A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 215598 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1400
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #1920 : 02 Ноя 2019 [23:31:22] »
А можно и всё время с водородным, а как всё склеишь перейти на фотометрический.
Там не на один год...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1921 : 02 Ноя 2019 [23:47:51] »
Тут ласты склеишь... :)
Однако, появляются фитсы с QHY 600. Пока не мои.  :)
https://www.cloudynights.com/topic/682276-qhy600-and-rasa-11-first-light/
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1922 : 03 Ноя 2019 [01:43:08] »
Ну я то со своей колокольни....
Картинки это конечно красиво, но пользы....
Из красивого (для меня) это ч/б в различных линиях.
А польза это поиск и фотометрия.    :-[
« Ответ #1923 : 05 Ноя 2019 [00:47:50] »
Картинки с Астробина. QHY 600m + Skywatcher Espirit 150. Ha 5nm. 1 час.
https://www.astrobin.com/pulx18/?nc=user
Как ни странно, даже с F/7 такой мелкий пиксел приемлемо работает, хотя и в узкой полосе, конечно.
У этого автора есть и другие тестовые картинки.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1924 : 05 Ноя 2019 [06:08:39] »
На Клаудях позавчера писали что не смогли добиться охлаждения больше 25С дельты. Интересно, это косяк драйвера или предел возможности пельтье ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 452
« Ответ #1925 : 05 Ноя 2019 [07:32:51] »
В комплект с камерой вложен 12в 6а бп. Это как говориться хорошо - "дареному коню в зубы не смотрят"! НО!,  этого на мой взгляд на такую камеру категорически мало... Минимум нужен 12в 10а без просадок со стабильными характеристиками. Отсюда возможно и тараканы!
andrey_chest
« Ответ #1926 : 05 Ноя 2019 [09:11:39] »
40W на 12В дадут 3.3 А. Максимум БП на 4А нужно, какие еще 10А? Трехкратный запас зачем??
« Ответ #1927 : 05 Ноя 2019 [09:23:22] »
Видимо проблемы с драйвером. Моя камера охладилась с комнатных 22 градусов до нуля очень быстро. Мощность охлаждения при этом была 46%. Блок питания родной.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1928 : 05 Ноя 2019 [09:24:59] »
Олег, а до 40-45 градусов дельты получилось её охладить ? Спрашиваю потому что в наших жарких странах летом это очень актуально.
Я видел всё небо !
« Ответ #1929 : 05 Ноя 2019 [09:33:10] »
Надир, дык, драйвер барахлит, только до нуля пока. :)
Но 45 и не получится наверняка. Заявлено 35 градусов дельты, этого вполне  хватит.Темновой ток сенсора очень небольшой, проблем не будет.
« Ответ #1930 : 05 Ноя 2019 [11:19:39] »
Это все я видел на сайте. Но это при условии, что не будет просадки напряжения, тк уже 11в на выходе приведут к уменьшению мощности при данном токе и нештатной работе Пельтье.
По моему многолетнему опыту работы с б\п 90% блоков питания страдают этой проблемой.
Как пример на ЮН мы проверяли украинский б\п 12в 5а, который при нагрузке 2а "падал" до 8в.
Поэтому бп обязательно нужно или брать с кратным запасом или для уверенности тестировать напряжение при полной нагрузке!
andrey_chest
« Ответ #1931 : 05 Ноя 2019 [11:23:24] »
Как я понял, сейчас еще проблемы и с  драйверами, и до прямо точного определения проблем с БП еще надо их решить. Да и БП на просадку можно затестить не имея камеры.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2019 [12:13:39] от andrey_ch »
« Ответ #1932 : 05 Ноя 2019 [11:31:33] »
.......Как я понял, сейчас еще проблемы и с  драйверами,.........
Да, только с ними и проблема. Сама по себе камера вопросов не вызывает.
Кстати, судя по данным с Астробина, камера работает с SGP, потом проверю.
andrey_chest
« Ответ #1933 : 05 Ноя 2019 [11:33:40] »
Олег, не могли бы Вы потестить родной БП отдельно от камеры, дабы исключить проблемы с ним? Думаю, многим это было бы интересно.
« Ответ #1934 : 05 Ноя 2019 [11:35:26] »
Андрей, я не умею этого делать, нужны инструкции. :)
Меня на "ты", пожалуйста.
« Ответ #1935 : 05 Ноя 2019 [11:39:52] »
Вот поэтому и предлагаю сразу попробовать 10а-й бп на 12в если есть в наличии! ;D
andrey_chest
« Ответ #1936 : 05 Ноя 2019 [12:06:45] »
Аналогично, можно на ты ;)
Достаточно будет вольтметра (или мультиметра) и любой достаточной нагрузки с известной мощностью, например автомобильной лампы накаливания от ближнего света, они бывают от 40 до 70 ватт.
1. Измеряем напряжение на БП без нагрузки и называем его напряжением холостого хода Uх.х..
2. Измеряем напряжение с с подключенной нагрузкой и называем его Uн.
3. Если на проводах указано их сечение (чаще всего его пишут в мм2 или в AWG на самом проводе), указываем сечение провода и его длину.
4. Сообщаем мощность нагрузки.
5. По исходным данным я по закону Ома для полной цепи рассчитаю параметры БП и сообщу, какая будет просадка на токе в 6А и будет ли вообще, QHY вроде не должны стрелять сами себе в ногу и предлагать некачественные БП для питания своих камер.
Владимир Николаевич, по вашему БП на 10А хотелось бы тоже понимать параметры из вышеуказанных мною пунктов 1-4, ибо на тонких проводах потеря напряжения на токе в 10А может доходить до 1 вольта.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2019 [12:12:18] от andrey_ch »
« Ответ #1937 : 05 Ноя 2019 [12:12:50] »
Хорошо.Как только до мастерской доберусь, проверю.
« Ответ #1938 : 05 Ноя 2019 [12:22:36] »
"QHY вроде не должны стрелять сами себе в ногу и предлагать некачественные БП для питания своих камер"
Больно много теории, в простейшем вопросе! Вам не жаль писательского времени?  Бп через один некачественные!
QHY не являются производителем данных б\п. Это покупное изделие!
Я уже писал, ранее что до 90% б\п имеют просадку даже на половинной мощности... Разница есть даже от экземпляра к экземпляру. Просто нужно проверить, а еще проще применить качественный бп с кратным запасом...
На мой взгляд оптимален бп 13.2в просаживающийся под нагрузкой до 12в.
Кстати, для тех кто не понял - QHY600 по размерам примерно вдвое больше QHY11!!!
« Ответ #1939 : 05 Ноя 2019 [12:30:13] »
В сравнении с SBIG STL, STX или FLI Proline, это очень мелкая и легкая камера.
