A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 242335 раз)
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #900 : 23 Дек 2016 [01:00:49] »
Матрица.
На моей QHY5II-L, причем и на версии М и на С, черное кольцо перед матрицей совсем не такое. Окно существенно больше и стекло на обоих камерах с просветлением. Черно-белую продал, а на цветной посмотрел - отличается.
я тоже это заметил. Окошко с просветлением.
У меня родная QHY5L-II, подтверждаю -и окошко поболее, и стекло с просвелением, и втулка черная поуже. А самое главное - распайка платы другая. Там где подрезан поролон, расположен кварцевый генератор, из-за которого поролон и подрезали.
Или за 2 года китаец изменил конфигурацию камеры?
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #901 : 23 Дек 2016 [01:07:34] »
Звездочетная qhy5r-ii
Может от нее просто поставили крышку на эльку..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #902 : 23 Дек 2016 [01:07:43] »
Вот что на цветной пятерке стоит
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #903 : 23 Дек 2016 [01:11:21] »
Ну и моя
Оффлайн Konstantin
« Ответ #904 : 23 Дек 2016 [01:13:05] »
А кварц стоит?
WS240 SiTech
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #905 : 23 Дек 2016 [01:19:57] »
А кварц стоит?
Пришлось подразобрать.
Ну такого большого как у вас судя по всему нет..
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #906 : 23 Дек 2016 [09:47:07] »
А это не может быть оригинальная 5-II R-ка, которую хитрые китайцы перепрошили на чб? ::)
« Последнее редактирование: 23 Дек 2016 [09:58:55] от Pafnutiy »
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #907 : 23 Дек 2016 [09:51:50] »
Матрица.
У меня сейчас в руках и QHY5R-IIc и QHY5L-IIm. Сама мордочка и окно в них абсолютно одинаковые...   Плата у моей QHY5L-IIm другая.
 Более похожа на плату QHY5R-II. У QHY5L-IIm на плате в месте выреза стоит приличных размеров кварц. У Вас его нет или он резко меньших размеров...  Окно есть, блик у QHY5L-IIm зеленый, у QHY5R-II синий.... Передняя плата внешне полностью соответствует QHY5R-II. Плата пронумерована и в R и в L.
Очень похоже на адаптированную плату QHY5R-II.
Я у китайцев сталкивался с таким фокусом в эпоху начала бума на флэшки.
Пишут скажем 8гб флэшку втыкаешь и она определяется показывает 8гб, а истинная память 20мб....Обнаруживается только при попытке записать файл более 20мб!  Было такое...
« Последнее редактирование: 23 Дек 2016 [10:12:16] от Владимир Николаевич »
« Ответ #908 : 23 Дек 2016 [09:55:19] »
А это не может быть оригинальная 5L-II R-ка, которую хитрые китайцы перепрошили на чб? ::)
Ну я об этом и писал ранее! А разрешение вполне может выставляться автоматом математически.
Еще раз плата last man-a не соответствует плате QHY5L-IIm,  а соответствует плате QHY5R-IIc.
PS Да и еще одна странность - вся партия QHY5R-IIc сделана именно такого синего цвета как в посту 901. У Last man-a цвет в точности такой....
А я лично синих QHY5L-IIm вообще никогда не встречал, а прошло их с сотню.....
« Последнее редактирование: 23 Дек 2016 [10:05:05] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #909 : 23 Дек 2016 [11:10:52] »
Потестил еще камерку. Записал маленький ролик.
https://yadi.sk/d/_EUTk60u34Xozy
Складывал в Autostakkert, 25 кадров из 50. Деконволюция в Autostakkert.
Если складывать одной большой точкой - картинка мыльнее, сетки не видно - видимо, размывается.
Если складывать мультиточкой, лезет сетка.
Отписал в ТП QHY. Чую, что-то будет. Если QHY официально признАют, что это неоригинал - буду бодаться с продавцом и алиэкспрессом на возврат средств и камеры.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2016 [11:20:06] от The Last Man »
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #910 : 23 Дек 2016 [12:41:38] »
Будут биться до последнего китайца, но не признаются в своих железных опытах. По 5R до сих пор кривизну идеи не признали, всё клепают исправления драйверов каждый месяц.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #911 : 23 Дек 2016 [12:43:26] »
А что с ней не так, если не секрет?
