A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 242539 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2520 : 29 Сен 2020 [21:32:16] »
Опубликованы снимки на камеру QHY5 III 462C от
The Jupiter image in methane is a comparison of a Hubble image in methane (left) taken a few hours earlier
than Christoher Go's C-14 image (right). Please credit Christopher Go for the QHY image.
The Saturn image in RGB is from Damien Peach using C14 and QHY5III462C. Please credit him for this shot.
The Mars shot is by Wang Mocsa also using a C14 and QHY5III462C camera.
Онлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2521 : 29 Сен 2020 [23:55:08] »
В Фкйсбуке QHY опубликован темновой кадр с 294М Pro, в режиме 11 мегапикселов.
300 секунд при -20С.
Вполне умеренное свечение, такое откалибруется без проблем.
https://www.facebook.com/QHYCCD
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2522 : 30 Сен 2020 [14:29:16] »
Юпитер чумовой ! :-\
Я видел всё небо !
Онлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1270
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2523 : 30 Сен 2020 [14:37:12] »
Типичный дарк для чипов этого поколения, интересует несколько иное, флэт с растянутой гистограммой, проблема была там, а не в дарках.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Миханикус
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Миханикус
« Ответ #2524 : 04 Окт 2020 [16:36:57] »
Всем Привет! У меня камера QHY 163C. Скажите,что, вообще не реально бб сделать нормальный на одиночных кадрах? Или только в Фитстакере мудрить?
Zwo AM5,SW 200 F4.
Онлайн Олег Чекалин
« Ответ #2525 : 04 Окт 2020 [16:47:02] »
Это не вопрос по камере. Пиши в астрофото, все тебе расскажут.
Оффлайн Миханикус
« Ответ #2526 : 04 Окт 2020 [17:32:16] »
Ок!Сделаю,как ты сказал!
Zwo AM5,SW 200 F4.
« Ответ #2527 : 10 Окт 2020 [22:52:22] »
Сравнительные параметры камер QHY600.... Взято с сайта QHYCCD. Хочу обратить внимание на функцию GPS у камеры QHY600L Pro!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2528 : 11 Окт 2020 [07:37:31] »
А что означает QHY Filter Wheel Socket ?
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2529 : 11 Окт 2020 [08:09:02] »
С недельки две снимаем с владельцем на его 600pro. Пока что глюков очень много.
Выводы пока стараемся не делать, но эмоции порой приходится ограничивать :(
Пока что, я бы рекомендовал осторожно относиться к её покупке.
モ - mo
Онлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #2530 : 11 Окт 2020 [08:15:14] »
На попе у камеры разъем 4х пиновый колесом управлять.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2531 : 11 Окт 2020 [08:37:33] »
Олег, а какого рода глюки ? Аппаратные или как обычно драйвер ?
Это означает что можно колесо фильтров подключать напрямую к камере, освободив тем самым USB порт ? Питание тоже идёт через эти 4 пина ?
Я видел всё небо !
Онлайн Max_Kozlov
« Ответ #2532 : 11 Окт 2020 [08:42:05] »
The QHY163 camera has a built-in 4-pin QHYCFW socket and it can control and power the QHYCFW2 and QHYCFW3 directly.
Вот с их сайта описание. Сам не пользуюсь, но логика подсказывает что да. Rx, Tx, земля и питание.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2533 : 11 Окт 2020 [09:08:49] »
Сложно разделить, глючит железо камеры, компа, firmware камеры или ASCOM-драйвер камеры. Продолжаем разбираться.
Проявляется так:
- случайные горизонтальные полосы в тёмных местах (типа canon banding);
- порой треть-четверть кадра сдвинута. Не то чтобы иногда, раз в год, а каждую ночь;
- яркие вертикальные полосы. Возможно, уйдут при калибровке. Только сегодня дарки удалось отснять, слишком много неба было :)
- вешалась от просадки питания. Переставили на отдельный БП с питанием толстыми проводами. Эта проблема ушла.
モ - mo
Онлайн Max_Kozlov
« Ответ #2534 : 11 Окт 2020 [09:35:38] »
Олег, а что за версия камеры? Фото, лайт, про?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2535 : 11 Окт 2020 [09:41:00] »
Кажется, про. Уточню.
Длинная.
モ - mo
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #2536 : 11 Окт 2020 [09:51:56] »
Дурацкий вопрос.  ;D На что указывает цвет полоски на камерах QHY (красная или синяя)?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2537 : 11 Окт 2020 [09:56:53] »
Проявляется так:
Знаю что очевидно, но всё же: другой USB кабель и порт пробовал ?
Я видел всё небо !
« Ответ #2538 : 11 Окт 2020 [11:06:05] »
1. Если проявляются вертикальные полосы или градиент то, это проблема USB трафика и тут QHY дают следующий совет -
<Это имеет отношение к настройке трафика USB. Чем больше значение трафика USB, тем больше фиксированный вертикальный шаблонный шум.
Нужно уменьшить usb-трафик максимально.
Но это шум FPN, поэтому его можно полностью удалить с помощью калибровки темного кадра (настройка трафика USB для темного кадра должна быть такой же, как и для светлого кадра)>
2. <Проблема сдвига части кадра проявляется относительно редко (на 5-м\20-м кадре) и относится к SDK.  SDK обрабатывает данные,  чтобы избежать зависания камеры. Но потерянный пакет не может найти обратно. Но не зависает.
В софте есть SDK с выводом отладки, если этот пакет потерян и проиcходит рассогласование.>
Тут вопрос к техподдержке через mr. Cha... Его контакты для прохождения лечения через Тимвьюер доступны!
« Последнее редактирование: 11 Окт 2020 [11:16:38] от Владимир Николаевич »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2539 : 11 Окт 2020 [11:22:41] »
Спасибо за инфо. Передал всё владельцу камеры.
Да, конечно. Ещё хочется проверить другой комп. Чтобы уж наверняка.
モ - mo
