A A A A Автор Тема: Как мыть оптику телескопов?  (Прочитано 49307 раз)
Оффлайн Влександр ИваноААвтор темы
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Влександр ИваноА
    • НАА
Re: Как мыть оптику телескопов?
« Ответ #80 : 28 Моктября 2012 [13:18:06] »
Феанор, я не буду никого убеждать, переубеждать - я писал, что это дело каждого - личное одним словом.
Но вот могу точно заметить, что наблюдал мытье камеры ВАУ в Звенигороде. Бедные тетеньки в намордниках, вооруженные эфиром и тряпочками, мыли зеркало внутри трубы :) Какой приход у них был, одному Богу известно ;D
Работу выполняли представители изготовителя камеры ВАУ, а не люди со стороны.
Храни Вас Господь!
Feanor
« Ответ #81 : 28 Моктября 2012 [13:59:39] »
Ну да, наше дело предупредить, а дальше- дело хозяйское :) Эрнест выше все объяснил, добавить нечего, ну а зеркальная оптика НПЗ не очень распространена, пользователей китайских зеркальных телескопов минимумум на 1 порядок больше ;)
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #82 : 28 Моктября 2012 [22:58:25] »
Феанор, я уважительно отношусь и к Вашему мнению и к мнению Эрнеста :)
Но поверьте и у меня за 37 лет наблюдений и работы с телескопами есть свой опыт. В том числе я делал ранее, так как пишет Эрнест. Но для себя я нашел простое и нетривиальное решение. Я практик, мне нужно наблюдать, поэтому каждая ночь на счету.
Если я займусь процессом с снятием оптики и промывкой зеркал, думаю не будет не эффекта, не результата наблюдений.
Я исхожу из количественных предпосылок. Что будет через 30 лет меня сейчас не интересует. А  2 раза в год помывки роли не играют. Я не оптику под микроскопом исследую, а смотрю, на сколько упало проницание, точность астрометрических измерений. Пока, как я писал ранее, за 8 лет катастрофы или проблем у меня не возникло.
Я ведь не зря задал вопрос - на сколько рассеяние света отразится на съемке слабых объектов? 0,01 - 0,1m, а разрешение?
А на сколько пыль и грязь исказят мои результаты? Мой опыт говорит о том, что грязь вносит гораздо больше искажений и потерь, нежели "мифическое рассеяние". И абсолютировать нет необходимости. Не первое не второе. Поэтому, у кого есть опыт и время моет по классической схеме, со всеми гиморами от разборки до сборки и юстировки. Другие могут воспользоваться моим опытом или набираться своего. Тем не менее я благодарен Вам и Эрнесту за свои замечания и мысли. Они будут полезны в моей теме для наших коллег. :)
Храни Вас Господь!
Оффлайн SomituN
  • Смотреть на звёзды лучше чем в стакан!
    • Skype - Nomitus-max
    • Сообщения от SomituN
« Ответ #83 : 26 Пьянваря 2013 [12:47:15] »
Помыл как рекомендовано, Гланое зеркало отъюстировал, окуляры аккуратно разобрал, промыл, высушил, собрал... ждал неделю, наконец в пятницу вечером ясно -15 град, вынес на балкон( свой дом, 1-й этаж, помех и воздушных токов практически нет.. Остывал полтора часа, поначалу был лёгкий "смаз" на Юпитере, но после остывания и в  25(33 крат)мм и в 10(80 крат) мм штатные окуляры Мицара" изображение чёткое, отлично видно две полосы на Юпитере, Спутники- чёткие звёздочки.Дипы не смотрел- Луна портит вид.НО!!!! Как только поставил ЛБ- тоже штатную Мицаровскую- просто катастрофа-на 100 крат( ведь небольшая разница от 80,не так ли!) муть, жуть и вообще ...а про 169 крат и говорить нечего- как будто  на Юпитер смотрю через промасленную бумагу. Сегодня попробую на дневных объектах ещё посмотреть.Видимо придётся всё же Мицар пилить, химичить и покупать современные окуляры.
ТАЛ-1"Мицар"1990 г,модернизирован в 2013 под современные окуляры;ТАЛ-150П8 на МТ-3S 2004/2013 г.
Оффлайн RabuB
  • Благодарностей: -6
  • Бабур не бобёр, Бабур-астроном!
    • Сообщения от RabuB
« Ответ #84 : 02 Фигвраля 2013 [10:48:36] »
А кто моет зеркало катадиоптриков, без разборки?
