A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243150 раз)
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2540 : 12 Окт 2020 [00:15:15] »
А что означает QHY Filter Wheel Socket ?
Управление и питание их же колеса кабелем от камеры. Я так питаю QHYFW3L от QHY600Pro. Да, на днях забыл этот шнурок, и хотел отдельно колесо запустить, через другой USB порт - так не завелось, и Максим и Нина колесо видят, фильтры меняют, только вот физически диск с фильтрами не поворачивается. Это с последним мегапаком драйверов QHY all in one. Раньше был отдельный ascom драйвер на колесо, если его надо отдельно подключить. А теперь если ты вдруг захотел от китайца только колесо использовать, то ставь весь этот мегапак ради одного Ascom драйвера, чтобы побольше китайского мусора в системе появилось.
Оффлайн AnatolyP
« Ответ #2541 : 12 Окт 2020 [00:22:43] »
Хочу обратить внимание на функцию GPS у камеры QHY600L Pro!
 Обратил, и как это реализовать на практике и что эта функция может?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2542 : 12 Окт 2020 [09:43:17] »
Спасибо. А этот кабель идёт в комплекте с QHYFW3L ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2543 : 12 Окт 2020 [09:44:57] »
Эта функция для проффессионалов в основном - как пример фиксация положения астероидов, спутников, космического мусора... Ранее только QHY174M GPS имела эту функцию.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #2544 : 12 Окт 2020 [09:57:19] »
Из описания pro-версии следует, что там реализован триггерный режим, что для наблюдения спутников и астероидов предпочтительно. Кстати, GPS модуль, который в заголовке прописывает точное время начала кадра, теперь работает в 16-битном режиме? В 174-й были проблемы, работало только в 10-битном.
А саму камеру, как "мусорную", Алексей Юдин забраковал в виду какой-то вредной фичи матрицы (или затвора?).
Оффлайн AnatolyP
« Ответ #2545 : 12 Окт 2020 [13:03:04] »
Идет
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2546 : 12 Окт 2020 [16:11:05] »
Для 294 сенсора хватит фильтров 1,25"?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2547 : 12 Окт 2020 [17:35:34] »
Смотря на какой светосиле. Лучше брать больше.
Я видел всё небо !
Оффлайн Infinity
« Ответ #2548 : 12 Окт 2020 [20:29:43] »
Ф4
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #2549 : 12 Окт 2020 [20:55:49] »
Есть калькулятор минимума https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size
Оффлайн Infinity
« Ответ #2550 : 12 Окт 2020 [21:05:37] »
Спасибо!
26.49 пишет...
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2551 : 12 Окт 2020 [21:29:02] »
Будет виньетировать.
Я видел всё небо !
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #2552 : 12 Окт 2020 [21:45:14] »
Видимо туплю. Сижу на SBIG-е. Проблем нет. Некий не Китайский Голубой Кит плывёт в Вечность.  ^-^
Оффлайн Infinity
« Ответ #2553 : 12 Окт 2020 [22:10:28] »
Сильно?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2554 : 12 Окт 2020 [22:25:36] »
Ну, все таки лучше уточнить - будет виньетировать 0,5мм при хорошей соосности.
« Ответ #2555 : 12 Окт 2020 [22:33:45] »
Вадим, у меня вот от позднекалифорнийского СБИГа тот самый кит был.
 А теперь, когда СБИГ просто стал китайским и совершенно локализовался, думаю его вообще не стоит обсуждать......
Оффлайн Infinity
« Ответ #2556 : 18 Окт 2020 [23:37:58] »
Акция на сайте КХУ с ценой 699$ для 183й камеры актуальна для России?
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #2557 : 19 Окт 2020 [00:00:40] »
Почему акция? Это актуальная цена 183-й камеры, единственно нужна поправка на курс..
https://astronom.ru/product/kamera-qhy-183c.html
« Последнее редактирование: 19 Окт 2020 [00:08:32] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #2558 : 20 Окт 2020 [19:24:08] »
Сенсор не кремниевый, а из арсенида галлия, Сони просто сумели сделать компактный бутерброд из собственно сенсора и кремниевого кристалла в котором цепи считывания сигнала и его дальнейшего усиления и преобразования. Дешевым такой бутерброд никогда не будет.
Стесняюсь спросить, а почему? Причина та же что и с дефлопе? Или что-то другое?
« Ответ #2559 : 22 Окт 2020 [17:33:57] »
Опубликована политика по обновлению камер и снятию старых моделей с производства
