Ролики будут скорее всего не 5 минут, а меньше. Так что вращение ещё меньше.
работать по картам придется
что на 200мм Ньютоне 1:5
Цитата: The Last Man от 05 Авг 2012 [02:00:25] что на 200мм Ньютоне 1:5 Так вроде же было 12"
Цитата: ROVIAN от 05 Авг 2012 [02:19:37]Цитата: The Last Man от 05 Авг 2012 [02:00:25] что на 200мм Ньютоне 1:5 Так вроде же было 12" Была 200мм труба, висела на EQ5, продал...
Интересно почему так на альт азимутальных монтировках не делают?
Цитата: Domovoj от 05 Авг 2012 [07:38:24]Интересно почему так на альт азимутальных монтировках не делают?Вращение поля куда девать
А реально: гид, комп, и два привода? Интересно почему так на альт азимутальных монтировках не делают?
В общем, что насчитал. Радиус нижней круглой части табуретки доба составляет 32см. Длина окружности получается 2*п*R=201 см. Если вращать ... за 1 минуту она повернется на 0.25 градусов, это соответствует перемещению окружности табуретки на 14мм.
Всё же решил, что вариант с автогидом слишком громоздкий получается. Буду искать моторчики, реостаты, редукторы и шестерёнки. Главное, чтобы скорость моторов можно было плавно менять, и они не глохли при минимальной скорости.
Цитата: The Last Man от 05 Авг 2012 [14:06:30]Всё же решил, что вариант с автогидом слишком громоздкий получается. Буду искать моторчики, реостаты, редукторы и шестерёнки. Главное, чтобы скорость моторов можно было плавно менять, и они не глохли при минимальной скорости.Нужен контроллер Sitech. И все будет великолепно. Не 20 копеек, но позволит полноценно рулить добом.
