A A A A Автор Тема: Доработка DeepSky DTF130x1000 и его треноги  (Прочитано 16565 раз)
Оффлайн Oleg1601Автор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Re: Доработка DeepSky DTF130x1000 и его треноги
« Ответ #200 : 15 Сен 2012 [11:54:38] »
А вот я бы и эти растяжки оставил ;) ИМХО, металл твердый, особо "тянуть" не должно..
Такое ощущение, что он с закалкой...
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #201 : 15 Сен 2012 [12:06:16] »
Да, не напрягайтесь гнутьем этой полосы! Поставьте с обоих сторон по угольничку - и все дела! :)
« Ответ #202 : 15 Сен 2012 [15:25:38] »
А что если одну из лапок, для компенсации вращательного эффекта, развернуть креплением в другую (обратную двум другим) сторону?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #203 : 15 Сен 2012 [16:01:29] »
Все равно как-то провернет.
« Ответ #204 : 15 Сен 2012 [16:36:32] »
Так сильно тянуть не буду...  да и..  металл на растяжке реально каленый - просверлить бОльшая проблема... убил два сверла, но он не поддался.
Может и не будет никакого проворота (как 195 посту), с учетом этих бронебойных растяжек?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #205 : 15 Сен 2012 [16:56:02] »
Маталл можно отпустить (термин такой), тогда будет сверлиться легко. Надо на газовой комфорке нагреть конец полоски до состояния, когда она начнет светиться темно-вишневым цветом, а потом остудить на воздухе. :)
Да, нет все равно как-то будет. :(
« Ответ #206 : 15 Сен 2012 [18:40:09] »
Ну не знаю... умышленно ослаблять металл, только для того, чтобы просверлить, и потом что с ним будет? Боюсь, что не сталь, а г....
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #207 : 15 Сен 2012 [19:32:12] »
Ну не знаю... умышленно ослаблять металл, только для того, чтобы просверлить, и потом Что с ним будет? Боюсь, что не сталь, а г....
Да, все будет хорошо! Прочность на растяжение от такой термообработки существенно не уменьшиться. Вы скорее сорвете витки на подтяжке, чем сколько-то удлините ленту. :)
« Последнее редактирование: 15 Сен 2012 [22:35:40] от I.A.R. »
« Ответ #208 : 15 Сен 2012 [21:24:29] »
Да, все будет хорошо! Прочность на растяжение от такой термообработки существенно не уменьшиться. Вы скорее сорвете витки на подтяжке, чем сколько удлините ленту. :)
Да сильно и не получится натянуть растяжки, т.к. они будут крепиться за стенки трубы (толщина 1мм), иначе деформация...
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #209 : 15 Сен 2012 [21:50:19] »
С переделкой полный облом  :(
При попытке загнуть в другую сторону лапку растяжки, та сломалась - видимо металл, несмотря на свою твердость, еще и хрупкий.
Придется теперь как-то так оставлять...
Не, перегибать нельзя, далеко не всякий метал это выдержит. Надо новые делать.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #210 : 24 Сен 2012 [13:22:53] »
Итак, продолжаю работу со своим агрегатом...
Во первых, была доделана площадка фокусера - кроме алюминиевого профиля и уголков была использована "холодная сварка", с целью создания гладкой полукруглой поверхности, сопрягающейся с поверхностью трубы. Для этого труба телескопа была замотана пленкой, поверх неё установлена площадка фокусера, сделанная из металл. профиля, и в зазор между поверхности трубы и этой металлоконструкцией засовывался клей "холодная сварка". После его застывания, все шлифовалось и красилось. Получилось симпатично... В настоящее время фокусер уже стоит на трубе, и уже отъюстирован (главная оптическая ось фокусера установлена перпендикулярно к главной оптической оси телескопа).
« Ответ #211 : 24 Сен 2012 [13:26:54] »
Во вторых, были изготовлены диафрагмы - две, кольцеобразные - займут своё место у главного зеркала, и "гребенка" полуколец - напротив фокусера.
Ну, и кроме этого, был спилен "паук" с переднего усилительного кольца.
Продолжение следует...
« Последнее редактирование: 24 Сен 2012 [19:22:44] от Oleg1601 »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #212 : 24 Сен 2012 [16:50:21] »
Во вторых, были изготовлены диафрагмы - две, кольцеобразные, займут своё место у главного зеркала, а "гребенка" полуколец напротив фокусера.
Да-а, за изготовление такого количества диафрагм нужно представлять к Ордену "За терпение и усидчивость" перед Отечеством! :) Их так много получается потому, что отрезок трубы перед фокусером короткий. Удлинение этого отрезка на 10см сократит количество диафрагм в двое, а то и в трое. И ещё очень важно, чтобы они были как можно более тонкими, чтобы их кромки не бликовали. А их вершины должны быть ровными и они должны занимать строго определённое положение в трубе. Вот по этому я делал эти диафрагмы из тонкой жести и припаивал их к направляющим из той же жести.
Олег, а диафрагмы вычерчивались по данным ISAAC-а? Какая высота блока диафрагм? Виньетить не будут?
« Последнее редактирование: 24 Сен 2012 [16:59:37] от INPan »
« Ответ #213 : 24 Сен 2012 [18:04:16] »
Совершенно верно, диафрагмы вычерчивались по данным ISAAC-а. Высота диафрагм 14мм.
Сделаны из картона пропитанного ЭПС, и если честно, то как я ни старался, кое-где получились не совсем ровными...
« Последнее редактирование: 24 Сен 2012 [18:11:35] от Oleg1601 »
« Ответ #214 : 24 Сен 2012 [18:08:06] »
Результаты виньетирования по ISAAC-у.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #215 : 24 Сен 2012 [18:21:51] »
Судя по графику, у входного отверстия трубы есть даже некоторый запас по диаметру. Это хорошо.
А диафрагмы кривоватые получились. Это и понятно. Бумага. Хоть и пропитанная эпоксидкой.
Кстати, как они в трубе работают? Нормально? Если всё по расчётам, то бликовать будут только кромки диафрагм. А их много и они довольно толстые. Это плохо.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #216 : 24 Сен 2012 [18:28:43] »
С диафрагмами, Олег, надо бы поаккуратнее. Их вершины должны располагаться ка можно точнее в своих проектных положениях. Вот как у меня сделано. Тоже можно было бы и поровнее. Ну это ж первый блин... ::)
« Ответ #217 : 24 Сен 2012 [18:30:28] »
В трубу эту "гребенку" еще не ставил, так что о её работе судить пока рановато... Жести, для изготовления, к сожалению, нет...
« Ответ #218 : 24 Сен 2012 [18:31:27] »
Ничего себе первый блин!!!! Мне до этого... ноги вырвать...
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #219 : 24 Сен 2012 [18:54:07] »
Ишь, ты ))) у самого то небось  цэ проц 16% будет :)
С уважением, Максим
ТАЛ-75R
