A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243372 раз)
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #1260 : 29 Мар 2017 [23:52:48] »
Олег, ты кажется разыскивал инфу по заднему отрезку на 168-й...
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #1261 : 30 Мар 2017 [00:01:44] »
Ура! Астрономическое спасибо! :) :) :)
Как с али придёт заказанное колечко переходное под EOS, можно будет спроектировать и изготовить переходник под объектив на эту камеру.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1262 : 30 Мар 2017 [00:15:54] »
Набираю некую статистику по настройкам камеры QHY168C. Некую выжимку прилагаю на картинке для понимая, как камера себя ведёт. Охлаждение -10С.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1263 : 30 Мар 2017 [00:25:22] »
Вот некая пробежка по offset c gain1.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1264 : 30 Мар 2017 [00:39:41] »
Олег, а как себя ведет динамический диапазон? И "единичный" гейн, я так понял, ты не нашел?
WS240 SiTech
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1265 : 30 Мар 2017 [01:04:37] »
К сожалению, я ещё с фактическим размером ямы пикселя чипа не разобрался, поэтому фактический динамический диапазон не просчитал. Чуток погодя.
И, ты абсолютно прав, оптимум настроек, с точки зрения соотношения "динамический диапазон.vs. шум считывания" ещё не найден. В более раннем своём сообщении об этом заявил, но оказался не прав.  Сейчас просто, получив результат на полном охвате настроек драйвера с шагом по 5 единиц гейна, начну сужать охват к оптимуму. Блин... Сколько же это отнимает времени....
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1266 : 30 Мар 2017 [01:36:44] »
Да, времени занимает немало. Неверное завтра-послезавтра тоже начну гонять девайс на предмет оптимальных настроек.
WS240 SiTech
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1267 : 31 Мар 2017 [00:22:26] »
Вот как. Пока то, что успел обсчитать. Чуток не дотягивает до заявленного уровня 46000e.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1268 : 01 Апр 2017 [22:04:40] »
А у меня шняга какая-то выходит с 186-й... Похоже намутил со съемкой флэтов, начитавшись заумных статей. :-\
Ты их как снимаешь? Под насыщение к верхнему пределу (черт меня дернул так сделать) или как обычно 1/3 - 1/2 от диапазона?
И по битности, ты учитываешь, что у нее 14-ти битный ЦАП а reedout считаешь равным 16 или 14?
WS240 SiTech
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1269 : 01 Апр 2017 [23:48:27] »
Снимаю в AstroPhotographyTool, там в настройках есть фича по съёмки флетов -см картинку. Ставлю на 20000ADU, прога перебирает экспозиции и находит нужную, 1/3 диапазона от 65535.
Небольшое отступление - до сего момента считал по формулам на куркуляторе. Надоело. Решил воспользоваться пиксом, там есть скрипт BasicCCDParameters. Загружаю туда снимки и обсчитываю, с расчётами вручную очень хорошо сходится.
Теперь про битность. Т.к. камера цветная, то правильным будет ставить в CFA птичку, readout depth 16bit, A/D 14 bit. При этом при этом пикс просчитает все характеристики поканально - см. картинку. Как потом обсовокупить ёмкость всех четырёх ячеек? Простым сложением? Не уверен...
Поэтому сделал сравнение - сложил сумму ёмкостей всех четырёх ячеек по вышеуказанной настройке. Потом снял галку с CFA,  поставил readout depth 16bit, A/D 16 bit (что не совсем  корректно), сделал просчёт. Он выдал всё как один усреднённо-совокупный канал. Разность в ёмкостях в обоих опытах равна всего 69 ADU, что составляет всего 0,15% от общей ёмкости. Поэтому и пользуюсь именно такой настройкой, выдающей единую цифру (пусть даже и подход не совсем корректный).
Если же использовать настройку CFA без галки, readout depth 16bit, A/D 14 bit, то прога выдаст всего лишь один канал, усреднённый из четырёх, похоже.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2017 [00:13:27] от Oleg San »
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1270 : 02 Апр 2017 [22:14:34] »
Воот!!! :-\ А я начитался Крейга Старка и его рассуждения по съемке лайтов для оценки параметров камеры и черт меня дернул почти под насыщение лайты снимать.
