A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243603 раз)
Оффлайн Nleg SaO
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Nleg SaO
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #1220 : 24 Кошмарта 2017 [00:35:48] »
Решил в максиме проверить gain. Скормил в Photon Wizard два флета и один биас из вышеприведённого пакета.
Вот он реальный
Оффлайн EsvC
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от EsvC
    • AstroBin
« Ответ #1221 : 24 Кошмарта 2017 [09:20:37] »
Я тут, в соседней теме, попытался посчитать шум считывания 071 и 168, но столкнулся с некоторыми трудностями. Есть ли у кого идеи, в чем косяк?
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Nleg SaO
« Ответ #1222 : 24 Кошмарта 2017 [11:41:59] »
Большое спасибо Владимиру (Csve) за проведение независимой оценки шума считывания моей QHY168C. По методе HAIP он вычислил readout noise   3.05e, а гейн 0,65е/ADU.
Вчера же я решил провести дополнительную проверку шума считывания QHY168C по несколько другой методе.  На моих настройках камеры снял серию (из 130 штук) bias, затем усреднил их по медиане. Усреднять пришлось в DSS, так как MaximDL обругал, сказав, что ему не хватает памяти.
Далее из одиночного bias из этой серии вычел сохранённый медианный bias, в результате получил кадр, который по сути состоит в чистом виде из шума считывания. С учётом  среднего значения уровня пиксела в этом кадре и фактического значения gain из сообщения №1220, в результате получим истинное значение readout noise, равное 2,58. С учётом гейна от Владимира readout noise получается 2,47e. Разница невелика, на мой взгляд, и имеет право плавать в некоторых пределах от того, какие исходники взять для обсчёта.
Вот ссылка на архив (900Мб) c bias и в нём же сидит медианный биас
https://cloud.mail.ru/public/HFGc/kwiuwAam4
Кстати, медианный биас обладает заметной вертикальной структурой. Желающие могут помучить его через FFT.
По итогам всего планирую померить более точно яму конкретного экземпляра сенсора в моей камере. Думается, что она может быть вовсе не точно 47ке или там 46ке. От реалий конкретного кристалла и технологии изготовления не уйти, поэтому знать точное значение ямы полезно для дальнейшего.
Также хочу помучать камеру в уличных условиях, понизив температуру чипа до -25 или ещё ниже, а не как  дома до -10.
Что касается различий в гистограммах и статистике ASI071 и QHY168С и внешнему виду темновых, то мы с Владимиром ищем тому объяснение, есть мысли, но нужно ещё провести некоторые опыты.
Оффлайн Vladimir NebotoV
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir NebotoV
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #1223 : 27 Кошмарта 2017 [04:25:13] »
Дядя Вова, возможен ли вариант черно-белой QHY-12?
Зачем??? Есть QHY163M. Все ее и берут...
Матрица у 12-й побольше будет, а 163-ю пока не хочу, пусть сперва бельгийцы свое слово скажут.
Володя, о чем речь: Не понимаю...
Аналогия с QHY-6, подожду пока допилят дрова до полной безглючности. :)
Оффлайн NonstantiK
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от NonstantiK
« Ответ #1224 : 27 Кошмарта 2017 [13:13:42] »
Костя, очень интересно, особенно именно через внеосевик картинки, с различными экспозициями, от 0.1 до 3-5 секунд
Уф...  немного лоханулся я в настройках при записи кадров, в результате получились ролики в расширении SER. Чем их расковырять, не представляю.  :-\
Есть еще правда FITSы со съемки 41P - там  Giain 40 Offset 168. Кадры секундные.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн DlexandriA
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от DlexandriA
« Ответ #1225 : 27 Кошмарта 2017 [14:31:43] »
Не успел сравнить 2 камеры для планет. QHY5L-II color и Celestron Neximage 5. Суть вопроса в том, что для уравнивания соотношения размера изображения, в QHY нужно ставить ЛБ~2х. Если это сделать, то кто выйдет победителем?
Размеры пикселя QHY 3,75 и Neximage5 2,2 мкм.
