A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243011 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2580 : 05 Ноя 2020 [22:08:56] »
Погонял по небу 462 камеру - полёт нормальный. Чувствительность в ИК, конечно, бешеная. Если раньше снимал Юпитер с CH4 на 100-200 мс с монохромной QHY5III178m на максимальном усилении, то сейчас легко на 20-30 мс с запасом по усилению. В видимом диапазоне чувствительность заметно выше, чем у ZWO ASI 183MC.
Надеюсь, данный тип матриц получит развитие.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2581 : 06 Ноя 2020 [06:17:04] »
Думаю получит. Из-за различных требований вроде камер наблюдения и пр. сдвиг квантовой в последние годы наметился именно в сторону ИК.
Я видел всё небо !
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #2582 : 06 Ноя 2020 [08:07:49] »
485 менее чувствительна в ИК? Исходя из ттх 290мс 462 и 485 не обращая внимания на размер матриц что предпочтительнее для съёмки ДСО в коротких экспозициях. В дополнение к 290мм для цвета.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2020 [11:27:44] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2583 : 12 Ноя 2020 [12:58:09] »
Всё же на сколько QHY5III 485c подойдет для сьемки ДСО исходя из ТТХ  ? или что лучше за 399 баксов ). Посмотрел поле для 200/800 вот прям устраивает меня.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2020 [13:04:12] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2584 : 12 Ноя 2020 [17:55:00] »
Вот ТТХ 485-й...
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2585 : 12 Ноя 2020 [18:18:58] »
Для Луны и Солнца наверное самое то будет.
Я видел всё небо !
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2586 : 12 Ноя 2020 [18:29:47] »
А для ДСО?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2587 : 22 Ноя 2020 [20:21:03] »
Задам вопрос тут. Камера КХУ5III290м не запускается в Шарпкап и FC , а если и запускается то регулировать не чего не дает. Такая история пока не отогреешь камеру. У товарища точно такая же проблема. Но если камеру изначально подключить теплой то все работает до того момента пока не вытащишь шнур USB. Потом только греть чтобы запустить камеру. Подскажите что может быть.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
« Ответ #2588 : 22 Ноя 2020 [21:24:26] »
Задам вопрос тут.
Первое что приходит на ум недостаток питания в тч использование USB-2....
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2589 : 22 Ноя 2020 [21:42:19] »
Ну надо ноут ЮСБ3 брать. А если с ЮСБ2 то как поднять питание. Через активный хаб
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2590 : 23 Ноя 2020 [22:55:12] »
У меня нормально работает через 2.0  ::)
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #2591 : 23 Ноя 2020 [23:33:13] »
Так камера USB-3!
 По хорошему она на USB-2 вообще не должна работать, тк питание по порту USB-2 с материнской платы до 300ма, а вот USB-3 дает уже штатно до 900ма. Да можно активный хаб с регулируемым питанием и бп выдающим не менее 1а на порт...
« Ответ #2592 : 27 Ноя 2020 [09:00:49] »
Итак QHY294M Pro....
Изменилась комплектация, в комплекте появились
- кольца адаптеры для установки на камеру колеса или OAG
- наконец в комплекте появился солидный блок питания
В результате, тк внешние размеры коробки не изменились, коробка с камерой стала напоминать по весу мешок с гайками 2.1кг
Надеюсь уже сегодня к вечеру (а может и к полудню ;)) появятся первые российские тесты....
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2020 [09:06:49] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Infinity
« Ответ #2593 : 27 Ноя 2020 [18:25:55] »
Хорошая новость.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн CoFF
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #2594 : 27 Ноя 2020 [20:53:30] »
Ну что ж, начну, пожалуй.
Китайцы что-то накрутили или не докрутили в аскомовских драйверах, поэтому при съемке через аском с левой части кадра в обоих режимах появляется полоса, в режиме 11 она белая и бледная, в 47 она черная и жирная. С нативными драйверами в режиме 11 этого глюка нет, но в нине не удалось завести режим 47.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2595 : 27 Ноя 2020 [22:53:08] »
Это какой софт такое выдает?
У меня c 600m так чудит Нина, а в SGP все как из ружья.
Кстати, а:
......... Please download the latest Beta allinone pack and get the update.....
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2020 [23:03:33] от Олег Чекалин »
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2596 : 28 Ноя 2020 [08:49:07] »
Это оверскан, надо его выключить.
Я видел всё небо !
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #2597 : 28 Ноя 2020 [13:48:36] »
Кстати, а:
Максим и нина(при выборе аском драйвера), софт тут определенно ни при чем, либо сам драйвер либо прошивка камеры. В ниние при выборе не аском драйвера полосы нет, но не работает режим 47Мегапикселей. Драйвера последние.
К сожалению, это не оверскан - это было первое, что я проверил. Пиксели отрезаются с правой части кадра.
Ещё у этой камеры слабый холодильник: меньше -30 от окружающей среды.
« Ответ #2598 : 28 Ноя 2020 [14:06:14] »
В характеристиках камеры так и написано - дельта от 30 до 35С
https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=94&id=9&cut=1
Ну и с мануалом сверьтесь на всякий...
https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=30&id=212
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #2599 : 28 Ноя 2020 [14:12:40] »
Моя не дотягивает максимум -27.
У меня на руках есть цветная 294. Она охлаждает до -37, и никаких намеков на полосы. Правда и режим 47М на ней не включили, хотя, вроде, обещали.
