A A A A Автор Тема: Как мыть оптику телескопов?  (Прочитано 49259 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Как мыть оптику телескопов?
« Ответ #380 : 13 Апр 2017 [20:53:14] »
Сколько можно говорить о защите алюминиевого покрытия , оно бывает разным , если кварцевое то прочное , ну а китайское  , можно считать что его нет , и салфетки ему противопоказаны !!!
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #381 : 13 Апр 2017 [21:26:59] »
На мой взгляд не стоит стараться обязательно отмывать до "безразводового" состояния - именно на этом этапе, в основном, и сажаются ласины, меж тем разводы эти в состоянии оказать влияние разве что на психику владельца. Используемая по предназначению оптика всё равно быстро загрязнится и вскоре потребует очередной мойки. Если каждый раз комплексовать по поводу разводов, судорожно светить внутрь телескопа фонариком, отыскивая не оттёртые пятна, тереть до изнеможения всякими салфетками и прочими новомодными достижениями человечества - быстрое падение контраста практически обеспечено. Лучше просто подлечить нервы  :)
Оффлайн Александр ИвановАвтор темы
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #382 : 14 Апр 2017 [09:26:47] »
Не знаю, Скайвотчеры, которые стоят у меня 203, 254, 356, мою регулярно.
Так же поступаю в Мезмае на Солнечном Ветре. После зимы обязательно провожу профилактику.
А так с дуру можно любую технику испортить.
Последние годы - китайское, прекратило быть нарицательным значением.
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #383 : 14 Апр 2017 [09:36:56] »
Фидель согласен полностью с первой частью - психика владельца.
Я так понял, что не в состоянии обьяснить людям простую вещь - давить на салфетку, с остервинением борясь с пятнышком, - не надо.
И пыль сразу "стерать" не нужно. Зеркало, точнее верхний слой пыли,  нужно сначала "размочить".
А потом аккуратно "протирать", а не давить, то покрытие не портиться.
С другой стороны, если у Вас на зеркале не мелкая пыль, а горы песка.
То при чём здесь салфетки?
Во всем должна быть мера.
С другой стороны.
Дело личное. :)
Храни Вас Господь!
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #384 : 22 Окт 2017 [17:31:14] »
 Подскажите, если использовать жидкость "ласка", они разные по составу, есть и без ацетона. Имеется ввиду такая как на фото, ну или с другим названием с аналогичным составом?
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #385 : 22 Окт 2017 [18:10:46] »
Лучше купи обычный фэйри или любое другое жидкое чистящее средство для посуды. В таз с теплой водой, накапать по спирали, прилипшие пятна, ваткой под водой без нажима! просто поводить, потом промыть кипяченой водой, теплой тоже, оставшуюся воду сдуть. Именно сдуть, не останется следов капель. Профит.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Igric
« Ответ #386 : 22 Окт 2017 [19:25:01] »
 В эту сторону и думал. А если ШК, чтобы не вынимая зеркало из трубы? Только салфетки?
Оффлайн Ozzma
    • Сообщения от Ozzma
« Ответ #387 : 27 Дек 2017 [13:09:00] »
Вот, что пишут профи (я к ним отношения не имею). Это про оптику небольших размеров, на крупногабаритную придётся экстраполировать :)
http://www.tydexoptics.com/ru/technical_support/cleaning/
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #388 : 09 Июн 2019 [12:41:57] »
Купил такие салфетки.
Помыл зеркало доба 10".
Очень удобно, чисто и без царапин.
Спасибо за совет про салфетки!
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
« Ответ #389 : 09 Июн 2019 [17:51:09] »
0. Валериана (внутрь)
1. H2O
2. Терпение.  C2H5OH + вата (много, и того и другого  ;) )
3. H2O дистилят
« Последнее редактирование: 09 Июн 2019 [18:03:13] от Крымчанин »
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 486
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #390 : 26 Авг 2019 [22:05:27] »
Где брали ?  Поделитесь . Вроде исчезли они  из продажи.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #391 : 26 Авг 2019 [22:10:59] »
От ваты изжога бывает.  :) Лучше огурчик.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #392 : 26 Авг 2019 [22:13:01] »
Или старые запасы в комп. магазинах или через инет.
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 517
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #393 : 26 Авг 2019 [22:17:18] »
Я вот тут брал, правда сразу не было в наличии, пришлось немного подождать.http://impuls-nn.ru/kompyuternye-aksessuary/chistyaschie-sredstva/salfetki-defender-cln30192-10suh10vlazhn/
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #394 : 26 Авг 2019 [22:19:02] »
Ау нас комп. магазин " Владос" раньше возил, я затарился.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #395 : 26 Авг 2019 [22:22:16] »
В Армавире раньше был шикарный магазин "Ньюманс", пока коньки не откинул :'( Но цена у них конская была, намного дороже, чем сейчас с пересылом.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #396 : 26 Авг 2019 [22:24:29] »
У нас не грубили с ценой.  Я у них винты брал по 2-4 Тб, отдавали дешевле DNS и подобных. Работают архивниками отлично.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #397 : 26 Авг 2019 [22:57:46] »
Спасибо. Я смотрю дизайн упаковки другой.....сменили наверное?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #398 : 26 Авг 2019 [23:01:40] »
Мне прислали разные, и чёрные, и белые. Белыми я пользовался как-то раньше, поэтому знал, что разницы между ними нет.Скорее всего да, дизайн поменяли.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #399 : 26 Авг 2019 [23:04:42] »
У меня чёрные коробки.