Я именно этим скриптом и пользуюсь и именно так: обязательно CFA так как камера цветная и... A/D 14 bit. Вот с readout depth у меня такое мнение: раз у нее ЦАП 14-ти битный, то и считать readout depth, по логике вещей, тоже нужно вроде как как 14 битный. Ведь получается, что те 16 бит, которые пишутся в файл - они "не честные". Поэтому, как мне кажется, правильнее делать расчет именно под 14 и 14. Но с такими параметрами я не вышел на единичный гейн с настройками Гейна равными 10, как написал Qui.
Еще нашел интересные данные по этому сенсору:
Вот тут есть что почитать, правда на английском.
WS240 SiTech
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1271 : 03 Апр 2017 [12:42:24] »
Доброго дня, Константин!
Вся хохма в том, что каким черпаком ни черпай - 14 бит или 16 бит, яма будет одна и та же. И динамический диапазон тоже, т.к. битностей АЦП и считывания хватает для охвата ямы пикселя в обоих случаях.
В моей камере conversion factor получается 1e/ADU как раз при ползунке gain=10 и offset=10. Вечером подыму архив тестовых снимков и сделаю принт-скрины.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1272 : 03 Апр 2017 [23:30:08] »
Константин, привожу статистику по 168С, которая весьма похожа на приведённую в статье LandingFields по уровню ISO100.
Сделал, как ты указал, в разнорядке 14/14 бит поканально и усреднённый по всем каналам(CFA снят). Мне, честно говоря, со снятой галкой больше нравится работать, понимаю, что это варварский подход заставлять обсчитывать цветную матрицу как монохром, но обсовокуплённое (с) как то ближе и понятнее. :)
« Последнее редактирование: 04 Апр 2017 [00:00:51] от Oleg San »
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1273 : 03 Апр 2017 [23:39:57] »
А вот результаты настройки ползунков на единичный conversion factor (1e/ADU).
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1274 : 04 Апр 2017 [00:14:21] »
Да, история с галками неоднозначная )))
Закончу мучить Фитстакер на сборке М81+ М82 и начну по-новой обсчитывать камеру.
WS240 SiTech
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1275 : 04 Апр 2017 [00:28:15] »
Я ещё, можно сказать, новичок в цветной астросъёмке, но на ум приходит мысль обсовокуплять(с)  :) результаты съёмки по одному и тому же объекту на режимах с максимальным динамическим диапазоном на низком значении ползунка gain в настройках драйвера  с кадрами на gain=1 e/ADU. Есть смысл?
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1276 : 04 Апр 2017 [00:59:43] »
А вот не скажу, ибо не профи и сам нахожусь в познании физики явления.  ;)
Если немного серьезнее, то я ориентируюсь на два значения - единичный гейн и ширина динамического диапазона. Если принимаем в расчет 14 бит, то получаем максимальную ширину в 16384 отсчета. Пусть меня поправят знатоки вопроса, но при таком раскладе, больше чем это число матрица в принципе не способна зарегистрировать. Соответственно, от этого и пляшем.
Я комбинирую на одних и тех же настройках гейна разные выдержки - это да. Величину и разброс групп по выдержкам выбираю исходя из объекта.
WS240 SiTech
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1277 : 04 Апр 2017 [23:28:51] »
Раз уж тут сконцентрировалось обсуждение imx071, выкладываю и свои результаты с asi071mc.
Снимал на 3 разных настройках при -10:
-Гейн 0, офсет 80 - максимальный дд.
-Гейн 10, осфет 80 - настройка с гейном, аналогичным использованному OlegSan-ом при тесте.
-Гейн 90, офсет 80 - единичный гейн.
Флэты снимал через бумагу, засветка от ЖК монитора. Таким способом достигается лучшая повторяемость результата.
Считал демоверсией пикса. Ручной обсчет дает похожие результаты.
Архив с исходниками
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1278 : 04 Апр 2017 [23:31:57] »
Тот же обсчет поканально.
Яма получилась чуть больше заявленной. В остальном характеристики камеры практически равны характеристикам qhy168c.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1279 : 05 Апр 2017 [14:10:17] »
Обработал полученные данные.
Как в варианте с отключенным распознаванием CFA, так и с включенным - разница в расчете gain невелика, а вот по остальным показателям - весьма существенна.
Подтвердился единичный gain равный 10. Расчет по gain 9 c отключенным распознаванием CFA некорректен. Возможно сказалось то, присутствует Overscan area. По этой же причине при поканальном расчете, красный канал также считается некорректно.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2017 [17:11:51] от Konstantin »
WS240 SiTech