Оффлайн Rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от Rctr
« Ответ #1226 : 27 Кошмарта 2017 [15:23:49] »
PIPP поможет
Оффлайн NonstantiK
« Ответ #1227 : 28 Кошмарта 2017 [01:22:27] »
PIPP поможет
Спасибо, помогло)
Вчера накопил немного сигнала с QHY5III290 на гиде Deepsky 50мм с фокусным 180
Gain 30
Offset 0
63 кадра по 2 секунды
Background 0.6 ADU/sec
« Последнее редактирование: 29 Кошмарта 2017 [03:25:52] от Konstantin »
WS240 SiTech
Оффлайн NonstantiK
« Ответ #1228 : 29 Кошмарта 2017 [03:09:30] »
Добавлю немного статистики по своей QHY5III290. Надеюсь будет полезно и другим для оценки возможностей.
Выше 40 поднимать гейн счел бессмысленным.
« Последнее редактирование: 29 Кошмарта 2017 [03:18:29] от Konstantin »
WS240 SiTech
Оффлайн Нмитрий МаколкиД
  • Благодарностей: 1520
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Сообщения от Нмитрий МаколкиД
    • Панорамы Луны
« Ответ #1229 : 29 Кошмарта 2017 [08:01:41] »
Интересно, почему темновой ток так сильно падает при увеличении усиления? Ведь по физике, он должен только от температуры зависеть. Нет ли где ошибки в измерениях и обработке?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Нлег ЧекалиО
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Нлег ЧекалиО
« Ответ #1230 : 29 Кошмарта 2017 [09:34:00] »
Gain 30
Offset 0
Вполне впечатляет. Интересно, насколько реально с внеосевиком такую камеру использовать.
Кстати, посмотрел внимательно, 178 еще по совокупности характеристик очень интересна.
Оффлайн NonstantiK
« Ответ #1231 : 29 Кошмарта 2017 [11:10:24] »
Сам удивился. Ошибок вроде бы нет - Пикс пока в таком замечен не был
WS240 SiTech
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1232 : 29 Кошмарта 2017 [11:16:42] »
Может стоит врукопашную пересчитать?
Оффлайн Чладимир НиколаевиВАвтор темы
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Чладимир НиколаевиВ
« Ответ #1233 : 29 Кошмарта 2017 [11:46:30] »
Константин! В каком порядке производились экспозиции G40-- G0 или наоборот???
Оффлайн NonstantiK
« Ответ #1234 : 29 Кошмарта 2017 [11:51:36] »
G0-G40
Сейчас обсчитываю QHY183 - есть будет та же тенденция, буду ручками пересчитывать.
« Последнее редактирование: 29 Кошмарта 2017 [17:40:16] от Konstantin »
WS240 SiTech
Оффлайн NOVIAR
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от NOVIAR
« Ответ #1235 : 29 Кошмарта 2017 [12:57:33] »
Новинка от QHY.
На NEAF2017  будет представлена новая система TA-80. состоящая из 4 APO и камер QHY163M.
Предполагается написание  ASCOM для работы с несколькими камерами ( мультикамера)
TA-80 ASTRONOMY IMAGING ARRAY SYSTEM
Оффлайн Neviathal
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от Neviathal
« Ответ #1236 : 29 Кошмарта 2017 [13:49:45] »
Идея в приципе не нова. Нужно ещё 3 тогда для H-Alpha, O-III и S-II. Ну и 8-й для гида. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн NOVIAR
« Ответ #1237 : 29 Кошмарта 2017 [13:58:48] »
Зависит от цели.  У меня стоят только узкополосники. Сейчас подумываю на тем как добавить фотометрические (наверно колесо менять).
А картинки RGB меня давно не привлекают, подзабросил я это дело. Может и проснётся интерес при смене камеры, сейчас она не фонтан.
Думаю 4 ствола понравятся тем у кого $ это позволяют.
Оффлайн Neviathal
  • Смотри в оба !
« Ответ #1238 : 29 Кошмарта 2017 [14:04:06] »
Интересно будет посмотреть на стоиость. Наверное в районе 10к$ ?
А нельзя к текущему колесу купить карусель и посадить туда UVBRI ?
Я видел всё небо !
« Ответ #1239 : 29 Кошмарта 2017 [14:09:28] »
Дык, это....Мы давно впереди планеты всей. :)
