A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 242043 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2500 : 23 Сен 2020 [12:03:10] »
Всем Привет! Подскажите, как пользоваться охлаждением в астрокамере? В частности, QHY 163C. Может статьи какие есть почитать?
На комп нужно установить программу съёмки с поддержкой регулировки температуры сенсора в этой камере.
Подключить камеру.
Установить желаемую температуру.
Подождать достижения сенсором заданной температуры.
Начинать снимать.
Важно по окончанию съёмки не выключать питание камеры, а в той же программе нажать "прогрев" камеры. Он занимает несколько минут. Это важно для долгой жизни камеры.
モ - mo
Оффлайн Миханикус
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Миханикус
« Ответ #2501 : 23 Сен 2020 [12:13:10] »
Это я понял, но какую температуру устанавливать для съёмки пятиминутками, например.. И прогрев до какой температуры делать?
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2502 : 23 Сен 2020 [12:18:24] »
Температура чем ниже, тем лучше. Но, не ставь 100%, чтобы оставался диапазон регулировки для съемки темновых.
Оффлайн Миханикус
« Ответ #2503 : 23 Сен 2020 [12:23:28] »
Понял. Спасибо!
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #2504 : 23 Сен 2020 [12:37:29] »
Еще ориентируйтесь на чистоту кадров. Когда сенсор и воздух в гермоотсеке переморожены, то на поверхности появляются частички льда (на лайтах и флетах чёрные ярковыраженные точки). Значит до такого состояния лучше не переохлаждать.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #2505 : 23 Сен 2020 [18:20:45] »
Читаю забугорный форум. И народ разгоняет что у QHY 294m бининг есть 1х1. Врут?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1267
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2506 : 23 Сен 2020 [18:22:20] »
Читаю забугорный форум. И народ разгоняет что у QHY 294m бининг не жёсткий. Врут?
Что значит не жесткий?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2507 : 23 Сен 2020 [18:24:30] »
Ну сейчас у нее пиксель 4.6
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2508 : 23 Сен 2020 [18:27:24] »
Мол 2.3 возможно
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #2510 : 23 Сен 2020 [18:34:12] »
Cергей, а что ты наш не читаешь? Сюда информация быстрее приходит. :)
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2511 : 23 Сен 2020 [18:39:29] »
Просто на телефоне заклада первая была данного форума. Сел почитать и случайно наткнулся. Круто ! Лаки фото получило интересную камеру.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2020 [18:48:09] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн dalen
    • Сообщения от dalen
« Ответ #2512 : 27 Сен 2020 [21:34:57] »
Для техники лаки-дарк здесь преимущество.
Что такое лаки-дарк? Не смог найти поиском.
Я собирался 163M покупать, я правильно понимаю, что имеет смысл 294M вместо?
« Ответ #2513 : 27 Сен 2020 [21:46:10] »
Пока, по заявлениям, 294 очень хороша. Но, я бы чуток подождал, посмотрел реальное состояние дел с фонарями и работой хитрого сенсора.
163 брать точно не нужно, они скоро будут появляться на барахолках, народ менять камеры будет.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #2514 : 27 Сен 2020 [23:28:04] »
Были слухи на клаудях, что Панасоник снял сенсоры с производства и теперь производители 163 и 1600 камер дорабатывают остатки склада.
По 294 сенсору народ там же пишет, что на моно сенсоре осталась та же пятнистость, что была и на цветном, но вроде как лечится калибровкой:
https://www.cloudynights.com/topic/726990-zwo-asi-294-mm-pro-first-impressions-and-test-images/?p=10536056
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2515 : 28 Сен 2020 [07:12:04] »
lucky - удача
дарк, ошибка diant. Он имел в виду лайт.
Эту технику порой называют "планетной техникой съёмки ярких дипов".
Съёмка с выдержкой секунда и меньше. Тщательный отбор кадров. Сложение. Получение сверхразрешения.
モ - mo
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от diant
« Ответ #2516 : 28 Сен 2020 [10:26:04] »
lucky - удача
Олег, спасибо. Я такую херню написал, а ты меня все равно понял, ценю.
Именно - "планетная техника съёмки ярких дипов".
Наверное хотел написать "лаки-дипскай", думал параллельно о птичках, хорошо хоть "лаки" написал.
Если проблема была связана только с тем, что холодильник не покрывает всей площади этого сенсора, то большая печаль, если по каким-то причинам (лениво или не лезет или нет подходящего формата) на моно версии чипа остался тот же холодильник. От этих пятен по периметру ведь страдали в той или иной степени все владельцы 294С, писали об этом достаточно. Интересно, а на клаудях пишут про обе камеры, или только про куху?
« Последнее редактирование: 28 Сен 2020 [10:31:13] от diant »
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2517 : 28 Сен 2020 [11:33:18] »
Конкретно в той статье, пишут только про ЗВО и их косяки с переотражениями.... Про кху там не пишут...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #2518 : 28 Сен 2020 [14:17:24] »
О проблеме переотражения пишут, что это в большей степени свойствеено камерам asi из-за их малого расстояния между фильтрами и сенсором и в меньшей для qhy. А что касается пятнистости, предполагается, что это все же проблема сенсора и следовательно камер обоих производителей.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2519 : 28 Сен 2020 [14:45:21] »
Рано списывать панасоник. :) На самом деле интересно глянуть на дарки в разлоченном режиме, многие делали предположение, что это возможно из-за работы в биннинге, цветная как мы помним так же работает в биннинге....
Астробудка "VY CMa"
