A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244624 раз)
andrey_chest
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #1940 : 05 Нояб. 2019 [12:31:03] »
QHY не являются производителем данных б\п. Это покупное изделие!
Я не утверждал, что QHY их сами производят.
Больно много теории, в простейшем вопросе!
Я понимаю точку зрения производителя и то, что производитель должен уменьшать свои издержки, но предложение некачественного БП к своему продукту может спугнуть потенциального потребителя и на торговой марке это может неслабо таки отразиться, ИМХО.
На мой взгляд оптимален бп 13.2в просаживающийся под нагрузкой до 12в.
Не отрицаю.
Просто нужно проверить, а еще проще применить качественный бп с кратным запасом...
ИМХО, а вот это вот уже теория, не подтвержденная практикой. Жду от Вас результатов реальных замеров предложенного Вами БП на 12В/10А, дабы Ваши слова про его характеристики не выглядели голословными.
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2019 [12:38:52] от andrey_ch »
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1941 : 05 Нояб. 2019 [13:01:12] »
Это мое мнение и рекомендация! Даже не пойму, зачем мне Вам нужно что то доказывать?
Амперы лишними не бывают! Хороший бп с запасом наше все, тем более для камеры ценой сейчас в 5, а после апгрейда 8к$...
Кстати апгрейд ожидается до НГ и все сегодняшние драйвера наверное и обновляться не будут, а пойдут на помойку!
А вот если у Вас засвербело - сами и займитесь и промерами и статистикой! :D
Хорошо, хоть, что Вы понимаете, что просадка есть и будет на каждом бп...
andrey_chest
« Ответ #1942 : 05 Нояб. 2019 [13:05:55] »
Ну, это Вы пытаетесь доказать, что купив у Вас вышеуказанный БП, владелец камеры будет лишен практически всех проблем. А я всего лишь пытаюсь понять, что за БП такой волшебный. Ну или маркетинг такой агрессивный. На этом откланяюсь, ибо продолжать спорить о неизвестных параметрах Вашего БП это такое себе.
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2019 [13:26:58] от andrey_ch »
« Ответ #1943 : 05 Нояб. 2019 [13:09:09] »
Спорить то с Вами никто и не собирается! Это Вам шлея попала.... Почитайте как пример эту тему для общего развития...
В интернете полно подобных...
https://otvet.mail.ru/question/191593018
andrey_chest
« Ответ #1944 : 05 Нояб. 2019 [13:23:31] »
Глубокоуважаемый Владимир Николаевич, может, я открою Вам секрет, но падение напряжения под нагрузкой имеет место быть для любого реального источника питания из-за наличия у него ненулевого внутреннего сопротивления (смотрим закон Ома для полной цепи), что я и пытаюсь до Вас донести. От Вас же пока никакой конкретики по Вашему БП, кроме разве что настойчивой его рекламы и наездов.
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2019 [13:36:52] от andrey_ch »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1945 : 05 Нояб. 2019 [14:00:29] »
Я видел всё небо !
« Ответ #1946 : 05 Нояб. 2019 [14:14:45] »
У меня нет никакого своего бп! Я наоборот создаю некоторую антирекламу самоуспокоенности https://www.youtube.com/watch?v=N0r2nQdpM58 и всегда призываю к недоверию заявленным показателям бп!
QHY600 amp draw test - YouTube
К сожалению в этом видео он питает камеру не от штатного бп. Но приятно, что у него на по моему 54?% мощности камера набирает -5С от комнатной температуры!
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2019 [14:21:27] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1947 : 05 Нояб. 2019 [16:51:34] »
Это бесполезно. Еще не помню за много лет случая, чтобы любые проблемы с камерами QHY не были спихнуты этим продавцом на блоки питания, шнуры, плохой силикагель и т.п., как будто всё перечисленное не является частью камеры и не идет в комплекте, даже если действительно проблема в них.
« Ответ #1948 : 05 Нояб. 2019 [18:39:55] »
Как правило все перечисленные Вами проблемы, именно так и решались. Да и с комплектными шнурами особых проблем не замечено, речь практически всегда шла о длинных шнурах 3-5м, докупленных пользователями...
Блоки питания с камерами QHY никогда ранее не шли, Вы что то путаете! ;) В штатных коробках даже нет для этого места.
Да и на камеру QHY600 никто не жаловался, то что сейчас тестируют это ранняя версия камеры QHY600 "Erly Bird" для тестирования пользователями. К НГ за доплату  1k$ предусмотрен ее апгрейд до QHY600Pro. Итого тестерам она обойдется в 6000$ вместо 8000$ по прайсу.
