прочитано 9314 раз)
Оффлайн СветоводАвтор темы
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
Переработал сборку и вычертил деталировку на скорую сонную руку. Вот что получилось
Забыл указать 2 винта фиксирующих держатель призмы во внешнем поворотном кольце, но, думаю, и так понятно где им место
« Последнее редактирование: 10 Сен 2012 [14:09:50] от Vladimir Vavin »
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
  • Владимир Вавин
Теперь деталировка по порядку от фокусера
справа налево до колеса QHY и далее вверх до гида QHY5
Адаптер М76 - 3" / М54х0,75
« Последнее редактирование: 25 Сен 2012 [02:05:23] от Vladimir Vavin »
  • Владимир Вавин
Корпус внеосевика с круговым пазом
« Последнее редактирование: 25 Сен 2012 [01:53:50] от Vladimir Vavin »
  • Владимир Вавин
Внешняя обойма и держатель призмы
« Последнее редактирование: 25 Сен 2012 [01:55:45] от Vladimir Vavin »
  • Владимир Вавин
адаптер держатель призмы-камера гид QHY5
« Последнее редактирование: 25 Сен 2012 [01:57:08] от Vladimir Vavin »
  • Владимир Вавин
Ну и напоследок 3хмерные модели
  • Владимир Вавин
Еще 2 вида и адаптер фокусера3"
  • Владимир Вавин
Внеосевик по деталям
  • Владимир Вавин
Ну и адаптер камеры-гида
  • Владимир Вавин
После долгих раздумий вынужден был отказаться от кругового паза на корпусе, из-за маленькой толщины стенок в местах фрезеровки теперь вот такой вариант
« Последнее редактирование: 26 Сен 2012 [03:17:27] от Vladimir Vavin »
  • Владимир Вавин
Корпус внеосевика, держатель призмы и адаптер гида
« Последнее редактирование: 26 Сен 2012 [03:26:12] от Vladimir Vavin »
  • Владимир Вавин
И еще разок корпус в формате A3
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Глянул по быстрому эскизы - в них есть места, где грубо нарушаются конструкторские нормы. По этой причине данные детали будет невозможно выполнить. В промышленном производстве чертежи после конструктора смотрит технолог, контролируя практическую выполнимость задуманного. Вечером постараюсь выложить конкретные замечания. :)
  • Владимир Вавин
Буду крайне признателен Вам
Оффлайн I.A.R.
Буду крайне признателен Вам.
И если можно, сделайте еще копии всех деталей и прорисовку узла в формате jpg - будет удобнее помечать, что, возможно, следует поправить. На прорисовке узла отключите все размеры, кроме габаритных, чтобы не мельтешили. :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Верно подмечено. Я то же думаю, что многие детали изображенные автором, требуют изготовления, либо с одной установки (что не возможно), либо особо точных ЧПУ... В  эскизах этих деталей не на что опереться (имеется ввиду  плоскости и поверхности для базирования)
« Последнее редактирование: 26 Сен 2012 [21:23:26] от ysdanko »
  • Владимир Вавин
Я бы с радостью, но сегодня к сожалению помер мой ноутбук, с автокадом и исходниками. Если удастся реанимировать тогда сделаю жпеги. Действительно нарисовать можно все что угодно. Буду упрощать конструкцию.
  • Владимир Вавин
Насколько я понимаю речь в основном идет о лапках держателя призмы и о пазе в корпусе?
Оффлайн I.A.R.
К сожалению, не только. К держателю призмы принципиальных замечаний нет. А вот, паз в корпусе действительно не того...
Конструкторские нормы - это рекомендации по выполнению некоторых элементов деталей. Их следует обязательно придерживаться, чтобы деталь могла быть выполнена на обычных станках и со стандартным инструментом. На ваших деталях много резьб. А есть стандарт, который задает их конструктивное исполнение. Посмотреть можно, например, здесь: http://spravconstr.ru/html/v1/pages/chapter5/ckm54.html
Судя по нему, вам не удастся нарезать резьбы как задумано, и, видимо, придется что-то менять в конструкции.
Про отверстие. Из прорисовки неясно как крепиться держатель призмы в корпусе, чем фиксируется?
Форма отв., конечно, не хорошая. И от нее, пожалуй можно уйти, если несколько преобразовать нижнюю часть держателя призмы. Заодно это, возможно, поможет решить и вопрос с его креплением.
А есть еще вариант. Крепить призму не на держателе, а, скажем, непосредственно в самом корпусе. :)
Оффлайн I.A.R.
Еще хочу уточнить, что есть готовое, а что должно изготавливаться. Как я понимаю есть вживую: камера QHY8L, камера QHY5, паракор, призма. А фильтры и их корпус?
Вопрос про адаптер фокусера. Он на что-то накручивается резьбой М76х0,75? Через него мыслится передаваться основной вес конструкции на трубу?
Про паракор. Резьба не его передней части изначально для чего предназначалась? :)