Насколько я понимаю, надо по совету Юдина ацетоном или "лаской" протирать? Но вот чем протирать? Ватные диски оставляют воросинки, где то читал на форуме про чудо-салфекти стерильные из нетканного материала продающися в аптеках - как называются?
И как правильно чистить, от центра к краю проходами или как?
Оффлайн Нлексей ЮдиА
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Нлексей ЮдиА
« Ответ #85 : 02 Фигвраля 2013 [11:34:05] »
Используйте правильные, ашановские!
Чистить по дугам от центра к краю.
Оффлайн RabuB
« Ответ #86 : 02 Фигвраля 2013 [12:20:37] »
Вот оно самые мерзкие, сыпятся только так  >:(
« Последнее редактирование: 02 Фигвраля 2013 [12:41:42] от Babur »
« Ответ #87 : 02 Фигвраля 2013 [12:39:46] »
Значит применяете неправильно - я ими всё на-ура чищу!
Оффлайн RabuB
« Ответ #88 : 02 Фигвраля 2013 [12:41:16] »
Как не правильно? Намочил, взял за уголок, поверхностью провел по стеклу/зеркалу - остались микроворосинки.
Мож в разных ашанах производители разные, у вас кто произодитель на упаковке?
« Ответ #89 : 02 Фигвраля 2013 [12:46:05] »
Бумфа, Черкесск. И платочки их применяю.
А провожу я как раз линией уголок-плавный подъём при чистовых подходах и сгибом при размывочных.
Оффлайн Osdanky
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Osdanky
« Ответ #90 : 02 Фигвраля 2013 [15:11:39] »
А посудомоечную машину никто не пробовал? Естественно без "пемолюкса" ;)
Оффлайн Need
    • Сообщения от Need
« Ответ #91 : 02 Фигвраля 2013 [15:44:39] »
Может лучше сразу к дверце стиралки приклеить?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн RabuB
« Ответ #92 : 02 Фигвраля 2013 [16:23:34] »
1. В посудомойках для смягчения воды используют соль - это раз
2. В посудомойках принцип орошения плюс пар - два
ну и три, думаю зеркало после посудомойки можно сразу отправлять на перепокрытие  :D
Оффлайн RabuB
« Ответ #93 : 02 Фигвраля 2013 [16:26:15] »
сегодня решил промыть линзы окуляра, используя средство для разбавления маникюрного лака серии "Лафитель", ну что же следов оставляет меньше чем чистый изопрапанол, но! Но оставляет, приходится допротирать микрофиброй или линзпеном  ???
Оффлайн RladstaV
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от RladstaV
« Ответ #94 : 02 Фигвраля 2013 [17:23:27] »
Посмотрите состав, станет понятно, почеу остаётся налёт.Состав: этилацетат, спирт изопропиловый абсолютированный, вода, бутилацетат, экстракт ромашки, парфюмерная композиция, краситель.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Osdanky
« Ответ #95 : 02 Фигвраля 2013 [17:45:47] »
Почему?
Что мешает загрузить в машину, нужные ингридиенты?
Оффлайн GEvT
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от GEvT
« Ответ #96 : 02 Фигвраля 2013 [18:01:46] »
Мыть ничего нельзя вообще. Я вот разобрал свой зеркально-менисковый аппарат. Промыл, собрал - картинка двоится. Спросил что делать на форуме. Никто даже полслова не сказал. Едва его отъюстировал. Вот так, по совету здесь, голову телескопу скрутите, а потом останетесь наедине со своей бедой.
Оффлайн Osdanky
« Ответ #97 : 02 Фигвраля 2013 [18:26:46] »
У вас частный случай. Не стоит обобщать на все.
« Ответ #98 : 02 Фигвраля 2013 [18:27:08] »
Разбавитель без всего последнего - только изопропанол и этилацетат с бутилацетатом.
Но, естественно, они там технические, с ними нужна твёрдая рука. На Крит я брал с собой только такой разбавитель, отмыл МСТ-180 целиком вполне прилично.
« Ответ #99 : 02 Фигвраля 2013 [18:28:35] »
Мыть всё можно, тем более что без снятия с оправ юстировка не проблема - астигматизу возникнуть особо не от чего, кома выберется легко. А нормально исполненные и юстировать не надо - я вот свой МСТ-180 не юстировал вообще, хотя моек с разборкой было думаю около десятка.
