A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243251 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #1200 : 23 Мар 2017 [09:44:49] »
Дядя Вова, возможен ли вариант черно-белой QHY-12?
Зачем??? Есть QHY163M. Все ее и берут....
Вот выкладываю сюда ее мануал http://www.qhyccd.com/file/repository/PDF/CameraManual/QHY163M_Manual_EN.pdf
Или вон возьми QHY9 у Алекса 1958. Он ей недоволен, в -30С она у него плохо работает :D, а у тебя же "срыв башки" не планируется,  сделаем тебе ее апгрейд, можно даже платы тебе при необходимости заменить и будет еще 10 лет "стрелять". Платы есть в Москве!
Но имей ввиду, что брал он её в "пиндосии" - как он выражается, и это неизвестно какие вторые, третьи или пятые руки...
« Последнее редактирование: 23 Мар 2017 [11:49:41] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #1201 : 23 Мар 2017 [11:02:54] »
Всем доброго здравия,  :)
По итогам инквизиторских пыток камеры на предмет определения оптимальных, с точки зрения  минимального значения readout noise, были выявлены оптимальный gain и offset. Как и следовало ожидать, оптимальные настройки QHY168C в части offset оказались немного не те, при которых проходило сравнение камер QHY168C и ASI071. А именно в пакете тестовых кадров, которые выложил ранее, readout noise QHY168C несколько больше, чем при оптимальных настройках.
Инквизиторские пытки  и обсчёт полученных bias, darks и flats показали, что оптимальных настройках readout noise = 2,68 e rms. Gain по факту оказался фактически равным 1e/ADU. С чем сравнивать? Могу только с имеющейся в распоряжении QHY2Pro с её 285 соньковским малошумящим чипом, выдающим readout 5.85 e rms.
Если кому надо, могу выложить архив тестовых кадров на оптимальных настройках для самостоятельного обсчёта.
Собственно, усё.
« Ответ #1202 : 23 Мар 2017 [11:08:15] »
А что насчет сравнения работы камер 168 и 071 на предельных настройках??
 Неужели такая разница как ты писал и с чем она связана???
Может запросить кадры с нужными настройками у пользователя 071-й для более корректного сравнения и выводов по матчасти???
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1203 : 23 Мар 2017 [11:20:55] »
С чем связана такая разница - I have no idea (то бишь понятия не имею). Это скорее всего вопрос это схемотехники и, быть может, применённого алгоритма anti-amplifier glow, который намертво зашит в камерах. Как мне кажется, по IMX071 владельцу хорошо бы тоже определить оптимальные gain/offset и только опосля будет корректно сравнивать две камеры.
А под предельными настройками что ты подразумевал? Анализ на максимально задранном gain? Там readour noise попрёт вверх, это понятно и это уже промерил. Лично я такой режим по небу применять не буду, т.к. это резко подымет шум и снизит динамический диапазон, как я понимаю. Это только под гидёж, наверное, но такую камеру на гид пускать жирно будет. Лучше я старенькую QHY2Pro на гид отправлю. Или долбануть предельные выдержки на оптимальных настройках?
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1204 : 23 Мар 2017 [11:26:56] »
Зы. Имеет смысл сравнивать именно на оптимальных.  :)
« Ответ #1205 : 23 Мар 2017 [11:39:51] »
А под предельными настройками что ты подразумевал?  Или долбануть предельные выдержки на оптимальных настройках?
Я твое сообщение подразумевал! Как раз ты в нем пишешь о предельных настройках....
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1206 : 23 Мар 2017 [11:51:20] »
Ага, понял, это ты про тот ранее опубликованный тест на gain=14. Это просто из любопытства сделал. По жизни эта настройка, как ранее сказал, будет ненужна.  ;)
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1207 : 23 Мар 2017 [12:12:59] »
Небольшая добавка для сравнения. ^-^
Была возможность проверить камеры FLI09000 и FLI11002 на предмет readout noise.
readout noise FLI09000 ( c включённой фоновой очисткой) = 3.77е rms
readout noise FLI11002 = 4.42е rms
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1208 : 23 Мар 2017 [14:33:26] »
Что-то подозрительно низко для 11002. У других производителей как-минимум в 2 раза больше.
Я видел всё небо !
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1209 : 23 Мар 2017 [14:39:07] »
Задайте вопрос этот FLI. :)
« Последнее редактирование: 23 Мар 2017 [20:35:21] от Oleg San »
« Ответ #1210 : 23 Мар 2017 [14:59:25] »
Да сенсор очень шумный...В QHY11 заявлено 11-12е. И это в первую очередь сенсор, хотя у них еще есть и градация сенсоров по классам - возможно у фли высший класс сенсора Кодак??? Тут нужно смотреть даташит на матрицы KAI11002 и техданные по классам матриц.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2017 [15:16:14] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1211 : 23 Мар 2017 [15:25:59] »
Проверялась FLI11002, Grade 1
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #1212 : 23 Мар 2017 [15:37:22] »
Матрица у 12-й побольше будет, а 163-ю пока не хочу, пусть сперва бельгийцы свое слово скажут.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1213 : 23 Мар 2017 [18:55:57] »
Сейчас поищу оптимум в районе гейна 1 и отсниму кадров. Ваши, разумеется, тоже интересны.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1214 : 23 Мар 2017 [20:07:49] »
Володя, о чем речь: Не понимаю...
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1215 : 23 Мар 2017 [20:29:59] »
Всегда пожалуйста.  :) Вот ссылочка на подборку, с которыми был определён оптимум. https://cloud.mail.ru/public/KHuz/SAyLccEvm
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #1216 : 23 Мар 2017 [20:57:34] »
Вроде же даже выходит 1,25 электрон шум считывания... ::)
Std Dev площадки биаса в ADU * гейн камеры и делится на коэффициент 4  (камера 14 битная, но изображение выводится в 16 битном формате, отчеты идут через 4 единицы АЦП) 5,007*1/4 =1,25 е-
Или гейн = 1 некорректен ?
Влад Оноприенко.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1217 : 23 Мар 2017 [21:16:34] »
Не, в шум считывания в 1.25е не верю... Такого камера выдать не может по происхождению . Откуда такая формула взялась?
Онлайн onwlad
« Ответ #1218 : 23 Мар 2017 [21:32:53] »
Почему 1,25 не может быть?
ASI1600  на единичном усилении выдает 1,2-1,5 электрон шума считывания.
http://astronomy-imaging-camera.com/products/usb-3-0/asi1600mm-cool/
Сама формула из определения стандартного отклонения: замер шума площадки биаса в ADU, c последующим переводом в электроны (по известному гейну).
На 16 битных камерах все работает четко.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1219 : 23 Мар 2017 [22:54:31] »
Ну а почему бы и нет. :) Это ведь совершенно другой сенсор.
У камер на чипах 290 задекларирован шум считывания меньше 1.  :)
Просчёты по камере сделаны по методике из HAIP  исходя из 16бит. Но ведь яма у 071 чипа, насколько знаю, около 45000 (или около того), так что единичный гейн по факту равен 45000/65525. Так вроде бы выходит.
