A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 238165 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #1560 : 12 Ноя 2017 [11:30:16] »
До этого вроде стоила 3500
О чём я и писал ранее: китайская астрокамера не может стоить дороже его "родоначальника" в виде цифрозеркалки Никон.
Я видел всё небо !
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #1561 : 30 Ноя 2017 [09:14:53] »
Открыл для себя чудовищную истину. Если вы помните серию qhy 5 в форм фактора " шайба". Так вот, её внешняя байонетная резьба- мама м 42! В неё легко и чётко встают все м42 объективы от зенитов и иже с ними. Единственное, есть сомнения по рабочему отрезку, нужно разгонное кольцо м42- мама папа. У многих мануальных м42 объективов рабочий отрезок 45,5 мм. Нашёл на авито три таких кольца разной толщины. Буду экспериментировать :police:
jupiter 26 b - trasher
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1562 : 30 Ноя 2017 [09:28:18] »
Там резьба М42х0.75 а у зенитов м42х1.
С усилием вкрутить можно - по тому что там силумин по сути, но можно и сломать.
Так что по хорошему нужно кольцо с резьбами папа м42х0.75 и мама М42х1.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1563 : 30 Ноя 2017 [09:50:52] »
Это точно, напрямую вкручивать - это фигня будет.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1564 : 30 Ноя 2017 [10:41:30] »
Дюралька там. Мне Володя-Сатурн перерезал по-живому.
モ - mo
  • Алексей Минеев
« Ответ #1565 : 30 Ноя 2017 [12:22:07] »
?) и мир 1 и 135 юпитер вылетели как родные. Правда у меня qhy 5 t малость с подбитой резьбой бу, но нулевая qhy как родная влетела
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1566 : 26 Дек 2017 [00:45:18] »
На фейсбуке появились фото пары камер QHY 42.
https://ru-ru.facebook.com/QHYCCD/
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #1567 : 24 Янв 2018 [19:39:21] »
Кто курочил QHY5III  ?
Как там с отводом тепла на корпус ?
Выбираю бюджетную камеру, для мелких комет... вот и интересуюсь QHY5III178M.
Хочу впихнуть в фокус параболическово зеркала.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1568 : 25 Янв 2018 [03:19:58] »
смогу сделать вам фотообзор внутренностей камер серии qhy5 iii могу вам сделать после 29-го...
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #1569 : 28 Янв 2018 [20:37:46] »
Приобрёл камеру QHY5III-290C, отснял дарки. Камера хорошая. Однако как и монохромная при выдержках более 10минут в углу появляется засветка. Хочется узнать как обстоят дела с новой камерой на чипе 294. Чтобы отметить засветку пришлось сильно задрать гамму. Ничего страшного я не вижу.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2018 [20:44:51] от Владимир291 »
« Ответ #1570 : 28 Янв 2018 [21:11:26] »
Вот тут пост 378
QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD
Есть еще пост Last man как включать функцию подавления шума усилителя "Amp Glamp"поищу в темах...
Оффлайн Nikopo
  • Благодарностей: 227
  • Up! Lights Around
    • Instagram: potapovnv
    • Сообщения от Nikopo
« Ответ #1571 : 01 Апр 2018 [21:08:49] »
Всем привет! Столкнулся с проблемой: гидировал и снимал на QHY5L II Mono, все работало отлично. Оставил камеру на балконе (застекленный балкон) около месяца не пользовался, при попытке снова поснимать компьютер камеру видит, но ни в одной программе не работает (выдает в духе "камера была отключена"). Пробовал разные провода, сносить и заново ставить дрова - никакого толку. При этом цветная камера этой-же модели работает отлично на этом же компьютере и с этими же проводами.
Может кто-то сталкивался с подобным, подскажет в чем дело..
Заранее благодарен!
C11 SC, Starizona f/6,3 + SW 70/500 ZWO ASI294MC Pro
TS Photoline Triplet Apo 80/480          ZWO ASI1600MM Pro
SW 80ED + 50/176                           ZWO ASI120MM Mini
Coronado SolarMax II 60BF10            ZWO ASI178MM
SW QUATTRO 8-S FN                         ZWO ASI462MC
SW AZ-EQ6 Pro SynScan                   ZWO EFW, CAA, EAF
SW HEQ5 Pro SynScan                      ZWO ASIAIR Pro
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1572 : 01 Апр 2018 [21:13:55] »
Разобрать, промыть в спирте, может? Ну кроме матрицы..
Оффлайн Nikopo
  • Up! Lights Around
« Ответ #1573 : 01 Апр 2018 [21:59:27] »
Разбирал, визуально все в идеале, не промывал, протирал обе платы (кроме матрицы) спиртом с помощью ватной палочки.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #1574 : 02 Апр 2018 [14:29:04] »
Подключите камеру к другому компьютеру с установкой драйверов, если проблема снова проявится, то скорее всего засада в обвязке, тогда отправьте камеру ВН.
Оффлайн Nikopo
  • Up! Lights Around
« Ответ #1575 : 02 Апр 2018 [18:37:41] »
Пробовал подключить к другому ноутбуку, где она ранее работала исправно - результат тот-же, видит, но на этом все. Брал ее как-раз у ВН, новую. Никогда не было проблем а тут..
« Ответ #1576 : 03 Апр 2018 [07:47:22] »
Заранее благодарен!
Сталкивались - чел утопил камеру в луже. Симптомы те же. В прошлый раз меняли всю обвязку с матрицей - цена 73$ там. Пишите в личку - если камера на гарантии можно попробовать заменить электронику гарантийно....
Оффлайн Nikopo
  • Up! Lights Around
« Ответ #1577 : 03 Апр 2018 [15:18:54] »
Благодарю за информацию! Странно конечно, резким перепадам температур не подвергал, луж на балконе вроде нет)) Я ее покупал в мае 2015, так что по гарантии не вариант) Дороговато конечно, пожалуй проще новую купить тогда-уж..
« Ответ #1578 : 03 Апр 2018 [17:51:46] »
Влагу могло и ветром занести и конденсат не исключен, и капли с потолка... Если не плата, а скажем разьем USB окислился, симптомы будут те же, но оживить удасться... Можно попробовать Иван Семеныча к проблеме привлечь, для окончательного диагноза...
Тут проблема то в чем, если камера не работает, влага попавшая в камеру не удаляется. Контакты и разьемы подвергаются коррозии.
У меня уже несколько месяцев подобная камера работает без выключения, что называется в водяной бане, прямо на нее сверху открылась течь с верхнего балкона.... Но идет тепловыделение и электроника камеры сухая... Пока все в порядке!
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1579 : 04 Мая 2018 [15:23:33] »
Народ к нам обращается с наблюдениями покрытий астероидами. Говорят, там нужна большая точность привязки кадров к времени, вплоть до сотых секунды. Стандартная камера берет время и пишет в метаданные из писюка, что, как понятно, недостаточно точно. Утверждается, что есть некая камера QHY с встроенным GPS, откуда она берет время. Правда ли это?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
