A A A A Автор Тема: EQ3 или EQ3-2  (Прочитано 7295 раз)
Оффлайн melkiiАвтор темы
    • Сообщения от melkii
EQ3 или EQ3-2
« : 02 Июл 2012 [14:42:37] »
скажите, пожалуйста, какую монтировку лучше взять для SW 909 - EQ3-2 или EQ3? и вообще чем они отличаются? вообще стоит ли менять EQ2 (хотя она мне не очень, знал бы что она такая хлипкая, не брал бы)?
Sky-Watcher 909EQ3-2, Турист-3 (20x), Dicom 15x70
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #1 : 02 Июл 2012 [14:56:08] »
EQ3-2 хорошая монтировка, твёрдая. Есть возможность в будущем поставить моторчики. Держит до 8 кг.
Я видел всё небо !
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #2 : 02 Июл 2012 [14:59:00] »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #3 : 02 Июл 2012 [15:37:20] »
EQ3-2 намного лучше,чем EQ2. Поменять стоит.
Оффлайн phoenix_tk
    • Сообщения от phoenix_tk
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #4 : 02 Июл 2012 [16:03:58] »
Если в дальнейшем планируешь апгрейд на Ньютон с фокусным от 1000мм
EQ3-2 будет слабовата.
У меня такая есть EQ3-2 на которй стоит SW BKP 1501.
Я ее всю перетянул, смазал, разместил на геодехзический штатив - один фиг - вибрации. Дальше уже только электроприводы ставить для уменьшения вибраций - и первым делом на фокусировку.
А так EQ-5 немногим дороже но получше...
А если еще денежки есть - то лучше HEQ5 Pro...
а если уж раз и надолго - то iOptron 45
SW BKP 1501 EQ3-2 на ШР-120, КОМЗ БПОс 10x42, БПОс 7х30, БПЦ 10х40
https://www.flickr.com/photos/123726780@N05/
Оффлайн phoenix_tk
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #5 : 02 Июл 2012 [16:17:15] »
Вот здесь собран материал про EQ3-2
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96125.0.html
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #6 : 02 Июл 2012 [16:22:44] »
всем спасибо! вот только я так и не понял в чем отличие монтировок? ))) понятно, что EQ3-2 лучше чем EQ2. EQ3 тоже лучше EQ2. а которая и чем в итоге лучше - EQ3-2 или EQ3?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #7 : 02 Июл 2012 [16:27:21] »
Вам же дали ссылку, в которой говорится что EQ3 в продаже сейчас найти практически невозможно. Продаётся EQ3-2, которая лучше неё - её и берите.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #8 : 02 Июл 2012 [16:28:20] »
И как моторчики помогут уменьшить вибрацию ?
Я видел всё небо !
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #9 : 02 Июл 2012 [16:32:05] »
все, разобрался! всем спасибо! не сразу тут сориентировался.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #10 : 02 Июл 2012 [16:39:02] »
В инструкции было написано, что EQ3-2 это та же EQ3 на ножках от EQ2.
С уважением. Олег
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #11 : 02 Июл 2012 [16:55:36] »
А на оригинальном EQ3 стальные ноги были, как на EQ5 ?
Я видел всё небо !
Оффлайн TM307
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #12 : 02 Июл 2012 [17:38:23] »
http://www.skywatcher-russia.ru/products/equatorialmounts/9/100/
http://www.skywatcher-russia.ru/products/equatorialmounts/9/114/
Так что глядеть надо.
А может, так и eq5 б/у поискать?
Для 909 EQ3-2 (алюминий) вполне хватит, а вот если он на монтировку в будущем крупнее что-то вешать будет и если места хватит, вес монтировки не пугает - EQ5 можно купить.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2012 [09:56:10] от TM307 »
Никитос
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #13 : 02 Июл 2012 [17:48:58] »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #14 : 02 Июл 2012 [20:06:44] »
EQ5 немногим лучше EQ3-2, только ноги стальные и поднимает всего на 2 кг больше. После EQ3-2 только HEQ5 Pro.
Я видел всё небо !
Никитос
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #15 : 02 Июл 2012 [20:36:33] »
У eq5 вал оси склонений хоть цельный.
А eq3-2 видел в магазине, не понравилась. Уж слишком люфтит, особенно ось склонений. Да и ноги алюминиевые-их ведь не разложишь даже-ушатается вообще..
Оффлайн phoenix_tk
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #16 : 02 Июл 2012 [22:50:49] »
Я так понимаю - нет воздействия внешней силы. Т.е. моторчик + монтировка или моторчик + фокусер - это замкнутые системы, там должно быть уравновешивание сил.
Имхо, моторчиком можно добиться равномерного, плавного сдвига - без скачка (резкого ускорения) - соответсвенно вибраций должно быть меньше.
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #17 : 02 Июл 2012 [22:56:32] »
Очень трезвая мысль. EQ-5 крепче EQ-3, но при этом на барахолке их можно купить дешевле, и при этом после EQ-2 воспринимается монстром - "внушаит.."
И иногда вообще с ГОТО по вкусным ценам "пролетает" CG-5 или LXD-55/75..... но это раз в год...
« Последнее редактирование: 02 Июл 2012 [23:07:24] от lipaal »
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Никитос
Re: EQ3 или EQ3-2
« Ответ #18 : 02 Июл 2012 [23:43:35] »
Да, недавно была тут CG-5 с моторчиками за 15 тыс., облизывался сам..
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 250
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
ТАЛ-150П на EQ3 - ?
« Ответ #19 : 03 Июл 2012 [08:31:35] »
Интересует возможность поставить трубу ТАЛ-150П (7 кг) на EQ3 со стальной треногой. Видел такую в продаже на сайте известного фотомагазина. Вариант с алюминиевой треногой не рассматриваю, а на официальном сайте производителя есть упоминание и о стальной треноге:
http://www.skywatcher.com/swtinc/product.php?id=222&class1=3&class2=302
"EQ3 mount with Steel tripod legs is also available."
Но несущей способности монтировки, увы, не нашел.
Основное назначение в моем случае - почти исключительно визуал, с возможностью дальнейшего доукомплектования моторами.
Кто может посоветовать или отговорить?  :)
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
