QHY42 уже появился в продаже ? На Али за 16к $ есть.
QHY42 уже появился в продаже?
Цитата: leviathan от 11 Окт 2017 [13:57:27]QHY42 уже появился в продаже?Я не соображу как раскрыть потенциал сенсора с таким узким АЦП. Подскажи, плиз, если в курсе.
Подскажу: этот сенсор для научных задач, а не астрофоток.
Ничто не мешает применить внешний АЦП с компараторным выбором усиления.
Нет, ничто не мешает подключить свою электронику к чипу.
Судя по краткому описанию, GSENSE400BSI имеет встроенный АЦП, там аналогового выхода может вообще не быть.http://www.eureca.de/pdf/optoelectronic/gpixel/GSENSE400BSI_EN.pdf
В любом случае, если разработчики GSENSE400BSI сделали 12 бит, то наверное не от того, что они слабо разбираются в этих вопросах.
В этом "описании" написано 12 бит. Но есть такая камера Dhyana 95 http://www.tucsen.com/Home/Product/info/dataid/8.htmlс таким же сенсором и почему то в спецификации камеры - Bit depth 16 bit
Интересно ж, как жить с таким несоответствием ДД (внутри сенсора и вне его) дальше и что же именно они имели в виду.
И как оно будет жить с 12битным АЦП ? - либо покрываем Full Well на минимальном гейне (и шум будет 89000 / 4096 = 21электрон), - либо на максимальном гейне (1отсчет ацп = 1.3электрона) получаем мизерную ямочку = 5300электрон
Так Иван и предложил способ выхода из этого затруднения Цитата: Ivan7enych от 11 Окт 2017 [15:08:59]И как оно будет жить с 12битным АЦП ? - либо покрываем Full Well на минимальном гейне (и шум будет 89000 / 4096 = 21электрон), - либо на максимальном гейне (1отсчет ацп = 1.3электрона) получаем мизерную ямочку = 5300электронКонечно за $17к хотелось бы чтоб оно делало все одновременно и еще готовило еду, стирало и по дому убиралось-бы.
В общем, я в затруднении
Цитата: moscow от 12 Окт 2017 [21:38:25]В общем, я в затруднении Там есть аппаратный HDR, может он как то вырулит эту проблему? . Кстати аппаратный ХДР в астрофото может дать какие нибудь бонусы или совершенно бесполезен?
