Цитата: stels от 09 Фев 2014 [20:40:01]На Марсе моря и океаны были совсем недавноЭто некоторое преувеличение... На марсе проявления жидкой воды в основном исчезли с началом амазонийской эры, т.е. около 3 млрд. лет назад.
Да скорее всего обыкновенная поваренная соль
Состав атмосферы Меркурия (42,0% кислород, 29,0% натрий, 22,0% водород) такой, что при ночном вымерзании будет давать насыщенный водный раствор едкой щелочи.
Ух, как новость "бомбанула". Может создать отдельную тему про это светлое вещество?
При ночном вымерзании "атмосферы" Меркурия?
Вы давление этой "атмосферы" узнайте и сравните с давлением такой же лунной.
Может быть, сульфат магния?
Обычная соль, сода, например, или сульфат натрия ... сульфат магния
останется окись магния-вещество белое-белое (отражает свыше90% света от УФ до ИК диапазона)
При ночном вымерзании "атмосферы" Меркурия? Например, атомарного натрия (тех самых 29% "атмосферы") с "температурой" атомов от 750 до 1540 K. Вы давление этой "атмосферы" узнайте и сравните с давлением такой же лунной.
Белый цвет может быть артефактом сенсора или обработки/конвертации формата.
Какой механизм на Меркурии привел бы к столь существенной концентрации сульфата магния(даже если предположить, что соединения серы давно улетучились)?
Цитата: LeMay от 11 Фев 2014 [00:31:29]При ночном вымерзании "атмосферы" Меркурия?А откуда в постоянно затененных кратерах на полюсах взялся водяной лед? Со времен, когда Меркурий был планетой-океаном, что ли остался?
В атмосфере Луны ни натрия, ни кислорода нет.
Ваши идеи, откуда они взялись в атмосфере Меркурия? Какое соединение при возгонке/разрушении жестким излучением может дать такую атмосферу?
Горячая атмосфера из кислорода, натрия, и водорода не может существовать даже в самом разряженном состоянии, только из их окислов.
Естественно, не из-за бредового "вымерзания". Если он там и есть (а данные о нём пока только косвенные) то читайте для начала здесь
Цитата: SY от 11 Фев 2014 [04:30:39] В атмосфере Луны ни натрия, ни кислорода нет. Источник сего смелого заявления?
Читайте научную статью "Processes that Promote and Deplete the Exosphere of Mercury"
Любой маляр об'яснит вам, что ... Гидратированные соединения щелочных и щелочноземельных металлов могли попадать на поверхность Меркурия, например, с ядрами комет. Если подобные процессы предполагаются для Луны, они возможны и на Меркурии
У нас есть в наличии белоснежные кратеры на Луне, или кометы состоящие в основном из соединений щелочных и щелочноземельных металлов, такие, что окрашивают поверхность, как маляр валиком?
Цитата: LeMay от 11 Фев 2014 [12:33:10]Естественно, не из-за бредового "вымерзания". Если он там и есть (а данные о нём пока только косвенные) то читайте для начала здесьИздеваетесь? Вы дали ссылку на "исторический обзор поиска воды на Меркурии до миссии MESSENGER":
Цитата: LeMay от 11 Фев 2014 [00:31:29]Цитата: SY от 11 Фев 2014 [04:30:39] В атмосфере Луны ни натрия, ни кислорода нет. Источник сего смелого заявления?http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.htmlВсе основные частицы атмосферы Луны подсчитаны в штуках. Кислород наблюдается, но не подсчитан. А натрий и вовсе только предполагается, а не обнаружен, как постоянный компонент атмосферы.Trace Oxygen (O+), Possible Sodium (Na+)У Вас есть другие данные, или только возразить хотелось?
Цитата: LeMay от 11 Фев 2014 [00:31:29]Читайте научную статью "Processes that Promote and Deplete the Exosphere of Mercury"Чем удивить хотели? Натрий взялся с поверхности Меркурия и экзосфера прекрасно вымерзает:Because there is no inclination of the orbital axis, there are regions at extreme northern and southern latitudes that are never exposed to direct sunlight. These cold regions may serve as traps for exospheric constituents
Там предложены источники предполагаемого льда. Есть там ваше "вымерзание"?
Наслаждайтесь
Что там насчёт раствора?
Натриевый хвост, это еще не натриевая атмосфера. У Земли есть гелиевый хвост, но это совсем не значит, что атмосфера на Земле гелиевая.
Цитата: LeMay от 11 Фев 2014 [16:13:35]Там предложены источники предполагаемого льда. Есть там ваше "вымерзание"?Может еще в Ветхий Завет заглянем, вдруг, там тоже нет?А в документе, который Вы сами же выше привели, есть.
Цитата: LeMay НаслаждайтесьНатриевый хвост, это еще не натриевая атмосфера. У Земли есть гелиевый хвост, но это совсем не значит, что атмосфера на Земле гелиевая.
Цитата: LeMay от 11 Фев 2014 [16:13:35]Что там насчёт раствора? С раствором, конечно, погорячился, их соотношение совсем не растворное. Скорее будет адсорбционная влага. И та, незначительная: поверхность остынет существенно быстрее атмосферы и вода очень быстро начнет вымерзать на любой поверхности, без разбора по гидрофильности.
Цитата: stels от 11 Фев 2014 [02:58:53]Горячая атмосфера из кислорода, натрия, и водорода не может существовать даже в самом разряженном состоянии, только из их окислов. Обоснование этого высасывания из пальца будет?
