A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 238581 раз)
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #1600 : 20 Июн 2018 [14:00:51] »
В очередной раз не соображу как выкопать всю яму в 54 килоэлектрона лопаткой в 12 бит :(
Есть замечательная формула определения шума квантования
По ней выходит, что даже у 6060 дисперсия шума квантования будет 4,47e. При шуме считывания 4е(сигма) суммарный шум будет порядка 4,52е(снова сигма). Довольно слабое отличие, неправда ли?
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1601 : 20 Июн 2018 [14:08:34] »
... даже у 6060 дисперсия шума квантования будет 4,47e. При шуме считывания 4е(сигма) суммарный шум будет порядка 4,52е(снова сигма). Довольно слабое отличие, неправда ли?
Чувствую, ты хотел что-то ещё сказать, типа "... как видишь, АЦП 12 бит для 2020 достаточно". Не? :)
Все слова понятные, но общий посыл я пока не понял.
Или это рассуждение в отрыве от вопроса об АЦП?
モ - mo
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1602 : 20 Июн 2018 [14:23:57] »
Вывод такой: 6060 смотрится отлично, 2020 и 4040, действительно, страдают от шума квантования, но их ДД все равно в 2 с лишним раза выше, чем у известного сенсора от панасоника, и всего чуть-чуть недотягивает до IMX071(не имеющего ЧБ варианта) с 14-битным АЦП. С древностями вроде qhy8 даже сравнивать неохота.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1603 : 20 Июн 2018 [15:41:58] »
Спасибо. Стало понятней.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1604 : 20 Июн 2018 [16:50:07] »
Получается не совсем так, мне кажется. Хоть я и не уверен, плаваю в теме.
При выборе Unity Gain мы сможем считать низ ДД (0 ... 4096), оставив за бортом остальную яму (4097 ... 54к). Квант АЦП тем самым упадёт с 13 до 1 ADU. Соответственно упадёт и шум квантования, упадёт и итоговый шум.
А то, что ты описал - это при околонулевом Gain = 54к / 4096 = 13 e/ADU. Который, вроде как, не используется в дип-съёмке.
モ - mo
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1605 : 20 Июн 2018 [18:12:05] »
Я не совсем прав по поводу ДД. Конечно, он ограничен и количеством шагов квантования АЦП.
Вопрос на каком гейне снимать, минимальном или юнити, для меня пока открыт. Я минимальный использую, но в камерах 2020 и 4040, пожалуй, есть смысл его приподнять.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1606 : 20 Июн 2018 [19:06:16] »
Это я видел и там тебе задал вопрос, который сейчас повторю. Раз он оказался в струю обсуждения. А зачем использовать gain ниже Unity? Какие на то предпосылки?
Вот если в примере этого же 2020. Берём gain = 13e / ADU и снимаем дип.
Бежит себе фотон от хвоста М101. Бежиииит себе второй, третий, ... 12й. И бац, конец экспозиции. Считал. Даже в идеальной модели без шума ты не зарегистрировал эти 12 фотонов, т.к. у тебя 1 ADU наступит только с тринадцатым. В чём profit?
Никто, вроде б, не снимает дипы с ISO = 10.
モ - mo
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #1607 : 20 Июн 2018 [22:22:08] »
Зёрна unity gain упали на плодородную почву :)
Люди вполне понимают, о чём разговаривают пишут...
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1608 : 20 Июн 2018 [23:47:38] »
Исключительно ради динамического диапазона. А если стоит задача снижать шум считывания, то почему надо останавливаться именно на юнити гейне?
Проблема в том, что все эти шумы, квантования и считывания, а вместе с ними и сигналы меньше шага квантования, тонут в фотонном шуме, особенно при наличие засветки. Вот пример: в моей камере общий шум (квантования+считывания) порядка 3,4 на нулевом гейне и 2,6 на юнити. Так есть ли смысл гнаться за снижением шума на 1е, если фоном за время экспозиции прилетает, например, 100 фотонов, и шумят они еще на 10? Чтобы ответить надо конкретный сетап и конкретное небо рассматривать.
Для 2020, я бы, пожалуй, подобрал такой гейн, который даст динамический диапазон равный числу шагов квантования. То есть это будет не юнити, а что то вроде 2-3е.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #1609 : 25 Июн 2018 [15:14:34] »
QHY на сайте заявили, что 6060 имеет 12 бит.
http://www.qhyccd.com/SpecialtyCOLDMOS.html
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1610 : 25 Июн 2018 [16:34:39] »
А еще сенсор от 4040 вписали. Очепятка, поправят.
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #1611 : 20 Июл 2018 [20:48:59] »
А между тем ФЛИ на 4040 сенсоре собрали камеру с двухпроходным считыванием и обещают 16 бит после сложения в режиме НDR.
http://www.flicamera.com/kepler/kepler.html
Интересно будет ли такая возможность у камер QHY и насколько это будут "честные" 16 бит?
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #1612 : 23 Июл 2018 [08:26:20] »
Стоимость у FLI камеры Kepler 6060FSI составит около 45000$, 6060BSI - 150000$.  Камера 4040FSI - около 16000$.  Насколько подобные будут дешевле у QHY - будущее покажет. Думаю, что рядовому любителю про эти камеры просто надо забыть.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1613 : 23 Июл 2018 [12:23:14] »
Время покажет но пока на 4040 заявлено 12995$, она в продаже, а на 6060 - 15000$ это предварительная цена, а готовность камер под заказ с декабря сг.
По битности у 4040 FSI заявлено 12 бит, у 6060 FSI - 12\14бит QE75% пиксель 10х10мкм яма 120ке.
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #1614 : 23 Июл 2018 [19:58:43] »
Так 4040 будет уметь аппаратно складывать кадры в режиме HDR? Ну или где почитать подробности о ней, инструкцию, например.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1615 : 23 Июл 2018 [20:17:32] »
Володь, цена самого чипа (отпускная)  намного выше указанной тобой, а с обратной засветной - многократно. Если только китаей не будет впаривать инженерники вместо положенных для астрономии грейдов. Контингент твоих будущих покупателей, скорее всего, это гос(мед)учереждения, коммерческие организации да обсерватории, думаю.
« Ответ #1616 : 23 Июл 2018 [22:07:26] »
Да похоже не зафиксировал информацию....
QHY6060 will be available in December 2018.
The predetermined price is 30000usd.
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #1617 : 24 Июл 2018 [00:05:57] »
Одно радует - рядовой любитель может спать (пока идет экспозиция) спокойно. Очередной спешной замены камер не будет...
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1618 : 24 Июл 2018 [11:05:25] »
Умеет. Почитать можно здесь http://www.gpixelinc.com/en/index.php?s=/b/95.html. Там же можно и по всем чипам почитать.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1619 : 30 Июл 2018 [09:49:16] »
Несколько поздновато, но поправил ссылку. Спасибо Олегу за замечание!