А я всего лишь рекомендую пристальнее взглянуть на ее блок питания для гарантии! Почему Вы решили сразу, что он плохой?
Экий фантазер! :D
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2019 [19:26:43] от Владимир Николаевич »
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #1949 : 05 Нояб. 2019 [18:46:36] »
Я свою 163-ю покупал два года назад на Али и она пришла в комплекте с БП. Никаких проблем никогда не было.
andrey_chest
« Ответ #1950 : 05 Нояб. 2019 [19:19:22] »
Это бесполезно.
К сожалению, это так..
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1951 : 05 Нояб. 2019 [20:07:07] »
Пожалуйста:
QHY600 - Current draw test (Part 2) - YouTube
QHY600 - Current draw test (Part 3) - YouTube
Я видел всё небо !
« Ответ #1952 : 05 Нояб. 2019 [20:35:30] »
Пожалуйста:
Посмотрел... Совсем свежие тесты... Но в этих роликах он уже не меряет напряжение бп. Значения тока есть, а напряжения нет!
Ток у него на 100% получается примерно 3.5-3.6а.
Температура падает до -5.3-5.4C и затем происходит "провал" при неизменной мощности в 100% и токе ~3.6а - вот это и есть возможное падение напряжения на бп! ;)
С другой стороны, выдержка у него стоит 1сек, и для этого значения выдержки теххарактеристики камеры дают дельту Т = 30С (на длительных дельта 35С), что при комнатной температуре примерно и имеется...
Кстати в первом ролике, даже на его приборе, в определенный момент мельком видно, как примерно на 3.6а напряжение у него "проваливается"..
Я думаю, что с такой лабораторией, автор роликов быстро разберется что к чему!
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2019 [20:41:00] от Владимир Николаевич »
« Ответ #1953 : 07 Нояб. 2019 [21:08:30] »
Ура! Получил QHY 600m.
Это фото не QHY600m! Это QHY600Pro еще не прошедшая апгрейд. Так называемая ранняя версия. QHY600 отличается от QHY600Pro более длинным корпусом, в котором спрятаны 2х10гбит-ные оптические порты. Их два. На снимке задника камеры QHY600Pro они закрыты резиновыми пробками. А у QHY600 только USB-3 порт и соответственно короткий корпус...
Кстати Олег! А за сколько времени на USB-3 скачивается полный кадр (60мб?) у QHY600Pro?
Для порта 2х10Гбит заявлено 4 кадра в секунду! А по порту USB-3 я данных не вижу.
PS нашел - написано 2.5FPS!!!
« Последнее редактирование: 07 Нояб. 2019 [21:23:35] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1954 : 09 Нояб. 2019 [22:57:41] »
QHY обновили драйвер для 600 модели.
Скачал, но пока не пробовал.
« Ответ #1955 : 20 Нояб. 2019 [12:21:48] »
QHY.COM обьявил о программе апгрейта камер, согласно списка, Астробара и колес 2-й серии. Как это будет действовать пока не разобрался. Под программу апгрейта попадают QHY21, QHY11-M, QHY9С, QHY8, QHY6, QHY5P-II-C, QHY5R-II-C, QHY5-II-M.
Как это будет работать мне пока не понятно, не то меняют камеру, не то меняют сенсор и условия тоже пока не понятны! Будем разбираться.
Также изменены цены в сторону повышения примерно на 10%  на камеры QHY90А, QHY16200A QHY695A QHY814A QHY09000A QHY22-M QHY23-M и QHY16803A пустую и с колесом.
Обьявлены скидки 12-15% на камеры 290М 178M 183C\M 247С 249С 128С 367Pro C и распродажа колес второй модификации со скидкой 20%.
Действует все это до НГ.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1956 : 20 Нояб. 2019 [12:31:04] »
Это видимо последствия повышения цен на сенсоры на завершающем этапе их производства. У FLI тоже написано кратенько про повышение на весь Кодак.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1957 : 20 Нояб. 2019 [12:36:57] »
Ну вот, решили навариться на сворачивании производства On Semi. ;D
Я видел всё небо !
« Ответ #1958 : 20 Нояб. 2019 [12:44:16] »
Так сами OnSemi пытаются под занавес навариться на закрываемом Рочстере.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1959 : 20 Нояб. 2019 [12:48:54] »
А есть шансы скажем на появление чипа по параметрам, превышающим параметры 290-го чипа (шумы, чувствительность, КЭД) в том-же варианте (разрешение и размер пиксела) или даже бОльшей площади но с таким-же размером пиксела?