Я пока в полноценном гидировании опробовать ее не успел. А так через EZ, макса - нет проблем..
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #912 : 23 Дек 2016 [12:57:44] »
Капризная очень. Любит наглухо зависнуть с аскомом.  Первый кадр ждешь как луч солнца в пещере, хотя последующие может выдавать как из пулемета.  В ручном режиме еще можно к этому подстроиться, а вот с автопилотами не канает. Если первый кадр не выдала вовремя-считается что гид не отвечает (конец сессии).
В наличии есть 5L. Так её можно в любую погоду, хоть левой ногой в темноте  подключать-работает как АК47.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #913 : 23 Дек 2016 [13:03:16] »
Та, вертел я такие опыты)) В любом случае надо докопаться до истины.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #914 : 23 Дек 2016 [13:05:48] »
Ясно, ну будем смотреть, спасибо! :)
« Ответ #915 : 23 Дек 2016 [14:29:06] »
Вот кстати камера QHY5L-IIm от QHYCCD (зеленая) и камера QHY5L-IIm???? (синяя) с Али...
sernik
« Ответ #916 : 23 Дек 2016 [15:01:07] »
А без поролона нельзя? А то по краям топология платы очень схожа, а кварц может быть в smd исполнении (или с другой стороны).
Оффлайн Konstantin
« Ответ #917 : 23 Дек 2016 [16:57:39] »
Вот кстати камера QHY5II-L от QHYCCD (зеленая) и камера QHY5L-IIm???? (синяя) с Али...
Вот и получается, Володь, что те камеры, что шли через тебя, которые 5II-L, причем обе и чб и цветные, идут с кварцем. А те, которые с али, почему-то без. Т.е. понятно, почему... потому как это не L, а скорее перепрошитая R. Из-за разницы матриц, картинка и плывет.
Я помню, что на заре ПЗС, можно было некоторые филипсы перепрошить как более старшую и это работало. Но там правда матрицы были одинаковые.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2016 [17:03:31] от Konstantin »
WS240 SiTech
« Ответ #918 : 24 Дек 2016 [09:01:50] »
Вот вот! У китайцев любимая фича была - взять камеру 480х640 и перепрошить ее в 3-х мегапиксельную...
А вообще нельза китайцев недооценивать - рукодельники они еще те, как пример Омегу автомат копируют и не икают....
« Последнее редактирование: 24 Дек 2016 [09:13:06] от Владимир Николаевич »
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #919 : 24 Дек 2016 [13:41:38] »
А этот продавец тоже леваком торгует или можно доверять?https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/QHY163M-cooled-usb3-0-planetary-deep-sky-ColdMOS-camera/32749985235.html?spm=2114.01010208.3.82.uYwaoO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051-10077,searchweb201603_3,afswitch_5&btsid=640902b6-fe61-4ea6-bec5-08d32e179987
Чтобы проверить Вам придется попробовать на себе! По цене похоже, но камера QHY163c стоит в Москве в кейсе Пеликан 999$.Ну убейте меня не поверю в пересылку камеры в кейсе весом в 3кг почтой из Китая за 900р. Или будет вариант без кейса...и соответственно без гарантии!А кейс такой у нас в магазинах стоит 15000р., а в Китае около 120$  - ссылки я давал ранее!Ну а так как вес по ссылке стоит 1кг то значит все же это камера без кейса.....И нахрена козе такой баян?
Разумеется, я ничего на себе проверять не буду, как приспичит куплю у Вас, но спросил китайца, что в комплекте и как с ремонтом по гарантии. Чемодана нет, Вы правы, а только 2" адаптер и провода, т.е. никаких скидок нет, а просто вычли стоимость чемодана. По гарантии в течение 1 года предложил отсылать на завод. А у Вас, Владимир, как с гарантией обстоят дела?
Женя.
